Tråd: Problem med nerkoppling vid laddning
skaffade 7.2mb med ett huawei 220 modem nyligen.
problem uppstod direkt då jag skulle börja ladda ner grejer via torrents.
då jag kör azureus eller andra nedladdningsprogram, då blir jag ifrånkopplad. visserligen står det att jag fortfarande är online på 3connect, men det stämmer inte. jag blir tvungen att koppla ifrån och koppla upp på nytt igen med 3connect. det kan ta alltifrån 5 min till 3 timmar innan nedladdningen i torrentprogrammet går ned på noll och man måste återansluta.
jag har hittills inte haft några problem med detta om jag bara surfar på sidor som aftonbladet, youtube, google, svenskafans m.m.
de på kundtjänst säger att man kan bli nedkopplad om man laddar via torrents, är det fler här som har samma problem som jag?
givetvis har jag prövat det mesta utan resultat, däribland: kört via den längre kabeln för att få stabilare ström och prövat både data.tre.se och bredband.tre.se
någon som har ett bra svar eller ännu bättre en lösning?
annars får man väl utnyttja öppet-köp!
2 Senaste redigerad av Samir (2008-05-17 17:04:51)
Sv: Problem med nerkoppling vid laddning
Hej Kongo!
En gammal diskussion som vi redan har haft   :-)
Läs vidare här:  http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=75
Titta här också.
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=195
Blir nerkopplad hela tiden fast den kopplar upp auto igen.
Titta hur loggen för "död anslutning" ser ut för mig som exempel.
Redialed: Sat May 17 20:34:47 2008
Redialed: Sat May 17 20:37:40 2008
Redialed: Sat May 17 20:53:23 2008
Redialed: Sat May 17 20:55:55 2008
Redialed: Sat May 17 21:08:14 2008
Redialed: Sat May 17 21:15:59 2008
Redialed: Sat May 17 21:24:15 2008
Redialed: Sat May 17 21:31:33 2008
Redialed: Sat May 17 21:33:48 2008
Redialed: Sat May 17 22:44:06 2008
Redialed: Sat May 17 22:45:58 2008
Redialed: Sat May 17 22:55:35 2008
Redialed: Sat May 17 23:09:15 2008
Redialed: Sat May 17 23:16:10 2008
tack för länkarna! har läst dessa och ställt in utorrent enligt följande:
total maxgräns för antal anslutningar: 10 st (andreas rekommenderade 40)
antal anslutna klienter per torrent: 30 st
antal anslutningsslottar per torrent: 4 st
det fungerade att ladda ner under en lite längre stund än sist.
sen bestämde sig uppkopplingen för att strejka igen..
jag tycker det är skit ifall man ska behöva begränsa anslutningarna ännu mer, då kommer man ju ladda i 10-20kb/sek.
finns det något annat sätt eller fler tips någon kan ge, utöver detta som stod i tråden jag blev länkad till?
som sagt, när jag surfar på "vanligt" vis då verkar det som om allt fungerar felfritt.
Som sagt hade jag exakt samma problem som du.
Men det är endast när linan belastas.
Som loggen nedan visas så dog inte linan efter kl 3 på natten, de var bara när laddnigen blev klas så slutade linan dö.
När jag kom upp på morgonen så var linan fortfarande igång och hade fungerat sedan 3 på natten för att den hade idlat bara.
Så bara under belastning som de falerar.
Redialed: Sat May 17 23:55:25 2008
Redialed: Sun May 18 01:09:15 2008
Redialed: Sun May 18 01:09:38 2008
Redialed: Sun May 18 01:14:15 2008
Redialed: Sun May 18 01:21:15 2008
Redialed: Sun May 18 01:23:26 2008
Redialed: Sun May 18 01:33:45 2008
Redialed: Sun May 18 01:44:48 2008
Redialed: Sun May 18 02:05:42 2008
Redialed: Sun May 18 03:34:11 2008
Och jag hade satt ner anslutningarna till 10 globala och de dog alla fall.
Men med hjälp av redailern så spelade det ingen roll då den kopplade upp igen så startar de igen bara, blir en liten svacka mellan ner och uppkoppling bara.
Rekommenderar redailern.
Fick ett tips av 3 suporten att man kunde slå in ett initeringskomando så skulle man slippa att modemet hoppar av nätet, någon som vet komandot?
Har det i min bärbara och det fungerar utmärkt där, hoppar aldrig av där.
Tyvärr är den hemma och nu sitter jag här i sommarstugan och tankar till tusan och modemet hoppar av jämt och ständigt.
AT kommandot kanske de syftar på.
Minns de inte i huvudet just nu, men finns tråd om det i forumet.
Det här programet för återuppkopling, hur fungerar det?
