Tråd: Antenn till huawei b593
Tänkte höra mig för om vart är det mest prisvärt att köpa en antenn till huawei b593?
Jag bor 3 mil ifrån en stad som har 4g täckning finns det någon möjlighet att jag kan snappa in den signalen tror ni?
I första hand är jag intresserad av att köpa en 3g antenn.
Sv: Antenn till huawei b593
Kolla Tele2 täckningskarta för att se om det går att få in 4G där du bor.
Jag köpte min antenn på Davido till mitt Huawei E372 och den fungerar bra.
Kolla vilka kontakter som sitter på B593 därefter så är det enkelt att hitta antenn.
3 Senaste redigerad av jetpilot83 (2012-02-03 15:03:47)
Ja det är ju som sagt 3 mil till 4g täckning så jag vet ju inte men jag undrar om man kan få in det med en antenn, någon som har kunnande om detta?
Okej ska kolla den sidan efter antenner.
4G-routern har två antennutgångar på baksidan, av typen SMA female.
Kolla vilket frekvensband dom kör på om det är på 800,900 eller 2600 mhz, lägre frekvens bättre räckvidd på signalen
Logperiodisk antenn har ett bra frekvensband.
Har själv denna, kostar bara 295:-
9dBi logperiodisk antenn GSM/UMTS/WLAN
Riktantenn för GSM / UMTS och WLAN  som är perfekt för att få större räckvidd från GSM / 3G datakort och mobiltelefoner.
Utmärkt om du vill ha bättre räckvidd på ditt 3G kort ute på landsbygd eller andra platser där det behövs högre signalstyrka.
Specifikation
Frekvensområde:
806 - 960 MHz GSM
1710 - 2500 MHz UMTS/WLAN
Förstärkning:
7 dBi 806 - 960 MHz
9 dBi 1710 - 2500 MHz
Impedans:
50 Ohm
SWR:
bättre än 1,5:1 average
Maximal effekt:
100 W
Antenn längd:
33 x 21 x 6 cm
Öppningsvinkel:
90 grader (Horisontell)
60 grader (Vertikal)
Polarisation:
Vertikal
Fäste:
Rörfäste
Anslutning:
N hona
B593 har SMA kontakter. Vi har en hel del kunder som blivit mycket nöjda med denna antenn som kan nyttja båda antennkontakterna på B593.
http://www.lohelectronics.se/panorama-r … p-244.html
Om 4G är utbyggt i staden 3mil ifrån dig är chansen stor att de använder höga frekvensområden för stadsmiljön. Då tvekar jag på att du kan få in 4G på så långt avstånd. Men som tidigare postats, kolla täckningkartan för att se vad du kan förvänta dig enligt operatören.
Bor du i hus och kan montera en antenn på maströr är det här en bra antenn också
http://www.lohelectronics.se/poynting-r … p-240.html
Vi har testat båda, riktantennen funkar bäst för oss på 3G, men det är ju lite svårt att generalisera i dessa sammanhang.
Antenner och routrar för mobilt bredband!
Okej då blir det nån av dom.
Nu till nästa fråga, kan man köpa en antenn så wifi signalen blir bättre också?
Har själv ingen erfarenhet av att förstärka wlan-signalen, någon annan kanske gjort det?
Såg dessa på prisjakt:
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=4 … =s83197905
När jag beställde min router från Tele2 så bad jag dom skicka med 2 antenner a 149 kr st. Antennerna kom någon dag efter routern och hux flux så fick jag kontakt med 4g-nätet fast jag inta borde kunna få det här.
Här är en fråga om antenn till B593 i en annan tråd. Någon som har svar?
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 503#p31503
Mvh, Peter
11 Senaste redigerad av Dark man (2012-02-11 08:14:28)
Tror du behöver koppla in 2 antenner för att det ska fungera.
http://www.infoferenda.se/blog/2011/11/ … awei-b593/
Doh. Citerat från din länk: "Måste jag ha två antenner? Nej, det måste du inte."
Har precis beställt 2 antenner från tele2 a 149kr/st till mitt 4g modem så får vi se vad detta ger. Har 2 staplar idag på 4G täckning i Landvetter..
14 Senaste redigerad av Dark man (2012-02-25 18:51:40)
Ludwig på http://www.lohelectronics.se/ där jag köpte min antenn, har pratat med Tele2 prudukt team och svaret jag fick av Ludwig är:
Hej Anders
Ny dag, nya bud. Tele2 har hört av sig och medger att detta är en bug i deras programvara som de kommer att fixa vid en framtida programvaruppdatering. Då kommer routern även känna av 1 antenn och man behöver inte ha 2 för att den ska fungera.
Edit saxat från http://www.lohelectronics.se/poynting-p … p-234.html Viktig information till dig med Tele2 och Huawei B593: Just nu råder oklarhet om Tele2 B593 är kombatibel med externa antenner. Det kan bero på en bugg i Tele2 mjukvara för denna router. Detta påverkar ej Telias B593. Kontakta Tele2 eller oss för mera information.
