Tråd: Band 28
Hej. jag behöver lite hjälp med utrusningen,  jag har Telia mobilabb med fri surf,och extra surfanslutming i min avm 6820 lte, på rautern har jag satt på 2 st yttre antenner, jag har låst min rauter till band 3, 1800mhz och kommer upp i fart ca 30. På band 20, 800mhz kommer jag upp i ca 15,
När jag är uppe på taket för att rikta om mina antenner brukar jag i bland stänga av wifi på telefon och mäta min 4 g täckning, för några dager sedannär jag kollade på täckningen öppe på taket så hadde jag 4g+, körde en speedtest och kom upp i ca 50, kollade appen cell info och ser att telefonen kör på band 28? är det 700mhz?
Då är ju frågan vad jag behöver för rauter för band 28? samt om man ska ha en runt omstrålande antenn för 700mhz?
Sv: Band 28
AVM6890 har även band 28.
Samma typ av antenner som för 800 men för det bandet - om du hittar.
Vilken telefon och modell?  Vilken ort? 28 är ovanligt ännu.
Sv: Band 28
Telefon är en Samsung s9. Orten är Kimstad utanför Norrköping.  Vet du ändra modem som stöder band 28? Jag har googlat lite och hittat några. Men skulle ju vilja kunna se all ingå som man kan se på min avn.
Sv: Band 28
Finns inga, inte ens proffsroutrar, som ger lika mycket info, framför allt inte signaldata x4 och avstånd till cell. Vox kan svara för några kinesiska specialroutrar.
Sv: Band 28
Har hittills ännu bara hittat redovisning av RSRP,RSRQ, RSSI, SINR och CQI på e-linsmaskinerna; dock ännu ganska många outforskade flikar på gränssnittet i den nya H-900 (se tråden Andra märken)....
6 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-08-23 17:47:48)
Sv: Band 28
Upptäckte nyss att jag ligger uppkopplad på band 28 med bra signal (RSRP -95 dBm, RSRQ - 12 dB, SINR 14 dB) enbart med paddelantennerna på 13 km distans, men blir inte klok på bandangivelserna; efter bandnumret följer ett komma och sedan en fyrställig siffergrupp (för band 28 visas 9360)?  Cell-ID redovisas separat.  Någon som vet?
Sv: Band 28
Den fyrställiga siffergruppen 9360 är EARFCN-koden för operatörens DL block i 28 bandet.  Du har samma info i AVM och i många telefoner. Är det UMTS så heter det UARFCN.
http://niviuk.free.fr/lte_band.php
Sv: Band 28
Tackar - inte minst för länken!
Sv: Band 28
kan det komma någon updatering på min 6820 LTE så jag kan få band 28?
om jag köper en 6890 är den då klar för band 28?
10 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-08-23 18:06:56)
Sv: Band 28
6890 LTE har band 28. En uppgradering av 6820 för band 28 verkar tveksamt då det förutsätter att radiomodulen stödjer även band 28 och då hade routern nog haft detta redan från början.
Sv: Band 28
Då måste nog radiomodulen bytas ut, dvs hårdvara. Den första 6840 hade inte 1800-bandet, bara 800 och 2600. Sedan kom en ny version med 1800.
6820 är en konstig burk. Bara en lanport, inga anslutningar för yttre antenner. Räkna inte med att den utvecklas. Den är dock kul för att man får bra nätöversikt även med 2G och 3G.
En AVM router är numera då mycket mer än ett sätt att få in internet - fiber, DSL eller mobilt - att anslutningen till internet blir en detalj bland många. Jag är nöjd att de inte gör svarta monsterroutrar. Dock bör 6890 monteras vertikalt. Tio grader lägre temperatur i elektroniken enligt tysk forumkommentar.
Vox M är på upptäcksresa i Kina för att se vad det finns för alternativ. Kan H900 lika många konster i övriga grenar?
12 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-08-25 11:14:52)
Sv: Band 28
Intressant kommentar om temperaturen, kan Du ge mig länken?
