Tråd: WAN / 3G failover test med 2st UMR'er
Testade precis nya firmwaren och WAN / 3G failover funktionen.
http://bandwidth.mina-filer.com/imgs/9/0/wan3gfailover.png
Setupen består av.
2st UMR'er med senaste Beta firmwaren.
2st Abonnemang Tele2 och Tre
2st Modem Huawei E220 och Option Icon 7.2
1st RJ45 nätverkskabel.
http://bandwidth.mina-filer.com/thumbs/10490.jpg
Primära internet källan angav jag som UMR'en med Option modemet och Tre abb.
Kopplar från en LAN port på den till WAN port på den andra UMR'en.
Ställde om ip spannet på 1'an så de inte skulle krocka med 2'an ex. "192.168.200.1".
Notera att den går mot 192.168.200.1 dvs går vidare till den som agerar "ethernet".
Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  UMR.*.local [192.168.0.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms 192.168.200.1
  3   412 ms   351 ms   378 ms  10.66.46.2
  4   407 ms   500 ms   408 ms  10.66.38.42
  5   337 ms   499 ms   439 ms  10.66.96.2
  6   398 ms   499 ms   400 ms  80.251.201.186
  7   327 ms   371 ms   477 ms  netnod-ix-ge-b-sth.sunet.se [194.68.128.19]
  8   375 ms   390 ms   539 ms  c1sth-ae3.sunet.se [130.242.82.193]
  9   457 ms   389 ms   380 ms  ping.sunet.se [192.36.125.18]
Trace complete.
Efter ha dragit ut nätverkssladden så kopplar den då upp mot sitt egna modem.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  UMR.*.local [192.168.0.1]
  2   290 ms   377 ms   369 ms  130.244.219.2
  3   293 ms   409 ms   339 ms  avk3-dr-1.tengigabiteth9-3s300.swip.net [130.244.219.1]
  4   282 ms   349 ms   339 ms  avk1-dr-1.tengigabiteth9-1.swip.net [130.244.194.245]
  5   274 ms   349 ms   331 ms  avk-ncore-1.tengigabiteth2-3.swip.net [130.244.194.233]
  6   287 ms   359 ms   358 ms  avk-core-1.gigabiteth9-0-0.swip.net [130.244.52.121]
  7   293 ms   368 ms   349 ms  netnod-ix-ge-b-sth.sunet.se [194.68.128.19]
  8   284 ms   361 ms   378 ms  c1sth-ae3.sunet.se [130.242.82.193]
  9   304 ms   369 ms   411 ms  ping.sunet.se [192.36.125.18]
Trace complete.
Så det fungerar helt enkelt!
Min lilla setup gör att ifall ena operatörern strular till det så går den över till andra vilket resulterar i minimal nertid.
En sak att lägga till är att så länge WAN kopplingen fungerar så är modem nr 2 i "sov läge", dvs inte uppkopplad och kopplar inte upp sig förens kopplingen dör på ethernet delen.
Och nertiden är nått i stil med 60-90 sek beroende på vart i intervallen det falerar då pingen ligger på 1 min internvall som minst.
Och efter den märket att det inte går så skall den koppla upp.
Hur det funkar i praktiken med DNS'er osv när applikationer är i full gång med koppling mot nätet om man kanske borde köra en /flushdns för att få in ny info.
Noterade att mina ping och traceroute rutor inte ville forstätta trotts att kopplingen hade kommit igång igen och att jag kunde surfa.
När jag stängde alla cmd rutor och öppna nya och körde samma commando så funka det fint.
Så antagligen låser sig cmd rutan till en viss utväg, t.ex. "192.168.200.1" och när den slår över till den andra externa ip'n exempel "130.xxx.xxx.xxx" så förstår den inte.
Men det är ett lokalt problem eller limit i windows.
Sv: WAN / 3G failover test med 2st UMR'er
Setupen består av.
SNYGG SETUP!!
Har själv suttit och labbat med betan hela dagen. Kommer skriva några ord senare om vad vi vet om som strular.
Har själv tillverkat mig en Faradays bur.
Ska se om jag hinnter ta några kort.
