Tack för tips. Jag fick det nästan att fungera som jag ville men ändå inte. Har lagt ner många timmars testande. Valde att skriva logg (blev mycket text) över några av de tester jag gjort. Jag är i behov av stabil internet anslutning. Min slutsats just nu är att jag inte kan få detta med Telenor 4G och deras D-link router. Mycket tacksam om någon orkar läsa igenom. En del skärmdumpar finns om det skulle hjälpa. D-link DWR923 är instabil och oberäknelig även med firmware 1.3.7.37 som var senaste tillgängliga den 1 Jan 2013)
Vad jag vill uppnå: ersätta ADSL modem med 4G internet (D-link DWR923), behålla min befintliga router (Netgear WNDR3700) med alla dess inställningar
Nuvarande problem: subnet mask i min Netgear router accepteras inte alternativt får inte dmz/portforward att fungera
Jag försöker uppnå detta genom att behålla min nuvarande nätverksstruktur inklusive router, wifi etc. Jag försöker alltså använda Telenors DWR-923 (firmware: 1.3.7.37) som ren internet backbone till mitt nuvarande nätverk. Jag kan inte följa tipset (http://www.mobilabredband.se/forum/view … mp;login=1), eller också gör jag fel. Jag vill behålla 192.168.0.1 som adress på min Netgear router och övriga nätverket som det är (många enheter på 192.168.0.x).
FÖRSÖK1
Jag försökte följa @senfredag instruktioner:
1. LAN/LAN settings: Ställde in DWR-923, LAN settings, 192.168.0.97, 255.255.255.0 (vill inte att IP i Dlink ska krocka med IP i Netgear)
2. Advanced/Firewall: Av-aktiverade firewall i D-link DWR-923 då jag vill att min Netgear WNDR3700 sköter det
3. Advanced/NAT/Virtual DMZ: Ställde in Virtual DMZ i DDWR-923 och angav den IP adress jag vill använda på min Netgear (192.168.0.1). Behåller NAT som inställning i DWR-923
4. Kopplade ihop LAN port 1 på DWR-923 med WAN port på Netgear WNDR3700
5. Ställde in Internet settings i WNDR3700 till statisk IP adress, följde tipset att använda samma IP adress som jag tidigare ställt in i steg 3 för virtuell DMZ (192.168.0.1). Angav 255.255.255.0 som subnet mask, angav D-link DWR-923 som default gateway (192.168.0.97). Primär DNS angav jag till 195.54.122.211 (Telenor), sekundär DNS 8.8.8.8 (Google)
PROBLEM: Netgear routern känner av att jag angett samma IP adress för WAN (internet) som LAN (local IP adress för Netgear). To avoid a conflict with your Internet Service Provider, your router's IP address has been updated to 192.168.1.1. You must now update the IP addresses in your router's configuration settings for each relevant service,such as port forwarding and IP address reservation.
RESULTAT: Jag har internet access från mina enheter via 4G router, allt borde vara frid och fröjd, MEN det är det inte. Min Netgear WNDR3700 router har numera 192.168.1.1 som adress vilket är otänkbart då jag har stort nät med många enheter med fasta ip adresser.
FÖRSÖK2
För att försöka undvika IP krock mellan WAN och LAN på Netgear routern. Så provade jag att ställa in 192.168.0.96 som IP adress för virtuell DMZ och angav sedan denna adress som fast IP adress för internet i min WNDR3700.
RESULTAT: Samma problem som försök 1. Netgear WNDR3700 routern ändrades automatiskt till 192.168.1.1 för att undvika krock med WAN
GISSNING: Netgear WNDR3700 (troligen best practice) tillåter inte samma IP subnet på LAN som på WAN?
FÖRSÖK3
För att undvika IP krock mellan WAN och LAN så försökte jag ange helt annat subnet i DWR-923 för virtuell DMZ