Mina första preliminära mätningar på ovansidan av H900 och H820 visar, vid en omgivningstemperatur av 19 grader, en yttemperatur på 28 respektive 26 grader efter flera timmars drift i vila (idle). När jag är klar med konfigurationen skall jag lägga in en temperaturprob inne i routern för att se mer reella värden men eftersom H900 har en kraftigare (dubbelkärnig) CPU på 880 MHz borde den bl.a av den anledningen prestera mer värme. Trots nu väsentligt större ventilationsöppningar på gavlarna än på routrarna i 600-, 700- och 800-serierna funderar jag kanske på att montera en mikrofläkt i lådans rygg vilket är fullt praktiskt möjligt. Specifikationen för omgivande lufttemperatur vid drift är annars mellan minus 35 och plus 70 grader. Hade också gärna sett uppgifter om MTBF (mean time before failure) men det redovisar ju inte ens AVM och förmodligen ytterst få tillverkare av routrar, för att inte tala om datorer....
Över huvud taget känns det som om kylningen och den termiska hanteringen av routrar och laptops är minst sagt styvmoderligt hanterat till men för den långsiktiga hållbarheten.
Vad gäller H900-ans övriga konster ber jag få återkomma men kan redan säga att den generellt har betydligt fler funktioner än AVM:s maskiner men - som väntat - saknar SINRx4 och distans till siten. Här är AVM förmodligen ett lysande föredöme och undantag. Men man kan ju ha både en AVM och en H900 - då är man verkligen helgarderad. Har f.ö just skrivit en del frågor och kommentarer om H900-an till en av fabrikens tekniker.
H900 representerar uppenbarligen något av nytänkande eftersom den hittills är den enda bland  fabrikens routerserier för industribruk som är utpräglat moduluppbyggd, har LTE cat. 6 (enligt databladet även cat. 3/4/6/9/11/12/18 med lämplig radiomodul) och dessutom redan kan levereras för 5G. Generellt sett är det, såvitt jag vet, förhållandevis ovanligt att avancerade industriroutrar i låg- eller mellanprisklass stödjer cat. 6 och redan kan levereras med 5G eftersom dessa fr.a fokuserar på driftsäkerhet och att kunna fjärrhanteras och mindre på höga transmissionshastigheter vilket kanske tyder på att man också sneglar på krävande SOHO-kunder. Routrarna distribueras till återförsäljare wordwide sedan företaget startade 1999 men ändå har jag hittat ytterligt få (öppna) försäljningskanaler i Europa. Nya nischföretag brukar inte alltid vara välkomna av äldre konkurrenter och återförsäljare....
Sv: Band 28
Har ingen länk men det var nog på ip-phone-forum.de som är forumet med de mest kvalificerade tyska deltagarna. Där finns en AVM sektion. Det var ingen diskussion utan bara ett konstaterande att den normalt sett horisontellt placerade 6890 blev tio grader svalare på väggen.
AVM routrarna visar cpu-temperaturer i system>energy monitor> statistik. Min router står under tak på ett skåp i köket. Just nu är det 27 grader varmt på väggen i köket (varm dag). Routern visar ca 67 grader. Ska testa senare med ir-kamera så man ser var det är varmast,
Sv: Band 28
Så där nu har jag beställt en avm 6890. Hoppas att jag kan få bättre Internet.
Och hoppas ni ni kan hjälpa mig om jag får problem.
Sv: Band 28
JonasOlof: tack för detta - ytterst intressant forum som jag lagt in som favorit. Det finns ett svenskt också men det är ljusår ur kunskapssynpunkt jämfört med detta.
Mattiaxen: Du är alltid välkommen - varför uppfinna hjulet på nytt varje gång?
Sv: Band 28
Tummen upp.
Sv: Band 28
Telia bygger ut band 28, 700 MHz ganska kraftigt, se deras utbyggnadskarta.
Hemma: Telia fiber 500/500.
Sv: Band 28
Kan bara bekräfta; nya 700 siter som svampar ur glesbygdsjorden. Innebär dock (trevligt) problem vid val av monobands riktantenn vid CA.....
