Tråd: mr 3420 v.2 + Zte MF821d
Är det någon som har  fått det att fungera?
Det enda jag har hittat var på ett annat forum där en yngling hade lyckats få igång modemet med hjälp av binfilen för mf820, tyvärr fungerade inte detta för mig. Enligt deras hemsida så ska routern vara kompatibel (i Polen och hong kong) men det finns ingen binfil för modemet. Supporten förslag var att sätta på 3g only och skickade en länk till felsökning....top notch ! Jag har testat senaste och näst senaste fw.
Tips mottages smile
Sv: mr 3420 v.2 + Zte MF821d
nja.... har en tråd här i TP-Link Mr 3420 och modem.....
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=5085
kanke funkar den fw jag har för ditt modem med....läs och begrunda
Jag testade beta fw:n jag fick av Jonny! Allt går som smort nu ! Routern hittar modemet direkt, 4g fungerar (2600 mhz) det enda, precis som Jonny säger så får man inte signalstyrkan i % på routern.
Stort tack till Jonny
4 Senaste redigerad av Jonny (2012-12-05 09:30:15)
Life is good wink kanon....
Hur ser det ut nu då om ni kör modemet i dator med telenor dashboard?
Tyvärr har jag fått bakslag !
Glad i hågen tog jag hem modem och router från kontoret. Väl hemma satte jag igång routern och stoppade in modemet. Routern hittade modemet som väntat och den kopplade upp på nätet, efter 1 minut gav internet upp och i loggen står det "modem is plugged out". Innan har modemet kopplat ner när jag varit inaktiv för länge men då har det bara varit att starta om så har det rullat på igen!
Nu kastar den ut modemet efter 1 minut oavsett hur jag gör. Ska försöka att ladda om fw:n imorrn och hoppas på att det hjälper.
jonasolof: Om du menar modemets webgränssnitt så jag har gjort så att jag ändrade ipadressen i routern till 192.168.1.1 och sen är det bara att gå in på modemet som vanligt med 192.168.0.1
ha modem i router när du startar upp det
Testat det med men då står den bara och tuggar på identifying tills jag tar ut modemet.
men funkar okey på ditt jobb 4g....... har du 4 g där du provar nu? eller 3g?
10 Senaste redigerad av Anndy (2012-12-05 19:04:29)
På jobbet hade jag 4g 2600mhz (2-3 pluppar), hemma också 4g men pendlar lite mellan 900 och 2600 banden. Dock tror jag inte att det är det som är problem, loggen visar att den kopplar upp på lte och håller sig där tills helt plötsligt kopplar loss modemet. Får kanske testa och ta in den till jobbet imorn igen.
Kom även på en sak, man skulle ju sätta routern så att man kopplar upp modemet manuellt, dock så kopplar modemet upp automatiskt ändå. Gör även ditt modem det ?
ja..... enligt teknikern på tplink så sa han att sätta det på connect on demand.
jag har inga problem med min utrustning. men jag har ipkameror som kanske håller connection uppe......vet ej....men router tapar ej modemet vad jag sett...
12 Senaste redigerad av Jonny (2012-12-07 08:55:14)
Kör om Beta-fw med modemet isatt i Router....så gjorde jag
Gjorde ett test i går kväll.....drog ur all utr ...enbart Router igång.... Connection står på "connect on demand" i Router under 3g settings..... Router höll kontakten även under natten utan trafik.
visserligen 4g ab med 2 riktantenner om nu det skulle spela roll...vet ej
Uppd: ett tips till er som har problemet att connection åker jojjo så att säga....Connectar & Dissconnectar eller tappar modemet fram o tillbaka...
*Kör in  beta-fw:n med modem isatt i Router
*Resetta router
*Bryt strömmen - gör en kall start
*Starta upp router igen
* connection ska vara satt till "Connection on demand" under 3g settings
* har du gjort inställningar så kan du spara ner configfilen "Före" du resettar Router.
