Tråd: TVÅ DOVADO I SAMMA HUS?
Hej.
Tänker köra 2 st DovadoUMR Turbo 3G router till två olika mobila bredband,
Ice.net och Tele2.
Kan man ha två Dovado routers i samma hushåll? Arbetar på olika frekvens?
(Jag är inte så data kunnig så svara gärna utan för mycket facktermer)
mvh Peter
Sv: TVÅ DOVADO I SAMMA HUS?
Vilken sorts setup tänker du köra? Ska ena vara backup till den andra, eller?
Tack
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=586
Mitt test var med failover funktion, dvs dör ena linan t.ex. Tre så kommer Tele2 abbet koppla upp.
Men du kanske vill ha igång båda wlanen samtidigt?
Då jag inte använde det utan kört så att den ena umr'en delade ut nätet till den andra via LAN kabel.
Det fungerar för att få bäst wlan hastighet se till att du ställer in olika WLAN kanaler på dem.
Mvh
Mathias