Har gjort en massa tester i dag med både en och två antenner och får inte Huawei B593 att kicka igång på extern antenn. så det är bara att vänta på en ny programvara.
Har efter felsökning och tester nöjet att meddela att Rolf hos oss har fixat till en adapterkabel som gör att B593 detekterar ansluten antenn. Läs mer på denna sida
http://www.lohelectronics.se/huawei-b59 … p-626.html
Hurra för Loh Electronics!!!
Beställde 2 st av deras adapterfix och de kom i brevlådan idag. Kopplade på adaptern på modemkontakten och sedan i med mina två antenner. Pang, direkt upp till 5 pinnar i signalstyrka på 4G och routern detekterar "Extern antenn" för första gången.
Tack ska ni ha. Bra jobbat!
Kör med dessa antenner:
http://www.infoferenda.se/antenner/4g-p … 20dbi.html
och en panelantenn från HIPS
Tack! Verkligen kul att höra att det funkar bra smile
18 Senaste redigerad av pct0906 (2012-03-29 16:55:45)
Instämmer helt med cabasa. 2 Magi-motstånd-kablar från Lohelectronic + MIMO panorama antenn. Bra slutresultat. Huawei B593 är inte så dålig "apirat"trots allt. smile
Alla 5 signal -streck lyser ,signal lampa blå(normalt grön), tar emot 31,42 /skicka 12,47 utmärkt.Syn att inte kunna bifoga bilder
Huawei B593,B970b,E367,Dovado Tiny,MiMo antenn WMM-7-27 LTE
19 Senaste redigerad av Vispen74 (2012-06-07 19:51:19)
Nu får jag denna på måndag, tror stenhårt på den:
http://www.dustinhome.se/product/501062 … -4g-3g-2g/
Nähe, man verkar behöver de katastrofdyra motstånden... B593 märker inte av antennen sad
Nu har Telia släppt en ny firmware till B593 som löser problemen med extern antenn:
http://www.telia.se/privat/support/mobi … huaweib593
Undrar när Tele2 ska släppa motsvarande???
Vispen74 Vad är det för firmware som du undrar när Tele2 ska släppa? Tele2 beställde faktiskt rätt av tillverkaren från början vilket absolut inte Telia hade kapacitet eller förstånd att göra så Huawei B593 från Tele 2 har funkat med externa antenner sedan den kom ut på marknaden. Hade Telia önskat en router UTAN MiMo hade dom om dom avtalat om en med utgång för EN extern antenn, nu var det inte så utan dom tyckte att "den verkar ju ganska hyfsad...ju".
Eftersom jag är Tele2 kund och har ett Huawei B593 så kan jag intyga att det inte fungerar med externa antenner om man inte använder sig av Loh electronics adapter eller har DC kortslutna antenner.
Vad jag förstår av Telias fixade firmware så kan man i den manuellt ställa in att man har externa antenner och därmed behöver man ingen adapter längre.
Dessutom måste signalstyrkemätaren i B593 var helt knäpp, eller är motagningen så mycket sämre med det modemet?
Bytte från B260, som viade mellan 4-5 pinnar i mottagning, till nya B593 som visar 0-1 pinne i mottagning. Samma externa antenn, samma kabel, samma allting. Bara modemet som är bytt. Lite märkligt tycker jag. Fast hastigheten har ökat till den dubbla på 3G (har inte fått 4G utbyggt än).
Spiff, jag tror du fick svar på din fråga av bengt_h.
Jag förstår fortfarande inte vad den gör då man helt missar poängen med just MiMo då man har endast en antenn. Som bengt_h skriver så "Fast hastigheten har ökat till den dubbla på 3G" vilket det också gjorde för mig då jag körde med två antenner, kom upp i hastighet om ca 20Mbit/s då i 3G vilket var nära maxtaket för vad som då fanns tillgängligt för vårat område. Pinnarna som även benght_h tar upp är lite mer rättvisande och startar där andra visar t ex tre pinnar trots att det inte kanske är så bra signal, fast man kan ju mjukvarumässigt göra så att alla fem pinnar tänds när det är -100dB. Jag ska prova någon gång vad egentligen en antenn gör gentemot två (MiMo). Som jag tror så är det en avsevärd skillnad.
Den enda fördel en sådan mjukvara kan vara är om man pröva olika antenner för att se vilken som ger vad den utlovar.
Som sagt var så är den säkert spännande för den som är sugen på att testa en antenn men inte vill "slänga pengarna i sjön" om man väljer en icke MiMo-antenn eller två DC-kortslutna antenner som Huawei från början tog fram B593 för. Telia trodde från början att "det är något till det där WiFi eller vad det heter" som dom förklarade om de två antennuttagen som fanns på baksidan. Var lite jobbigt att ringa åt en kamrat som fått erbjudande som denne tecknat från Telia.
Jag kör en mimo-antenn som jag länkade till tidigare, men B593 känner alltså inte av den, varvid Telias nya firmware skulle lösa mitt problem.