   Detta görs under SystemTools - Backup & Restore - Configuration Backup:
Jag testade att köra in fw:n igen och resettade routern. Tyvärr fortsätter den på samma sätt. Skillnad som jag märker nu mot när jag fick den att fungera i början är att den inte identifierar modemet lika snabbt, det tar ca 1 min nu. Ibland kopplar den upp en snabb sväng mot nätet innan den "kastar ut" modemet.
Loggen säger så här:
1st day 00:08:59     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:08:59     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:01     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 0, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:03     3G/4G            INFO       Modem is plugged out.
1st day 00:09:15     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:09:15     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:25     3G/4G            INFO       Before Mode switch VendorID = 0x19d2, ProductID = 0x0349
1st day 00:09:27     3G/4G            INFO       After mode switch vendorID is 0x19d2 productID is 0x0349
1st day 00:09:27     3G/4G            NOTICE     Before judgeModemTypeByTargetID, index = -1, targetPid = 0x0349
1st day 00:09:27     3G/4G            NOTICE     After judgeModemTypeByTargetID, modem type = 2
1st day 00:09:27     3G/4G            INFO       LTE Modem = 2, modemStatus = 2, targetVendorID = 0x19d2, targerProductID = 0x0349
1st day 00:09:31     3G/4G            INFO       USB modem is ready
1st day 00:09:32     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:09:32     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:34     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 0, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:34     3G/4G            INFO       process_msg 334 : call dhcpcLteModemRelease
1st day 00:09:34     3G/4G            NOTICE     dhcpcLteModemRelease 1301 Dhcpc has stopped;
1st day 00:09:36     3G/4G            INFO       Modem is plugged out.
1st day 00:09:44     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:09:44     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:46     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 0, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:09:48     3G/4G            INFO       Modem is plugged out.
1st day 00:09:59     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:09:59     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:10:01     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 0, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
1st day 00:10:03     3G/4G            INFO       Modem is plugged out.
1st day 00:10:37     3G/4G            NOTICE     handle_card start
1st day 00:10:37     3G/4G            INFO       LTE Modem = 0, modemStatus = 1, targetVendorID = 0x0000, targerProductID = 0x0000
kan du uppdatera ditt modem med senare fw?
hade du den senaste fw från tp-link innan du körde in denna beta?
Har inte hittat någon fw till modemet tyvärr.
Jag uppgraderade till den senaste fw:n, men då den inte fungerade testade jag med den näst senaste och det var den som va i routern innan jag uppgraderade till beta-fw:n.
17 Senaste redigerad av Jonny (2012-12-08 21:08:50)
okey....lägg in den senaste från tplink ....kör sedan in beta med modemet i router och prova......bryt ström efter det...
1:a gången jag körde in beta fw så hade jag även binfil för  modemet inlagd....den ända som fans till mitt modem var från portugal....ladda den med innan som är för ditt modem även om det är fel landsfil
Lite uppföljning.
Jag uppgraderade till senaste officiella fw (121206). Modem+router fungerade hur bra som helst i 30 min sen var det samma gamla visa.
Misstänker att modemets mjukvara ställer till lite problem. Är det någon som har en annan/senare mjukvara för mf821d?
Anndy skrev:
Lite uppföljning.
Telenor släppte en uppdatering till ZTE MF821D idag. Fick ett mail från Dovado precis. Har testat det och det funkar utmärkt!
"Hej alla ni som har frågat om när ZTE MF821D från svenska Telenor kommmer att fungera i våra routrar. Nu finns uppgraderingen från Telenor ute på deras hemsida på länken nedan. Se till att följa instruktionerna till punkt och pricka. Får ni ändå problem med själva uppgraderingen är det Telenor ni ska vända er till. När modemet är uppgraderat ska det fungera med senaste firmware 6.1.4 i er TINY, DOMA elller 4GR.
http://www.telenor.se/privat/kundservic … f821d.html
Får INTE ihop det :-(
Har uppdaterat TP 3420 till senaste FW
Uppdaterade mf821d
Det vill ändå inte.
Det funkade en stund när jag hade låst modemet till 3G.
Jag kommer inte in i TP gränssnitt?
Hjälp!
bryt strömmen starta om router ...prova
