Skärm eller bara pinne bak ändrar mycket lite i framåtriktningen. Dämpningen bakåt kan bli bättre med pinnen om antennen är väl avstämd för Net1 vilket den förmodligen är. I ditt fall pelar dämpningen bakåt liten roll. Jag har fått svar från Procomm om attskillnaden mellan pinne och skärm är den sagda - och liten.
En högspännngsledning ger ett massivt störfält även på radiofrekvenser, det kan man höra med en AM-mottagare. Telia borde inte få plocka bort fast lina till en kund som saknar tekniska förutsättningar till telefoni över mobilnätet pga en sådan extrem störningskälla. Ring och tala med PTS. ta reda på hur många kilovolt ledningen är på, 100 kv och 10 är stor skillnad vad gäller koronaurladdningar osv. Störningar uppstår även pga urladdningar över smutsiga isolatorer, fukt på dessa osv. Effekten blir att cdma-signalen från Net1 masten störs av en ökad brusnivå och då sjunker överföringshastigheten. Om du mäter på samma avstånd från masten men utan störningskällan, vilken fart får du då? BÄst kollas Ec/Io och länkhastighet med programmet RF status monitor som jag skrivit om i en gammal tråd här.
Du kan få bätte kommunikation om du använder två riktantenner kopplade till varsin antennkontakt på D35 och då ökar möjligheten till VoIP, men det räcker nog inte. I ditt fall skulle jag satsa på två riktantenner i stället för en rikt och en rundstrålande. Du har ju inga alternativa master att plocka signal från.
En desperat lösning vore att göra en radiolänk med D35 och antenner placerade så att störfältet kommer från sidan där antennen har störst dämpning, sedan en WLAN-länk till huset. Länken kan vara över en km bort, det är lätt att överbrygga med wlan förutsatt att det är fri sikt. problemet är att du inte kan använda solceller under polarnatten. Skriv gärna och berätta vad PTS och andra ger för besked. så vittjag vet har du rätt att ha telefoni. En möjlighet är bredband över satellit med parabolanten, frågan är hur voip funkarmed de överföringstider du får. Telia borde ta fram en satellitlösning åt dig. Sådana finns på vissa ställen. Kolla eutelsats nya bredbandstjänst tooway som ska ge täckning till glesbygd i Europa., teliasonera har samarbete
http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cg … 2147104312
se även tooway.com
http://www.kathrein.de/include/eng_satp … fm?Land=27 inte säkert nya eutelsat är med i listan men du kan få en uppfattning hur högt över horisonten de står, de har också geostationär bana. Satelliten ligger nio grader öst, ger dig höjd drygt 13 grader över horisonten. Sedan måste de skicka en beam åt ditt håll också. både internet och telefoni ska funka.
En annan variant är en hög antennmast, kanske 15-18 meter. Där uppe är dignalen från basen mycket starkare. Kolla om det finns en radioamatörklubb i trakten som du kan diskutera med. Problemet kräver civila signalistkunskaper.
