26
Sv: "Framtidens nät" erbjudande.
Här är en del av det som jag hittar. Är carrier aggregation på blir mycket av statistiken dubbel på det andra bandet också. Många av parametrarna loggar den också i olika form. Men ärligt talat, sjukt bra system, 49 usd på ebay + cirka 30 i frakt. Svårslaget!
Summary
Modem
Cellular Network
Home Carrier
TELIA S
Registered Carrier
Telia Telia
Roaming Status
Home
Carrier Status
UP
Connection State
Active
Service Display
LTE
Signal Strength
100
RSSI
-64 dBm
SINR
22.0 dB
RSRP
-90 dB
RSRQ
-7 dB
Profile 1:
online.telia.se
Profile 2:
vzwadmin
Profile 3:
vzwinternet
Profile 4:
vzwapp
Profile 5:
vzw800
Profile 6:
vzwenterprise
Cell ID
27623179 (0x1a57f0b)
Physical Cell ID
321
Operating Mode
Online
System Mode
LTE
IMS Registration State
No service
PS State
Attached
PRL Version
RF Band
Band 3
Bandwidth
20 MHz
RX Channel
1300
TX Channel
19300
RX Frequency Band
1805-1880 MHz
TX Frequency Band
1710-1785 MHz
Carrier Aggregation:
Inactive
EMM State
Registered
EMM Sub State
Normal Service
EMM Connection State
RRC Connected
Current PLMN ID
24001
Home PLMN ID
24001
Tracking Area Code
838
27
Bra att SINR är med. Det pris du kunnat köpa den för verkar unikt lågt. Normalt 8-10 kkr. Köpte du någon speciell europeisk variant?
28
Jo det är löjliga priser på den enheten ibland men har man lite bevakning så finns det billiga enheter då och då. Jag köpte en utan strömkabel eller antenner men jag kör ju Poe och externa antenner så det var bara onödig frakt.
Den versionen med modem som heter mc400lp6 kan väljas i mjukvaran vilken anpassning för operatörer modemet ska ha så de varianterna märkta sprint at&t osv går också bra. Modemet är ett sierra wireless mc7455 så det ska vara bra grejer. De har ju en ny variant också med 600 mbps på modemet men den var fortfarande extremt dyr då det inte fanns några enheter på begagnatmarknaden.
29
Tack för info. Har du kunnat testa fail over till 4G?
30
Också hur lång tid det tar från avvrott till failover och hur återgång till annan WAN sker. Mitt intresse är att ha snabb växling till 4G vid avbrott på WAN från fiber och tillbaka.
31
Det går extremt fort. Nu har jag kört med föregångaren några år men att byta 4g uppkoppling är ju inget man märker. Framförallt att den startar om uppkopplingen så fort.
Vad som däremot kan få problem är ju om du kör IP passthrough om din normala router inte hänger med på att ip byts ut. Det har strulat till och från så pass till den grad att jag gick över till dubbel NAT bara för att uppkopplingen blev extremt mycket stabilare om cradlepointen fick hantera uppkopplingarna först.
32
Vilka är de alternativa internetåtkomstvägar du använder? 4G och fiber. Eller 4G och adsl? Annat?
Varför behöver du en router bakom cradlepointen om den redan klarar NAT?
33
Nu börjar denna diskussion hamna lite off topic men jag för den gärna ändå!
Just nu har jag ett modem i med dubbla simkort. Så går Telia ner går Tele2 in. När vi får fiber någon gång i framtiden blir det väl fiber och ett simkort men i en liten annan konstellation.
Varför jag kör en router bakom är för att jag redan hade en unifi security gateway/switch*2/ap*2 och det systemet är kanonbra och man hanterar alla enheter och inställningar på samma controller. Så då tänkte jag köra ip passthrough på cradlepointen men iom att  den ärligt talat tappar och startar om anslutningen till (då) tele2 några gånger om dan ibland så tappade systemet ip och då blev det strul. Cradlepointen hanterar det hela mycket bättre med ip och olika anslutningar så då får den sköta det. USG:n har inbyggd vpn-server och cirka 100 mbps throughput på vpn så den får köra de delarna fortfarande. Fungerar riktigt bra nu så nu vill man ju inte röra nåt mer på ett tag:)
34
Har cradlepointen en WAN-ingång?
35
https://cradlepoint.com/sites/default/f … 2018-b.pdf
jag kanske är blind och för dum att se eller läsa om det finns wan port men jag hittar ingen specifikation om det
Hemma: Bredbandsbolaget 250/10 Mbit/s
Mobilt: 3 st ZTE MF823, 1st Dovado go, 1st DWR-116
antenner: Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO, Macab PRO-1000 7dbi panelantenn, Magnetfotsantenn 9dBi
36
”Ethernet WAN for inline failover” finns vad det nu innebär. Ser ingen ethernet WAN port på illustrationerna.
En LAn-port kan konfigureras som WAN port kopplat till externt modem som mediakonverter för fiber eller ADSL modem. CBA850 sköter då failover till LTE och väljer väl vid behov vilken av två operatörer som ska användas för 4G uppkopplingen. CBA850 ska då fungera med IP pass through. NAT sköts av en efterföljande router.
Detektering av behov av failover sker genom att aktivera Active ping mot t ex Google DNS. Intervallet kan sättas till 4 checks om 5 sekunder. Vid tätaste intervall går det åt 9,3 MB i månaden (andra länken nedan).
http://knowledgebase.cradlepoint.com/ar … assthrough
http://knowledgebase.cradlepoint.com/ar … tedArticle
Ja det är off topic. Det vore bra med en ny avdelning i forumet  som heter failover. Det finns mycket material från bland annat E Kafeman som kunde samlas där.
