Nu kan man köpa olåsta E5830 på Ebay. Fick hem en idag och kollade genast om det går att ordna en anslutning till yttre antenn eftersom bl a Ny teknik vid sin koll sade att 3G signalstyrkan var lite dålig ibland. Det går att ansluta en yttre kontakt men det finns ingen uppenbar smidig lösming. Den test-kontakt som finns på kretskortet är samma som på t ex E220 men batteriet sitter i vägen för att man ska kunna ha en yttre antenn ansluten till den kontakten. Mifin funkar inte ansluten till USB-laddare om batteriet är ur. Bästa lösningen verkar vara ett kortare batteri som lämnar plats frö anslutning till koaxialkontakten. Får se om det går att hitta.
Enligt uppgift i en review på nätet så laddas inte batteriet om mifin är igång. Vet inte än om detta innebär att batteriet även laddas ur under användning om yttre strömkälla ar ansluten.
Edit: enligt ytterligare en annan uppgift så beror det förhållandet att batteriet inte laddas om mifin är igång på att den levererade laddaren är för svag (650 mA). Jag provar sedan i går kväll med en laddare som nominelt ger 2 A fem volt via två USB-uttag och en Y-sladd till mifin. Nu på morgonen var mifin igång och batteriet laddat.
Räckvidden på wifi är bra, minst tio meter. Funkar bra USB ansluten till dator också. Vill man kan man ha wifi igång från mifin för t ex iphone samtidigt som den funkar som USB anslutet modem till datorn. Verkar vara en bra lösning för fjällstugan mm - eller i bilen om man har ett gäng barn som vill använda ipod touch och sådant. I en segelbåt kan man hissa upp den i masten för bättre 3G täckning + ett litet Philips LiIon pack. Räckvidden på wifin är nog minst femton meter under sådana förhållanden.
Edit: Plocka ur sim-kortet om du ska öppna mifin för att kika på antennanslutningar och sådant. Det spärrar kretskortet och man riskerar att förstöra saker om simkortet sitter kvar.
Jag köpte mifin från England och fick den på tre dar levererad till dörren. Laddaren har engelsk plugg. Mjukvaran vid USB-anslutning på datorn har engelska 3 som förinställning men den är inte låst, man kan lägga in andra operatörsprofiler. Säljaren har låst upp routern innan leverans.
