Tråd: Stöd för E1820
Hej
Jag bytte till Tele2's E1820-modem för en vecka sedan men har inte fått det att fungera med min UMR. Jag har provat med både version 4.0.0 och 4.0.1 av UMR firmware.
UMR fungerade utmärkt ihop med E220 som jag hade tidigare.
Nu verkar det inte ens som att den kan koppla upp modemet. I vissa fall startar till och med min UMR om utan anledning. Vad kan vara problemet? sad
När jag ansluter E1820 direkt till datorn så funkar det klockrent!
Är det någon speciellt inställning som ska göras i UMR för denna typ av modem?
Sv: Stöd för E1820
Det är tydligen inte fullt stöd för det modemet ännu.
Läs längst ner på följande sida:
http://www.dovado.com/umrmodems.html
Den som söker, han letar....
Sv: Stöd för E1820
Läser man andra inlägg i forumet så verkar det som om vissa åtminstone har fått igång E1820 via Dovado UMR. Inte med maximal hastighet men iaf. mycket bättre resultat än för mig. För mig funkade det inte överhuvudtaget.
Sv: Stöd för E1820
Vad har du för firmware på din E1820?
Sv: Stöd för E1820
Device name: E1820-0
Firmware version: 11.815.06.00.00
Sv: Stöd för E1820
Jag kan bara instämma med rgotland om instabiliteten med E1820. Det går upp och ner för jämnan jämfört med E220 som är hur stabilt som helst. Min version på E1820 är 11.812.03.00.00 och jag har nyaste Dovado firmwaren 4.0.2. Att köra med E1820 i win7 fungerar utmärkt och stabilt.
Det verkar nästan som att om man nyttjar modemet mao surfar konstant så klarar den bättre av att hålla anslutningen uppe. Jag använder connection tracker varje minut också men detta verkar hjälpa föga dock.
Sv: Stöd för E1820
Dovado har släppt firmware 4.0.2 som enligt informationen åtgärdar både instabiliteten och kompabiliteten med E1820. Hoppas det funkar..
Snyggt jobbat Dovado smile
Sv: Stöd för E1820
Rgotland,
Lite missförstånd.
4.0.2 innehåller en fix som fixar en instabilitets bug, som är generell.
Det är inget som är relaterat till E1820.
Dock så klargjorde vi i release noten att vad vi menar med "limited support"
21Mbps mobile modems currently with limited support
Huawei E1820 (limitation: max downlink speed under 3Mbps)"
Eftesom det vara mycket prat om E1820 så sitter jag just nu och har test kört vårat E1820 i kombination med ett Tre abb.
Har varit uppe nu i 54 minuter just nu och inga problem, Jag har FW 11.812.03.00.00 på mitt E1820.
Kommer att fortsätta köra det under hela dagen så återkommer med mera info.
Mvh
Mathias
Sv: Stöd för E1820
Hej..
Min 1820 från tele2 fungerar inte alls med dovado 4.02.. Någon som fått igång detta från tele2??
/JG
Sv: Stöd för E1820
kontakta oss på supporten http://www.dovado.com/support (längst ner) med full beskrivning
tack
Sv: Stöd för E1820
Hej alla ni. Köpte ett E1820 / tele2 idag. Vad är nu detta? Fick inte igång det med Win xp...fick bara alla möjliga konstiga meddelanden tills datorn hängde sig!
Konstig nog fungerar modemet temporärt i dovadon, men rätt som det är slocknar det och börjar blinka igen. Även hastigheterna är lägre än med mitt E170. Det måste vara något generalfel med modemet o/e drivrutinen? Nästa vecka skall jag koppla ihop det med en extern antenn...om det nu hjälper?
Sv: Stöd för E1820
vilken APN använder du? Kör du Connection Tracker?
13 Senaste redigerad av Micke (2009-10-04 09:41:48)
Sv: Stöd för E1820
Hallo again,
jag använder APN=mobileinternet.tele2.se för båda modemen (E170/E1820) och Tracker:n är på i senaste Dovado firmware.
Trixade nu hela morgonen med E1820:an. Firmware update till 11.812.03.00.00, sedan några ominstallationer, diverse omstarter, hastighetstester och modembyten för att kunna jämföra prestandavärden.
Det blev följande,
E1820: Signalstyrka 22%, â–²0,44 Mbit/s â–¼1,68 Mbit/s och instabil uppkoppling.
E170:   Signalstyrka 29%, â–²1,13 Mbit/s â–¼2,66 Mbit/s och stabil uppkoppling.
Måste tillägga att E1820:an har blivit något stabilare efter updaten.
Sv: Stöd för E1820
Använder du "3G Profile" på SYSTEM->NETWORK SETTINGS sidan?
Sv: Stöd för E1820
Yes...sedan länge.
Har alla de inställningar som du rekommenderade i diverse inlägg och mail till mig. Ett hjärtligt tack för all den hjälpen! Jobbar Du egentligen dygnet runt?
Jag får nog avvakta tills man (Tele2 o/e Dovado) har fått ordning på "E1820-problematiken"! Kör med E170 tillsvidare!
Sv: Stöd för E1820
Jag svarar så ofta jag kan.
Vi har inte fullt stöd för de senaste Huawei 21Mbps modems eftersom vi väntar på ny linux drivrutin från Huawei. Vi upplever en max hastighet på 3Mbps ner och 1.3Mbps upp.
Sv: Stöd för E1820
Läs här!
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=1249