Laddade ner det, dubbellöickade på det, om upp ett dosfönster snabbt som sata.
Har laddat hela natten nu och modemet har aldrig kopplat ner.
Så det kanske fungerar automatiskt?
Borde hamna en logg fil där du kör programet ifrån, om du har det på skrivbordet så skall det finnas en logg fil där också.
Där du ser om de kopplat upp igen.
Tjenare.
Har problem med mitt Option Globetrotter 7.2MAX, den kopplar "ner" sig.
Det ser ut som att den är uppkopplad, men det händer inte något.
Redail programmet funkar bara ifall kortet hanteras som ett modem i XP och inte som ett nätverkkort antar jag.. vilket detta kort gör.
Någon som har tips?
Har mailat jine och fråga ifall han funderat på gui varianten som man kanske kan välja modem i.
Hoppas att han svarar.
Men frågan är varför ditt kopplar ner sig, ifall de är för att du laddar med massa anslutningar eller bara random.
Rocco - blinkar kortet blått o rött ner den kraschar?
Möjligt att den blinkar blått och rött, kan tyvärr inte svara hundra.
Tillsaken är att jag kör Internet Sharing med kortet i XP, allt funkar bra en stund. Men sedan är det precis som att det måste vara aktivitet på datorn som kortet sitter i annars "kopplar den ner" det räcker med att börja surfa igen på maskinen så hoppar det igång även för de andra. Vädligt skumt och jobbigt problem..
Testa med att sätta igång en ping session som bara ligger och kör.
Öppna CMD och skriv.
"ping ping.sunet.se -t" fast utan "" duttarna.
Så ligger den och pingar.
...eller så har man Skype, MSN, AIM, Google talk eller nånting uppe och snurra.
Jag har Skype och MSN igång, så det är skumt.
Fast de ligger välla inte och håller sessionen öppen då de inte ligger och tokdrar trafik.
Du kan testa detta med lite större paket.
"ping ping.sunet.se -t -l 500"
Alla fall testa för att se om de hjälper.
har ju precis samma problem som du har med uTorrents, har tillochmed satt mina inställningar på:
total maxgräns för antal anslutningar: 5 st
antal anslutna klienter per torrent: 5 st
antal anslutningsslottar per torrent: 2 st
men det spelar ingen roll, så fort jag har uTorrent igång och surfar samtidigt så skiter det sig...tycker ju inte att det ska vara sååå dåligt som det faktiskt är, hade väntat mig mer av mobilt bredband än detta, segt att jag ska dras med detta i 18 månader nu med sad
Ingen som har testat tunnla bittorrent-trafik (krypterat) via en annan leverantör? Då borde väl det gå att ladda hur mycket som helst utan att Tre(3) klipper linan hela tiden?
Tex. genom https://www.relakks.com/ eller motsvarande?
Någon som testat?
Det handlar nog om just anslutningarna / belastningen och inte hur trafiken färdas.
Blir fortfarande XX anslutningar fast den tar en annan väg bara.
Någon som testat?
Relakks kör bara en krypterad vpn anslutning.
Så mängden trafik är den samma men ingen kan sniffa i vad du laddar.
Inte ens den du laddar ifrån vet vilken din riktiga IP är.
Men tre ser fortfarande mängden trafik även om dom inte vet vad för trafik.
Har jag förstått rätt att det inte finns någon lösning till mac på detta problemet? Det är ju retsamt då det funkar så bra tidvis, men sen kopplar ned var femte minut... är det någon uppgradering av själva 270-modemet som ska till???
Såg att man kan testa relakks gratis under månad... satan vilket crappig tjänst. Får knappt någon hastighet på bittorrent, och sen dör alla kommunikation.
Jag har samma problem men jag sysslar inte med nedladdningar i filform, sitter jag och surfar så går det långsammare och långsammare tills man är nere i hastigheter på 1-3/k/s. Obs, man är fortfarande connectad men ingen kommunikation sker. Då kopplar man ner och kopplar upp igen så är det full spruta igen. Tiden mellan full fart och snigelfart varierar mellan 1-2 tim, osäkert...
Det trista i mitt fall är att varken DLINK routern eller DOVADO UMR fattar att det går långsamt så de kopplar inte ner och upp igen förrän det är helt blockat sas.
Är det bara TRE som har problem med detta???
/GB:cool:
Blir Nedkopplad trots att jag aldrig laddat torrents.Alltså vid surfning på Websidor.Ibland 1 ggr / min ibland efter 2 tim.Tröttsamt.Tre säger nu jag skall lämna in modemet för kontroll.Min kompis som bor 1 km härifrån blir ALDRIG nerkopplad,vi har ägge E220.Kan det vara ide lägga in Mobile Partner och går det på ett Tre Låst Modem.MVH
