1 Senaste redigerad av jonasolof (2010-08-21 12:45:11)
Tråd: Test med långa USB kablar till USB modem
Hur långt går det att ha? Hur gör man om masten eller flaggstången är 20 m hög?
Förutsättningen är ett bra modem. Jag testade med Sierra USB 309 som trasslar mycket lite vid in och urkoppling+win7 laptop + Y förgrening för ström ur två USB uttag. Modemet är anslutet till en pointing panelantenn som i sig har fem meter kabel av hygglig kvalitet. Närmast modemet är dryga halvmetern sladd med ferritklump, Sierras egen förlängningssladd. Vet ej om den är bra eller dålig vid lång kabel. Kan tänkas påverka pulsform.
1. Hama (inköpt 1 år sedan på Media Markt, lös inline förstärkare med USB B kontakt i ena änden + fem meter USB kabel. Funkar perfekt. Märks ingen påverkan av kabel.
2. Deltaco 10 m USB kabel med fast inline förstärkare i övre änden. Funkar bra.
3. Samma 10 m Deltaco soom ovan under 2 plus fem meter Hama med inline förstärkare mellan kablarna. Funkar bra. Det är skillnad på USB kablar, de tjockare funkar bättre.
3. Deltaco 20 m USB kabel med fast inline förstärkare. Funkar dåligt, bredbandskollen står och snurrar vid sända filer, får inget resultat. Modemet kopplar dock upp.
4. Deltaco 20 meter. In med den lösa Hama förstärkaren nära laptopen som förbinds med 1,5 m USB kabel. Går hyggligt, får 2/1,71 i fart, troligen en del paketförluster i kabeln, bredbandskollen är lite tveksam.
5. Deltaco 20 m med inlineförstärkare och Hama fem meter med inlineförstärkare. Modemet upptäcks inte.
Nu var modemet kopplat direkt till en Vaio laptop som kördes med Sierras kopplingsprogramvara, men det bör funka lika bra i en Dovado.
Tänkbar variation: En Trust USB hub från Media markt, nätadaptern ger 2 amp till portarna (edit: märker ingen skillnad). Man skulle också kunna pröva med fler seriekopplade fem meters Deltaco eller Hama. Ingen idé att köpa 20 m Deltaco-kabel, det är för långt även om det kan funka hjälpligt med en inline förstärkare inkopplad i början också
Slutsats: 15 meter USB kabel inget problem, gärna dubbla inline förstärkare. Har man 20 meter hög mast på en båt får man ha en bra antennkabel de sista fem metrarna för en stabil uppkoppling. Med 17 m USB och fem meter antennkabel fick jag vid -80 db signal farten 4,4/1,8. Det funkar naturligtvis med bara USB modemet i änden på en kabel också men har man sämre signal än fem pinnar, dvs sämre än 78 dB, lönar det sig att koppla på en antenn. Fem pinnar verkar motsvara 60 procent på Dovado UMR, åtminstone med USB 309.
Enbart USB 309 gav vid test -101 dB placerad fritt 2 meter över mark men med träd 20 m bort i vägen för masten som är belägen 5 km bort. Bordsantennen som Telia säljer till Huawei E960 gav -90 dB placerad på samma ställe och poynting panelantennen på samma ställe gav -83 dB med bara sekunder mellan bytena. Således 14 dB mellan dongel och panelantenn.
7 dB skillnad mellan panelantennen och bordsantennen låter rimligt eftersom den förra ska ha 10 dB förstärkning och den förlängda rundstrålande 3 dB. Väl att märka är 0-referensen, en dipol, i sig mycket bättre än den lilla antennen i dongeln. Så genom att koppla på en riktantenn får man mycket mer än den angivna förstärkningen: Först riktantennens förstärkning över noll-referensen, sedan slipper man dongelantennens sämre prestanda än referensantennen. På en båt bör man åtminstone ha en rundstrålande antenn med 3 dB förstärkning och kortast möjliga kabel till usb-dongeln som ansluts t ex till en router med USB kablage enligt ovan. Är man nörd eller har tonåringar som kräver snabb uppkoppling har man med sig en panelantenn, t ex av den typ som Infoferenda säljer och som anges ha 15 dB förstärkning. Den kan man använda när man ligger still.