1. Testade att ange 192.168.2.1 som ny IP adress för Dlink DWR-923 och 192.168.2.2 som IP adress för virtuell DMZ.
2. I Netgear WNDR3700 angav jag följande som internet inställningar: 192.168.2.2 som statisk IP, 255.255.255.0 som subnet mask, 192.168.2.1 som gateway
RESULTAT: Internet fungerar från enheter anslutna till D-link DWR923 LAN uttag och även enheter anslutna till Netgear WNDR3700, MEN portforward inställningar i min Netgear WNDR3700 används inte längre. Det borde vara pga att det är den virtuella DMZ IP adressen jag pekar på är 192.168.2.2 och inte 192.168.0.1
FÖRSÖK4
För att undvika krock men samtidigt ha alla enheter på samma subnet så testar med med följande inställningar:
D-link DWR923
1. IP adress 192.168.0.97, 255.255.255.0
2. Virtuell DMZ, 192.168.0.1, 255.255.255.0
Netgear WNDR3700
1. IP adress, 192.168.0.1, 255.255.255.0,
2. Internet=dynamisk från ISP
RESULTAT: samma problem som tidigare, Netgear router ändrar automatiskt IP adress till 192.168.1.1
FÖRSÖK5
Ansluter kabel från D-link LAN port till LAN port på Netgear istället för WAN port
1. Ansluter kabel LAN-LAN från Dlink till Netgear (istället för WAN port)
2. Behåller 192.168.0.97 som IP adress på Dlink
3. Behåller 192.168.0.1 som virtuell DMZ i Dlink
4. Anger 192.168.0.1 som IP adress i Netgear
5. Anger dynamisk IP som inställning för internet i Netgear, anger DNS server manuellt till 195.54.122.211 (Telenor), sekundär DNS 8.8.8.8 (Google)
RESULTAT: Internet fungerar från alla enheter/klienter till internet, men portforward inställningar etc. fungerar fortfarande inte från internet in till mina enheter, detta trots att Dlink nu har virtuell DMZ angiven som 192.168.0.1 som är IP adressen för min Netgear router
FÖRSÖK6
Behåller nätverkskabel LAN-LAN, ändrar till Bridge läge på Dlink
1. Dlink, klickar i att jag vill ha Bridge istället för NAT, efter ca 2 minuter så startar Dlink router om. Inledningsvis kan jag logga in på den och börja bläddra i menyerna i Dlink router, men efter någon minut så är den otillgänglig. Min IP scanner hittar inte heller längre någon enhet med IP adressen 192.168.0.97. Efter ytterligare några minuter så dyker helt plötsligt 192.168.0.97 upp igen (Dlink routern). Jag kan återigen logga in på Dlink routern
2. Datorn (iMac) jag använder för att logga in på Dlink routern är ansluten med kabel till Dlink routern, men IP adressen (DHCP inställt i dator klienten) i min dator är utdelad av min Netgear router och som router i datorns IP inställningar anges 192.168.0.1 (Netgear routern).
3. Internet uppgifterna i admin interface för Dlink routern är nu bara 0.0.0.0 för alla inställningar.
RESULTAT: internet fungerar inte från enheter inne på mitt nätverk. Jag antar att jag måste ansluta LAN-WAN istället för LAN-LAN.
EFTER ETT TAG så kan jag inte längre logga in på Netgear router på IP adressen 192.168.0.1, istället kommer jag till Dlink routerna inloggning och helt plötsligt så syns alla internet uppgifter där igen IP, subnet, DNS, Gateway. Detta hände efter att jag från datorn som är ansluten med kabel till Dlink försökte logga in på 192.168.0.1 för att se om jag kunde komma åt Netgear routern från den. Om jag nu också försöker logga in på 192.168.0.1 från min laptop (Macbook Air) som är ansluten med Wifi mot Netgear router så hamnar jag på inloggningssidan för Dlink routern
RESULTAT2: Dlink routern har automatiskt ändrat IP inställning från 192.168.0.97 till 192.168.0.1. Den har också automatiskt ändrat från bridge till NAT och även DHCP inställningar tillbaka till default. Virtuell DMZ är automatiskt avaktiverad. Internet fungerar nu från alla klienter
FÖRSÖK7
Ska testa LAN-WAN igen
1. Drar ur kabeln i min Netgear router
2. Ändrar IP igen i Dlink router till 1921.168.0.97 och DHCP till några få IP adresser (DHCP kan inte stängas av)
3. Aktiverar virtuell DMZ igen till 192.168.0.1
4. Aktiverar bridge läge igen i Dlink router "router will be up in 120 sec"
5. Verifierar att jag nu kan logga in på 192.168.0.1 och då kommer till Netgear routern, ok (fortf är internet inställningen "dynamisk ip")
6. Ansluter kabel från Dlink LAN till Netgear WAN
RESULTAT: Får ingen DHCP IP adress längre på dator (iMac) som är ansluten med kabel till Dlink, anger IP adress manuellt (192.168.0.218), kan logga in på Dlink från iMac med kabel. Kan inte logga in från laptop Macbook Air som är ansluten med wifi, med IP adress utdelad av Netgear router (192.168.0.100). Jag han se att i Dlink så visas det bara 0.0.0.0 på internet status. Efter ett tag kan jag inte längre komma åt Dlink från iMac. Jag kan komma åt Netgear från Air (wifi mot Netgear). När jag loggar in i Netgear så fylls inte internet inställningarna i automatiskt (borde de inte göras det när Dlink är i bryggat läge?). Internet fungerar inte från iMac (kabel ansluten till Dlink) eller från Air (wifi ansluten till Netgear). Dlink hittas inte längre i min IP scanner
Efter att ha väntat ytterligare cirka 5 minuter så är helt plötsligt wifi från Dlink aktivt igen! Varför!?
Ställer in IP manuellt (192.168.0.219) på iMac och kan återigen logga in på Dlink (192.168.0.97). Går till Wifi menyn och mycket riktigt där är Wifi nu aktivt, helt av sig självt. Jag kan inte ansluta till Dlink från Air som har IP (192.168.0.100) utdelad via Wifi från Netgear.
Bara efter mindre än 1 minut så försvinner accessen från iMac till Dlink igen, precis som tidigare. Jag han inte verifiera om den var inställd i bridge eller NAT läge (dvs om den ändrat detta igen, automatiskt).
Ger upp och behöver någon som verkligen förstår detta som kan förklara om jag gör helt fel eller om det kanske är buggar i Dlink?