Nedanståendes användes för att skärma modem
*Staniol
*Metal the burk
* Uppsamlings låda från dokumentförstöraren, Mycket små rutor i plåt :-)
Med ovanstående saker kan jag "slå på och av" radiomottagningen lus simulera dåliga förhållande.
Svaret på din fråga. DNS:en behöver du inte bry dig om. Om du gör en ifconfig /all så kommer du se att DNS server är satt till 192.168.0.1 (eller vilken ip din UMR har). Så du kommer alltid fråga UMR som sedan har koll på vilken DNS som den ska svara.
Mvh
Mathias
Drog elen ur nr 1 och tog tiden, tog 134 sekunder för modemet att koppla upp.
Vet inte hur ofta det händer men kan man lägga kontroll så att den inte direkt bryr sig om att kolla pingen om den känner av att WAN'et inte finns i huvud taget, dvs ingen kabel eller liknande.
Just för att korta ner tiden, kanske uppskattat, inte för att 2 minuter är förödande men ser finare ut på pappret.
Och ang ping tiden, är det en medveten gräns eller går det inte att sätta lägre en 1 sekund?
Trevligt att man ser hur mycket data den konsumerar alla fall på en månad om man kör pingen, fint att den räknar ut det.
wink - redigerat - deleted
Okey 1 alu burk gjorde inte så mycket.
Från 88% till 77%.
Sen testa ja ta en antistatpåse runt modemet och sen stoppa in i alu burken då blev signalen 58%.
Ett par alu burkar till kanske gör susen då tongue
Tog nu min "take away" kaffe mugg i lite tjockare alu och stoppa den över också så blev nu signalen 48%.
Så från 88 till 48 so far! tongue
Kan nog hitta lite mer grejer och stoppa runt den tongue
Typ linda en högspänningskabel runt modemet, eller nått annat fiffigt.
Tog bort allt förutom ESD påsen och signalen blev då 58%, och sen tog jag bort påsen så blev signalen 90%.
Så bara ESD påsen tycks göra en del.
"Shove it where the sun don't shine!" = 0%
:-D
7 Senaste redigerad av jonasolof (2008-11-13 16:31:24)
Mycket användbart bl a för  larmapplikationer om olika typer av förbindelser mixas, t ex 3G, GSm, adsl, cdma3450. Skulle det funka att lägga till flera förbindelser i första UMRs LANportar,  t ex adsl?
Det är numera inte svårt att få tag på störsändare för GSM som slår ut GSM larm.
Jo det skall inte vara nått problem att göra det.
Bara jacka in på WAN'et och ställa in sen hur den skall reagera till wan'et.
Om det skall vara primär eller sekundär källa osv.
Kan ju vara Fiber/Lan/Adsl/Kabel/Satelit eller vilken källa man nu har.
Kan du förklara hur övervakningen av förbindelserna går till? Vad ställer jag in?
Se till att du har senaste firmware.
Gå in på INTERNET menyn i GUI:n.
Välj primäranslutnings interface. Sen konfa upp WAN porten hur du vill ha den.
Efteråt, gå in på Connection Tracker.
Det enda skillnaden är att du ska välja "Auto fail-over to secondary interface. (WAN-to-USB or USB-to-WAN)" under "Failure Handling"
Här kommer lite tutorial.
http://www.youtube.com/watch?v=0HRV__K7Cq8
11 Senaste redigerad av jonasolof (2008-11-16 08:27:20)
Snyggt
Och sedan kan man göra hierarkier med en dovado till så har man tre möjligheter.
adsl primärt. autofail-over till dovado nummer två som primärt kopllas till 3G och vid fail-over till annat nät, t ex grannens wifi.
Har du fulla möjligheter till port forwarding i Dovado UMR till enskilda ip-adresser med angivande av enskilda portar?
I en Linksysrouter jag har finns en option som heter advanced routing. Där kan man välja en alternativ ip adress för att komma ut eller in och den fasta ipadress den ska gå till samt en alternativ gateway för att komma dit. Har använt detta till att komma in i mitt Lan på landet då det inte funktat med adsl. Destination ip adress ska vara statisk liksom gatewayadressen. Denna alternativa utgång skulle kunna vara till en dovadorouter med fail-överkoppling.