Huawei E169 verkar inte klara lika lång kabel som Sierra USB 309. 5m Hama (med inbyggd inlineförstärkare inköpt 2010 och 10m Deltaco + Hama lös inline förstärare och 1,8 meter bra USB 2 kabel till datorn funkar ej, modemet upptäcks inte. Strömförsörjning via en Trust hub med 2 amp in hjälper ej. Med USB 309 funkar det utmärkt både med och utan hub. Finns således ingen orsak att montera routern i masttoppen om masten är kortare
För Net1 är det lite knepigt. D50 kan man montera nära masttoppen ocn en bra rundstrålande antenn. Men har man mindre än 3 dB kabelförlust vid 450 MHz kan man lika gärna ha koaxialkabel ned till en router och dessutom även bjuda på en lägre belägen rundstrålande antenn till det andra antennuttaget så att diversity-funktionen har en chans att verka vilket motsvarar minst 3 dB till.
PS Huawei Mifi E 5832 funkar oväntat bra på med 5 m Hama (inkl inlineförstärkare) plus 2 meter (plus lös Hama inline förstärkare). Lustigt nog funkar den både med styrning över USB och samtidigt som wifi-router. Jag kan således ansluta till mifin både över USB och wifi vilket bevisas av att jag kan koppla upp mig även med wifiswitchen på laptopen avstängd. Connect/disconnect funkar över USB som det ska. Bredbandskollen över USB ger liknande resultat: 2,38/0,99.
Testar med 5 + 10 + 2 m kabel och det går bra, farten över USB är 2,74/1,18, liknande över wifi till iPhone med bredbandskollen. Tools diagnostics i 3's styrprogramvara (upplåst; köpt så från UK över nätet) visar fem pinnar och -81 dB (tror jag är glädjevärden). Men när jag byter tiometerskabeln till 20 meter går det inte att upptäcka enheten. Ändå rätt kul att man kan sätta en sådan här enhet i änden på 17 meter usb kabel och få tillgång till både routerfunktion över wifi och göra connect/disconnect över USB samtidigt som den då funkar som usb-modem till den anslutna datorn. Bra att man inte behöver hålla på med de trassliga knapparna på mifin. wifi kan slås på och av via USB gränssnittet så det har inget med kabellängden att göra.  Detta till skillnad från Novatelmifin som stänger av wifi vid dataanslutning över USB (bara strömmatning i kabeln stänger inte av wifi). Där försvann lusten att köpa en dyr novatel-mifi. Men wifi stängs av över E5832 om inte länken är aktiv. Testat med strömmande radio till iphone vilket funkar. Det knepiga är att man måste starta upp med en dator om man inte når knapparna på mifin.
Mer om mifin tas lämpligen här:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 814#p13814
2 Senaste redigerad av Cane (2010-08-21 13:17:35)
Sv: Test med långa USB kablar till USB modem
Man brukar säga att 5m är max för USB. Men du har ju förstärkare... så det går teoretiskt upp till 30m. Men endast med 5 meters kablar och förstärkare mellan varje kabel.
http://www.usb.org/about/faq/ans5
Modem kan trassla. Har för mig att Option sade att ett av deras modem måste anslutas direkt till datorn.
Det är nog en bra idé att hålla sig till femmeterslängder även om Deltaco 10 m funkade också.
Option säger max 30 cm, ska se om jag kan hitta referense till där de säger det.
//M
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=1056
Har gjort lite tester med 5m passiv, 10m & 20m aktiv USB-kablage i olika kombinationer mot Dovado 3GN-router (till skillnad från dator i ovanstående test). Finns dokumenterat i sista inlägget i den här tråden:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=2105
Hej. undrar en sak angående usbkablar mellan sticka och router:
förutsättning:
AP:Telenor 32mb fri surf
Modem: Usb sticka E398 (senaste firmware)
Router: 4 gr 5.0.12
Tänkte ha en 5 eller 7 eller 10 m Usb kabel mellan router och modem.
det pratas om "vanlig" och a"aktiv" kabel........vidare har jag sett att det finns usb med förstärkare i sig.
simpel and plain.....vad rekomenderar ni proffs angående detta.
Tacksam för svar
mvh
Jonny
Aktiv kabel = "usb-kabel med förstärkare i sig"
Kommer man upp i längder på USB-kabel mer än 2-3 meter bör de vara av aktiv typ för att det ska fungera.
