Tråd: B593 OLÅST ! I STUGAN MED FRUGAN ! BEHÖVER AKUT HJÄLP !
För göra en lång historia kort !
har ju varit i stugan ett tag och det varit himla dåligt internet här ute ! smile
SÅ sätter mig kollar runt lite och ringer runt hittar en Huawei B593s-22 Olåst på dustinhome.
Köper den får hem den idag testar den ! PANG SUPER NICE UPPE I 12 MB ! frugan står och ropar och helt galen ! nu ska hon kunna se sina serier mm på tv4 play och massa sånt.
försöker koppla upp den till datan funkar fint.
sen helt plötsligt blir det ngt fel på sändning och frugan gör ju som hon alltid gör hemma. trycker ominstallerings knappen. och helt plötsligt så går den från 12mb ner till 400-700kb och jag måste trycka på "data roaming" för att ens internet ska funka !
använder 3 kontant !
100gb i månaden och här har det inte gått några 100gb kan jag lova ! haha
va gör jag????? måste rädda frugan fredagsmyss !???
annars blir det inte mycket myss i stugan inatt !
allt gott mina vänner ! hoppas ni kan hjälpa till smile
vill ha tillbaka mitt internet ! och även antenn Poynting XPOL MIMO-antenn 9 dBi 650-2700 MHz
står även 3.dk på använder men testa ställa in ny apn men går ju inte radera den som är installerad.
ska inte babbla mera HJÄLP SOM SAGT RÄDD MIG !
Frugan sur som fan och har väl lust slå mig med stekpannan nu hahha smile
förra inlägget kanske hamnade fel smile testar här smile
Sv: B593 OLÅST ! I STUGAN MED FRUGAN ! BEHÖVER AKUT HJÄLP !
Om det inte går att ändra APN så kan det beror på att du måste koppla ned först det brukar inte gå att ändra profiler som används.
Fungerar inte detta så brukar det fungera utmärkt att skapa en ny och sätta den som default.
Troligtvis använder du fel APN.
tack testar det direkt så får vi se om frugan blir glad hehe smile
vet du vilken APN man ska använda för 3 ?? testat lite olika vi står still och stampar på 0.7 mb ( 700kb  )
A-Man skrev:
Om det inte går att ändra APN så kan det beror på att du mååste koppla ned först det brukar inte gå att ändra profiler som används.
Lägg till
Profilnamn    APN    Användarnamn    Lösenord    AUTH    Åtgärd
auto    bredband.tre.dk        ******    CHAP    Ta bort | Redigera
3    bredband.tre.se        ******    Ingen    Ta bort | Redigera
stämmer det ? eller ska jag göra något annat ? smile
har 4 av 5 i styrka på den så själva styrkan är ju kanon...
Varför har du bredband tre.dk?
det är den som valt det...
vet inte varför.
jag ändrade till bredband.tre.se
men hjälper inte.
det går så segt så man tror nästan det är 2003 hehe
nu är den nere på mellan 550kb och 300kb
fast jag har signal styrka 4 av 5.
fredagsmysset vart inte räddat men kanske det går rädda lördagen..
vet inte vad det är för fel.
den hade ju 12mb plus sen blev det bara konstigt av allt.
den är lika stark som att bara ha stickan.
så den har ju inte gjort någon skillnad hittils.
förstår bara vad jag ska göra.
mvh
Prova att ta bort tre.dk profilen.
kolla även att routern inte är satt till endast gsm/ gprs
Data roaming får du troligen för att nätet är delat eller för att du har köpt en tele2 produkt. Dvs 3s nät känns inte som hemmanätet med tele2 firmware för de finns angivet att nät id 2400x är hem operatören. De är nog den lättaste förklaringen och inget att bry sig om så länge du inte tar med den utomlands. Se om du kan försöka låsa den på 4g alla fall.
God Morgon från stugan smile
Går ej ta bort profilen Tre.dk
varför vet jag ej.
funkar inte heller sätta på 4G då hittar den inget men så länge jag har på 3g så hittar den och ger signal styrka 4 av 5
den pendlar mellan 300kb till 1.69mb nu dom två senaste mätningarna.
men ändå lustigt för den va ju uppe i över 12mb igår.
så bevisar ju bara att det går att komma upp i högre hastigheter.
jag och datorer är inte bästa vänner och ännu mindre denna B593 med extra antenn !
men nu kör man på med positiv energi ! vad kan jag göra smile
hittar ej vart det står gsm / gprs ?
ska jag försöka ge mig på firmware?
eller vad tror vi är felet ?
tack för all hjälp och vad ni gör för mig och frugan det uppskattas!
hoppas ni har en trevlig helg alla glada där ute smile
får även felkod varje gång jag sätter den på 4G
felkoden är 3254
Här har du en manual.
https://www.google.se/url?sa=t&rct= … 8958,d.bGQ
3g,4g, 2g ska kunna ändras under nätverksläge.
Kopplar du ned från internet i routern innan du försöker ta bort profilen?
Hej har testat stänga av den och den där danska APN går bara ej att radera ! varför vet jag ej. testade precis göra en fabriks inställning på den.
hjälper inte heller.
kollat igenom den manualen du skickade också.
och varje gång jag sätter på 4G så blir det fel kod.
senast
8690 och innan det 3254.
det går ju lika snabbt nu som det gör med stickan i datan.
så varken B593s-22 med extra antenn gör skillnad fast den som sagt står på signal styrka 4 av 5 !
är nog bara jag som är amatör på sånt här för någon av er hade säkert fixat det på en min smile
känns som man prövat allt. men läste att man kunde byta fireware tror det heter så och då skulle det kunna gå bättre.
vet ej riktigt vad jag ska göra känns som man sitter och fiskar i en vattenpöl och hoppas på napp haha
har den på 3G för det är bara då den funkar om jag nu har på * data Roaming "
stänger jag av Data Roaming så funkar inte internet alls..
tror du måste skapa en ny profil innan du kan ta bort den gamla .dk profilen.... man kan i regel inte ta bort en aktiv profil..
gjorde det redan igår smile tack för alla förslag något måste ju funka förr eller senare smile
inget av allt hittills har funkat tyvärr sad
nja har ju själv inte den routern men undrar varför det står :
koppla ner innan ändring för det måste bort.... ska nog bara vara .se
inget annat.
har du läst manualen? ovan?
har du ändvänt o provat APN:
data.tre.se
ja använde den igår samt denna jag har nu..
och vilken är det nu.... se eller dk ?
Status: Ansluten
Nätverksläge: 3G kan ej ha 4G för då blir det fel koder
Anslutningsläge: alltid på
Profil: 3
PDP-typ: IVPD 4
Dataroaming: aktiverad
24 Senaste redigerad av Jonny (2014-07-19 13:11:30)
1:a - har du 4g stöd där du befinner dig? eller bara 3g
2:a - auto - det betyder att du kör på DK som jag uppfattar det = fel tror  jag
3:de - du har en profil där bredband.se finns men router kör auto på .DK
-koppla ner internet
-logga in på router
-ta bort bredband.tre.dk
för det verkar som den med auto tar .dk - finns den inte så bör den ta .se med auto
förstår du?
knepigt men på tre,s sida står det bara om data.tre.se - hittar inget om bredband.tre.se
upd:
APN,s finns här:
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=36
i manualen finns detta- tolkar det som om du inte har 4g stöd där du för tillfället är... enligt manual om det står på "auto" så letar den efter 4g först....finns ej det så tar den nästa vilket är 3g....vilket är vad du kör på nu eller hur
http://forumbilder.se/DDE3B/untitled-1.jpg
