Tråd: extra antenn
Har nu beställt infoferendas cdma450 riktantenn som komplement till min dialectinköpta "5-pinnars riktantenn". Fråga: Spelar det nån roll hur jag sätter upp antennen i förhållande till den andra? Sida vid sida direkt, eller en halvmeter bredvid, en meter eller 5 meter...
Obs: bägge kommer att riktas mot samma net1-mast, finns inga andra alternativ.
Sv: extra antenn
Lite matnyttigt kanske.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4627
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4274
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=4600
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=3673
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 20&p=2
3 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-24 14:00:36)
Sv: extra antenn
Eller enklare: Net1 använder diversitymottagning för att motverka signalbortfall genom fading vilket innebär att radiovågor som gått olika väg släcker ut varandra.  Genom att ha två antenner kan mottagaren ofta välja den ingång som har bäst signal. Sätt gärna antennerna minst någon meter från varandra annars drabbas båda av samma fading. Ibland funkar det bättre om antennerna är horisontella, fr a om det är en vattenspegel som en sjö framför. Eller en antenn horisontellt och en vertikalt. Låt den kraftigare antennen vara kopplad till den utgång som används för bådr mottagning och sändning (tx och Rx).
Oftast är det bättre ju högre upp antennerna kommer, fr a om det är mer än en mil till basstationen. Den marknära dämpningen är mycket påtaglig med Net1 om man är långt bort eftersom cellerna är extremt stora. Ju högre upp, desto renare signal.
Sv: extra antenn
Har nu fått infoferendas 450 antenn. Ett problem med den ökade förstärkningen jämfört med min gamla 5-pinnars riktantenn, är att den nya hittar fler master.
Bor i Flen och har alltid, enligt Net1:s täckningskarta och rekomendation, haft antennen mot Krokek (söderut) PN stadigt på 28, (vilket jag antar är krokek) på alla carriers med "lilla" antennen. Med den nya större så kan jag ibland ha 28 på alla, men ofta har en, ibland två carriers 472. Var den ligger vet jag inte, men skulle gissa Nyköping/Bogsta.
(finns det någon tabell som visar det olika masternas namn/nummer?)
Har konstaterat att med olika PN så går det långsammare, varför jag vill ha alla carriers på PN 28, men för att åstakomma det så måste jag rikta antennen något mer åt sydväst, och därmed delvis "missa" krokeksmasten för att inte 472:an ska sprattla in, och då har jag ju delvis förlorat vitsen med bättre förstärkning.
Förstår för övrigt inte att rekomendationen är Kroket, då Nyköping ligger närmare.
Har det något med loberna att göra? Loberna går ju heller inte längre att se på nya täckningskartan. Eller ska jag försöka satsa på 472:an helt i stället, eftersom den ju så gärna vill "vara med". Förslag någon?
Sv: extra antenn
Börja med att kolla loberna på den gamla täckningskartan som finns kvar, tillsammans med den nya, på Företagssidorna. PN-numren är man paniskt förskräckt att lämna ut trots att det är busenkelt att kolla dem i fält med en liten riktantenn och en laptop.
Sv: extra antenn
man behöver inte ens en riktantenn. Har man väl hittat en av de mycket höga master som Net1 sänder ifrån räcker det att köra runt masten. PN byter tvärt när man kör ur en lob in i en annan, i synnerhet om man bara är någon km från masten.
Yagins lober är ett annat problem. En yagi har förutom en ganska bred huvudlob ett antal sidolober som kan se ut som prästkragsblomblad, älskar älskar inte. En liten riktningsändring av yagin kan göra att en mast vid sidan om huvudinriktningen går från stark signal till svag om den togs emot med en sidolob. Ta reda på var 472 ligger, kör nära och verifiera.
Det går i princip att låsa på PN men tyvärr finns ingen tillgänglig programvara för att göra det.
