2 2021-02-07 17:18:11 Senaste redigerad av SEHLBERG (2021-02-07 17:19:34)
Sv: Moddat Huawei 5G modem, håll i er.????
Ett litet stort problem är Brexit när paket skickas till och från öriket.
Är det möjligt att på något sätt få tull och momsfritt?
Ska bara skickas till England för modifiering och sedan samma modem i retur.
Priset inklusive returfrakt som moddaren vill ha är 105 Pund (B818).
Misstänker att det blir tull moms och eventuellt punktskatt på returen så kanske även på ditresan.
Då blir det alldeles för dyrt.
Mycket billigare att köpa routern och kolla vilken modell av pigtails som används. Dem hittar du lätt på nätet.
4 2021-02-08 18:26:39 Senaste redigerad av SEHLBERG (2021-02-09 16:29:18)
Jag har redan köpt ett från Finland.
Ska eventuellt öppna det i morgon (tisdag).
Det roliga med detta modem ståendes vid ett fönster så får jag UL runt 30 mot normalt med B535 samt yttre antenn (Poynting xpol2) 18-22, aldrig högre? Max UL enligt AVM 6842 28....
Nätverkslägen som kan väljas på 4g är följande
AUTO
2600
2100
1800
900
800
700
B1+B3
B1+B7
B1+B20
B3+B7
B3+B20
B7+B20
B1+B7+B20
B1+B3+B7
B3+B7+B20
B1+B3+B7+B20
Kul att få veta mer om den nya routern.
Har du satt till uttag för antenner på din AVM 6842?
Ange gärna gärna vilka signalvärden som visas. Ännu hellre några screenshots. Det blir många kombinationer att visa med fyra antenner.
Kan du se avståndet till masten?
6 2021-02-09 10:24:35 Senaste redigerad av SEHLBERG (2021-02-09 10:27:04)
Köpte ett 6842 begagnat med sma-uttag för 2 antenner.
Ska bygga om mitt B818 själv, tog isär och det var en enkel match.
Locket på ovansidan sprättas loss med en tunn linjal eller liknande.
Bara att bryta lite runt eftersom så lossnar det.
Bakom locket sitter 2 små stjärnskruvar som man lossar men inte tar bort helt och hållet än.
På undersidan måste gummifötterna (de avlånga) som döljer 4 skruvar tas bort.
2 skruvar, en under varje fot (de som inte sitter i hörnen). skruvas loss och med hjälp av de 2 skruvarna på ovansidan trycks hela innanmätet neråt och sedan avlägsnas även dessa skruvar.
På kretskortet sitter 4 kontakter med 2 vita och 2 svarta ledningar.
De vita går till 2 långa antenner och de svarta till 2 korta antenner.
Det sitter flera "klämmor" som gör att de nya ledningarna som sätts dit kan fixeras så att inte kontakterna (ser ut som UFL) bryts loss vid återmontering.
Om lite lim duttas på blir det förstås ännu stabilare.
Var köpte du din b818?
Jag har nu en b618 som ger mig ca 70 i dl och 35-40 i ul.
Står i ett fönster och ger wi-fi i 240 kvm hus.
Förut hade jag avm 6840 och antenn på murstock med tråd ned till 3 olika accesspunkter. Fick då mellan 24 och 28 i dl..
Blev väldigt förvånad när jag spontanköpte b618 och det fungerade så bra.
Bor i svacka i Stockholmsområdet, dock fri sikt mot Älvsjömässan som jag hade förhoppning skulle ge en bra antenn mottagning.
Nu funderar jag på att köpa en till att ha på lantstället som nu har en gammal D-Link som behöver bytas ut för bättre fart..
8 2021-02-09 11:15:32 Senaste redigerad av SEHLBERG (2021-02-09 11:18:59)
Vet inte om mitt är likadant som de som saluförs i Sverige.
Det går att välja Finska, Engelska och svenska som menyspråk.
Om du bygger om,får du gärna lägga upp bilder. Vad ska du ha för antenner till den?
Hum, det där med olika långa antenner är intressant. Kan de vara optimerade för olika frekvenser?
Har du bestämt kontakten till UFL?
Hur postar man en bild här?
Bättre att visa en bild än att skriva...........
Testade nu postimage.org. Mycket enkelt att använda. Välj hotlink for forums. Välj format för måttligt stor skärm. Funkade bra på ipad också. Se i tråden forum idéer.
Svårt koppla text till bild när du väljer gallery. Kör en bild per inlägg. Upplösningen verkar bli bättre då. Dessutom vill man gärna besparas den vedervärdiga reklamen. När du väljer länk med url till enstaka bild kommer bilden direkt i inlägget utan att man behöver klicka på länk.
I ett H112-370 är de 2 interna längre antennerna lika långa (de mörka avlånga i hörnen) som på ett B818 (135 mm).
De 2 kortare är 75 mm. motsvarande antenner på ett B818 är 50 mm.
Längst upp på andra bilden sitter wifi-antennerna (wifi6).
Kan de fyrkantiga plattorna i mitten på varje sida vara 5g-antenner?
Får det inte till att gå i hop med de 8 antennuttagen som moddaren har monterat?
Huawei B818 verkar betydligt enklare att modda.
Inga synliga wifiantenner.
Endast 4 antenner att ta hänsyn till.
Notera att på B818 har de olika antennerna annorlunda placering/vinkel jämfört med H112-370.
I modemets antenninställningar efter moddning borde interna antenner väljas eftersom de ersätts med yttre antenner.
Jag har inte läst så noga men har för mig att de skrev att extern antenn kopplas in automatiskt när du ansluter TS9 kontakt. Det kan sitta en omkopplarfunktion i kontakten. Den kan bestå i att en dc-krets bryts vilket gör att intern antenn kopplas bort.
Antenner som fyrkantiga plattor är vad som används bl a i GPS-mottagare för minsta möjliga riktverkan. De kan fungera för flera frekvensband med anslutningar på olika ställen på plattan.
De externa antennerna kopplas in automatisk om antennläge auto är förvalt.
Det går även att välja mix samt enbart interna antenner.
