Tråd: Antenn till 4G ger 3x hastigheten
Med risk för att detta inlägg uppfattas som reklam vilket det i viss mån är.
Jag kan försäkra tittare/läsare att det är helt och hållet mina tekniska nerver som postar idag. Alltså 100% utvecklingssyfte.
Här uppnår jag 3x hastigheten på Telias 4G-nät i Göteborg med hjälp av en extern antenn.
[youtube]DGjppG99gOA[/youtube]
Frågor? Shoot!
/A
Sv: Antenn till 4G ger 3x hastigheten
måste man slakta modemet eller finns kontakten bakom en lucka  ?
Tele2 är telkoms Ryanair
Antennutgångarna sitter bakom samma lucka som SIM-kortet.
http://www.flickr.com/photos/infoferenda/4793664268/
/A
4 Senaste redigerad av JockeB (2010-09-22 14:02:18)
vad är det för kontakt på modemet ?
sitter i  förorten men jag har ju en http://www.poynting-europe.com/products … duct_id=30
så det våre kul att testa med ett 30 dagars.
Är det någon som känner till en extern antenn som funkar med Huaweis 4G modem E398? Jag har surfat runt lite och hittat externa antenner till Hawei 3G modem men har också hittat uppgifter om att dessa inte skulle passa i 4G modemet?
/Dan
Hej Dan,
antennen som nämns ovan passar utmärkt till Huawei E398.
/A
Har precis skaffat 4G med Tele2 och då alltså ett Huawei E398 som sitter i ett Dovado 4GR.
Vill installera en antenn för att få så bra prestanda som möjligt. Är inte ute efter något mobilt utan vi snackar fast installation, kanske på tak. Undrar vad som passar bäst för detta ändamål.
Anders, hittar bara en LTE-antenn på er hemsida nu, en panelantenn. Är det den bästa lösningen för 4G just nu?
Hur ska den isåfall monteras? Är det en riktantenn så jag ska kolla upp var masten är.
Bör den vara utomhus och spelar det någon roll hur lång kabel det är mellan modem och antenn? Tappar man signal med längre kabel? I så fall får man ju börja fundera på routerplaceringen.
/ Olof
8 Senaste redigerad av danielg (2011-06-29 14:42:16)
Tänk på att de svenska 4G/LTE-näten byggs med multipla frekvensområden; 2.6 GHz och 800 Mhz. Sannolikt kommer en del operatörer även använda delar av gamla GSM-nätet på 900 MHz. Man bör alltså försöka ta reda på vilket frekvensområde operatören använder på den aktuella platsen innan man investerar i en antenn eller se till att antennen täcker upp alla potentiella frekvenserna.
Hej Olof,
för fast montage passar en panelantenn utmärkt.
Precis som danielg säger så ska du ha en antenn anpassad för frekvensen. Detta hjälper vi dig naturligtvis komma till rätta med.
Antennen bör monteras utomhus där det generellt är starkare signal. Du tappar signal med längre kabel, men vinsten du får genom att flytta antennpunkten är oftast till större fördel. Vid längder över 10m kan du dock fundera på en tjockare/dyrare kabel med mindre dämpning.
Att flytta routern så nära antennen som möjligt är ett smart sätt att spara in på kabellängden.
Lycka till!
/A
Tack för info både Daniel och Anders.
Jag ringer din firma Anders och ser vad som kan göras.
/ Olof
