26
Sv: B593 OLÅST ! I STUGAN MED FRUGAN ! BEHÖVER AKUT HJÄLP !
yes kör på 3G nu smile
men det väldigt slö internet.
300kb på sin höjd 1.69mb det men igår när jag satte igång den hade den över 12mb?
27 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:33:39)
ok...så du hade 4g på samma ställe som nu...
tror .dk är fel då vi är i Svergie wink
gör så här-
1 ta bort profilen .se
2 redigera .dk profilen enligt bilden ..... troligtvis måste du koppla ner internet då du ändrar i profilen
http://forumbilder.se/DDE3B/2.jpg
28
problemet är när jag stänger ner internet så kan jag inte få bort profil = DK ? det är mycket skumt som sagt.
29
kan ej redigera eller ens röra  DK profilen ..
därför skapade jag se profilen.
30
dk är ju Danmark,,,
du måste logga in på router för att ta bort eller ändra i profilen... för du har simkort i router eller hur
31 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:36:46)
ok...vilken profil står överst som 1:a val i router?
32
yes smile dk är val av router.
33
om du vill jag ska kort ( skärm klipp)  på något så säg till.
kanske lättare om du ser hur det verkligen ser ut smile
kan ju vara jag som missat något.
34
har 3 kontant simkort i routern
35
http://homerouter.cpe/html/status/overview.asp
är inne där smile
36 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:43:45)
tror det är så här...
du har 1 profil = dk-profilen.... för att kunna ändra i den så kan den inte vara aktiv så att säga... men du kan skapa en till.... nu måste du få routern att använda (växla över till den) den du skapade.... det så att den tar auto på den profilen i stället...
det borde finnas något val i routern om vilken profil den ska köra....om inte.... så tar den säkert profilen som står högst upp i listan....det borde i så fall att byta plats på profilerna i listan
37 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:44:37)
är inne där smile
går inte att länka så där.... får ej tillgång till den.... det är din interna adress
38 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:51:36)
kan logga in via programmet teamviewer om du vill så kanske jag kan hjälpa dig...dvs jag kopplar upp mig mot din dator
om så så tar vi det via PM i detta forum... i så fall
fast 100% att jag kan hjälpa dig är det inte smile
dvs jag ser ditt skrivbord och på så sätt kan logga in på din router.... du ser allt med vad jag gör
39
kolla pm
40
ok
41
skickat pm igen smile
42
kontrollera vad tre säger om vilken täckning dom har i ditt område på
https://www.tre.se/privat/kundservice/t … ingskarta/
en ping på 120 är ej bra.... vet du var masten står ? så du har routern o antenn i rätt riktning
kan du ej se det på deras karta så kan kanske  @Careface hjälpa dig då har har koll på det här med tre.se
