1 Senaste redigerad av volmar (2014-11-04 18:59:47)
Tråd: BiLoop antenn för 800 och 900 MHz
Fick inspiration för ett par månader sen av artikel som bl.a. jonasolof länkade till. Jag tyckte att cirkel designen såg enklare ut att genomföra än quad (mindre mätning och bockning), av de skälen att man inte har någon möjlighet att mäta sig till en bra konstruktion så följer jag mått sättningen i Ospels  och andra liknande byggen på nätet. Materialet till elementen är 4 mm koppar (bromsrör Blåtema), reflektor 1.5 mm aluminiumplåt. Jag har inte kapslat in bygget än så den står inomhus i ett vindsfönster riktad mot den närmsta masten ej synlig 3.3 km bort, därför en plåt fläns i nedre kant som fot. Sen att denna antenn ger en bra ökning till signalen på den 4G anslutningen som jag har känner jag mig nöjd med bygget. Jag kan nu efter detta bygge instämma i att göra två identiska biquad eller biloop antenner ter sig enklare kontruktionsmässigt, material åtgången är ju densamma förutom fästen mot vägg/stolpe som blir en fler. Dimensionerna är beräknade till 796MHz (800 MHz Tre).
PS 900 MHz antennen tillagd i rubriken (mod).
Sv: BiLoop antenn för 800 och 900 MHz
Kul med ett till hemmabygge! smile
Känner du att länken har blivit stabilare/snabbare också eller har du enbart fått signalförbättring?
Visst är det en märkbart snabbare länk, provade en lösning med en parabol reflektor bakom modemet vilket gav dubbla farten men övergav denna idé (vill ej ha modemet ute). Med Biloop antennen får jag upp farten till 58 - 60 Mbit/s, ca 18 Mbit/s utan antenn.
Efter modifiering med fäste och kapsling ser den ju bra ut wink
https://lh4.googleusercontent.com/YIF4sRoCWTE_sukyfsKiZdAeOmouj8kmtFnrfcEYjQ=w183-h242-p-no
Verkligen snyggt. Kan du uppskatta gain? Vad har du för router el modem? Vilken RSRP?
Just nu så kör jag med Huawei E3272  (hilink) genom en TP-Link TL-MR3420 v2 router så jag ser inte några värden alls från modemet.:(
Men om du kör hilink modemet i dator?
Jag kommer åt modemets konfigsida men tro mig det är en spartansk historia som saknar all info om radio. Så fort jag får tag på modem eller router som visar detta så kommer jag att dela med, antennen fungerar ju och en granne vill köpa en "likadant".
Rekommenderar MF93D som även visar SINR.
10 Senaste redigerad av volmar (2014-11-19 16:31:01)
Test med B593u-12:
~~~~~~LTE State~~~~~~
016    Connection Status:    LTE STATE CONNECTED        PASS
017    Frequency:        796000 kHz                PASS
018    Bandwidth:        10MHz                    PASS
019    CellId:            286                            PASS
020    IP Address:        2.92.102.99                PASS
021    RSRP:            -76dBm        (-90dBm)            PASS
022    RSSI:            -50dBm        (-68dBm)            PASS
023    RSRQ:            -8dB            (-5dBm)                PASS
024    Roam:            no                            PASS
025    Antenna State:        Built-Out                        PASS
värden inom parantes med inbyggda antenner
11 Senaste redigerad av volmar (2014-11-20 14:27:41)
Idag börjar projektet dubbel-cirkel mimo antenn för 900 MHz Telenor, dåligt med panel antenner för denna frekvens. Nån som har tips på hur man får en bi-quad bredbandig nog att täcka 791-891 MHz.
https://lh6.googleusercontent.com/-GnsLGwcXxeA/VG30YrHDHeI/AAAAAAAAAII/PRnGeHg3GsE/w705-h529-no/IMG_20141120_144709.jpg
https://plus.google.com/photos/10659946 … Ln26fTmqQE
skulle vara kul med nån uppdatering om hur det går eller om det skrotades ??
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Mobilt: 3 st ZTE MF823, 2st Dovado go, 1st Huawei E5186s
antenner: Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO, Macab PRO-1000 7dbi panelantenn, Magnetfotsantenn 9dBi
Funkar bra, har tillverkat 5 st. Dock svårt att få till inkapslingen, har använt tvättbalja av ABS-plast.
Vill bara lägga ut lite bilder som jag glömt bort av en antenn LTE 800 MIMO (Funkwerk, Novero) som jag hade några år sen, de kan ju vara till nytta för den som vill bygga en liknande lösning.
https://photos.app.goo.gl/jKZv2RM9nSXvUkea7
