Tråd: Net1s dåliga hastighet/täckning mobiltelefoni i norr
Om andra stora elaggregat som sista elstolpen 600 000W nära ett hus ca 100m, samt att Net1 antennen vertikalt är riktad åt samma håll: mot Net1s mast och elstolpe, kan det göra sån stor skillnad på nedströmshastighet?  Har 0,3-0,7. Och Telia kommer snart att plocka fasta tråden i september, vilket betyder att Net1s mobiltelefoni kommer att fungera mycket störande. Tyvärr kan vi inte rikta Net1s riktantenn åt något annat håll.
Samt vad har gallerskärmen för betydelse på Net1s gamla riktantenn? För- och nackdelar?
Vi bor i en grop och har berg runtom och Karesuando är masten. I vilken beskrivande ordning sätter man en rundstrålande mast och Net1s mast? Läst att det kan vara bättre.
Sv: Net1s dåliga hastighet/täckning mobiltelefoni i norr
Hade nu idag 0,39-0,24, 111ms. Hur är förutsättningarna för en D35 + atabox att skaffa telefoni?
Fick också veta att hastigheterna ner och upp ska vara högre än 1,50-1,00 för att hemtelefonin ska fungera. Stämmer det?
Har en riktantenn med skärm uppsatt, samt en riktantenn till som inte är uppsatt. Nån som kan ge mig tips på hur jag kan använda 2 st riktantenner för bättre mottagning?
Jag har ca 2000 GB förbrukning/månad och 24mån.abb.
3 Senaste redigerad av jonasolof (2011-07-30 14:30:20)
Skärm eller bara pinne bak ändrar mycket lite i framåtriktningen. Dämpningen bakåt kan bli bättre med pinnen om antennen är väl avstämd för Net1 vilket den förmodligen är. I ditt fall pelar dämpningen bakåt liten roll. Jag har fått svar från Procomm om attskillnaden mellan pinne och skärm är  den sagda - och liten.
En högspännngsledning ger ett massivt störfält även på radiofrekvenser, det kan man höra med en AM-mottagare. Telia borde inte få plocka bort fast lina till en kund som saknar tekniska förutsättningar till telefoni över mobilnätet pga en sådan extrem störningskälla. Ring och tala med PTS. ta reda på hur många kilovolt ledningen är på, 100 kv och 10 är stor skillnad vad gäller koronaurladdningar osv. Störningar uppstår även pga urladdningar över smutsiga isolatorer, fukt på dessa osv. Effekten blir att cdma-signalen från Net1 masten störs av en ökad brusnivå och då sjunker överföringshastigheten. Om du mäter på samma avstånd från masten men utan störningskällan, vilken fart får du då? BÄst kollas Ec/Io och länkhastighet med programmet RF status monitor som jag skrivit om i en gammal tråd här.
Du kan få bätte kommunikation om du använder två riktantenner kopplade till varsin antennkontakt på D35 och då ökar möjligheten till VoIP, men det räcker nog inte. I ditt fall skulle jag satsa på två riktantenner i stället för en rikt och en rundstrålande. Du har ju inga alternativa master att plocka signal från.
En desperat lösning vore att göra en radiolänk med D35 och antenner placerade så att störfältet kommer från sidan där antennen har störst dämpning, sedan en WLAN-länk till huset. Länken kan vara över en km bort, det är lätt att överbrygga med wlan förutsatt att det är fri sikt. problemet är att du inte kan använda solceller under polarnatten. Skriv gärna och berätta vad PTS och andra ger för besked. så vittjag vet har du rätt att ha telefoni. En möjlighet är bredband över satellit med parabolanten, frågan är hur voip funkarmed de överföringstider du får. Telia borde ta fram en satellitlösning åt dig. Sådana finns på vissa ställen. Kolla eutelsats nya bredbandstjänst tooway som ska ge täckning till glesbygd i Europa., teliasonera har samarbete
http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cg … 2147104312
se även tooway.com
http://www.kathrein.de/include/eng_satp … fm?Land=27 inte säkert nya eutelsat är med i listan men du kan få en uppfattning hur högt över horisonten de står, de har också geostationär bana. Satelliten ligger nio grader öst, ger dig höjd drygt 13 grader över horisonten. Sedan måste de skicka en beam åt ditt håll också. både internet och telefoni ska funka.
En annan variant är en hög antennmast, kanske 15-18 meter. Där uppe är dignalen från basen mycket starkare. Kolla om det finns en radioamatörklubb i trakten som du kan diskutera med. Problemet kräver civila signalistkunskaper.
se även tooway.com
20 000V ska det vara. Inte 600 000V som jag skrev.
Det kan fortfarande vara urladdningsstörningar orsakade t ex av minimala sprickor i isolatorer. För en tid sedan ledde en sprucken isolator till att stolpen till en 10kV ledning började brinna nära mig. Det har varit massor med problem med den lednibgen och nu ha Eon äntligen fått tummen ur och ska gräva ned ledningen.
Dock är det naturligtvis mindre sannolikt att en 20 kV ledning stör än en av de verkligt stora. testa att köra nära med bilen och lyssna på AM eller gå under ledningen med en transistorradio som har kortvåg. Du kommer inte att få gehör för klagomål om du inte kan påvisa störningar. Bäst vore att lyssna med en scanner som tar in 450 MHz.
Berätta gärna fortsättningen.
Nu har det gått en tid och läget är denna: I slutet av oktober kom radiotekniker från PTS och mätte alla värden och signaler i byn Viikusjärvi.  De kunde konstatera att Net1 hade den bästa förutsättningen men bara till den halva grad.  De kunde se att bredbandstelefoni inte fungerade som normalt, mycket avbrott, eko, röster försvann, samt mätvärdena.
Alla de andra operatörerna fungerade inte. Storvägarna runt om så var det Telia som fungerade, enbart. I större byar utefter storvägarna så fungerar även Tele2.
Har nu idag D35 och Affinitys atabox för telefoni/dator. Samt Dagssurf D40 när jag jobbar borta några dar/vecka. (tråkigt att inte ha 1 abonnemang och 2 av Net1:s modem).
Koppartråden tas ur bruk sista november men jag har redan hunnit portera om.
Problemet kvarstår med dåligt ljud i telefonin och har nu införskaffat mig ännu en riktantenn.
Hur exakt ska jag montera dessa på samma mast? Avstånd, vertikalt, horisontellt, mm.
Jag är inte så avancerad i detta men hjälp behöver jag. Har läst en del i mobila bredband, men det är mycket tips som jag måste få hjälp att gallra ur. Tacksam för all hjälp jag får smile
