Tråd: 1800 praktisk räckvidd ?
Nån som fått till det bra med 1800bandet på rätt långt avstånd ?
utrustning ?
jag har cirka 8 km, kan se toppljusen på masten, men bara vintertid. har jag en rimlig chans ?
Sv: 1800 praktisk räckvidd ?
Det bör fungera, i synnerhet om du använder en yttre antenn. det bör funka med den här billiga:
https://www.wifi-shop24.com/JARFT-4G-/- … -Outdoor_1
Jag har just fått hem en från dem, mkt snabb leverans.
31 km (!) vid fri sikt när både basstationen och jag själv har hög placering ger över 40 mb/s DL och drygt 20 mb/s UL. Intressant nog kopplar exakt samma routermodell i bilen, på samma plats och med två fast monterade takantenner (spröt), inte upp sig mot denna avlägsna 1,8 GHz-bas utan mot en närbelägen 0,8 GHz-bas med sämre hastigheter som resultat.
Sensmoral: en kraftig riktantenn (Mimo) med rejäla lågförlustkablar kan göra det omöjliga möjligt !
Det är många faktorer som spelar in, riktning/tiltning/höjd av sektorer mm.
Har själv inte en chans att få en fungerande uppkoppling mot Telia 1800MHz ca 7-8km bort, fri sikt. N4M 1800MHz samma mast fungerar hjälpligt. Telia 800MHz fungerar med fullt blås, 60 Mbit/s Dl......
/danne
Funkar det inte med den panelantenn jag rekommenderade kan man ta i med ombyggda gallerparaboler för 2,4 GHz. Men först bör man kolla att man inte är i sektorgräns.
jag gjorde just en tptest med telefonen med 27.5 Mb/s ner , alldeles utanför där jag tänkte ha antennen.
Jag har därmed fått en målbild och det känns bra  cool
Då klarar du dig med en panelantenn.
@jonasolof
är inte 100 säker på om jag vill låsa mig till 1800, finns det nåt tvåbandigt 800 / 1800 ? priset springr iväg när det också behövs adaprtrar till crc9, bra kabel , monteringsdetaljer mm.   jag har iofs en fallenhet för dumsnålhet, kanske ska släppa det...
På samma site finns flerbandsantenner.
Hjälpte en kompis som fick 88Mb/s på 1800-bandet över Vättern 27,8km bort till Telia-mast. Upload halvbra på 5Mb/s. Helt fri sikt (och inte ett träd eller berg innanför Fresnel-zoonen). Tillförlitliga AVM 6820 LTE med externa antennkontakter monterade och låst till LTE och 1800MHz. Antennen är en Poynting XPOL A0002 monterad inomhus på bokhyllevägg strax bakom fönster. 800MHz har starkare signal men lägre fart (c:a 30 Mb/s tror jag) så det gällde att kunna låsa på rätt band dvs 1800MHz.
Skulle kunna lägga upp bilder men förstår inte hur man gör efter att IMG-taggarna kommit på plats. Nog borde bilderna kunna laddas upp på mobilabredband.se?
11 Senaste redigerad av Discover (2016-12-18 00:04:11)
Skaffa ett konto på imgur.com å ladda upp bilderna där.
Finns olika länkar färdiga då för t.ex forum.
Cat 3 och 4 routrar tar emot med två antenner men sänder bara med en. Bäst mottagning fås om routersidans antenner är polariserade +-45 grader som cellens. Men med den polariseringen fås mycket låg överföring till den cellantenn som är vinklad 90 grader ur plan, särskilt vid en reflexfri signal path som beskrivs. Och då fungerar inte diversitetsmottagning på cellsidan. Man kan testa att vrida routersidans antenn 45 grader för bättre sändning. Det kan hända att 88 mbit/s inte fås längre men förlusten i fart kan vara måttlig enligt mina egna erfarenheter med att vrida panelantenner.
13 Senaste redigerad av blurpen (2016-12-20 13:21:50)
fick med lite labbande upp Sinr till +12db och konstaterade att jag var uppkoplad mot 1800 mhz cellen
och förväntade mig att flyga av stolen av farten, men nejdå. maxade ut på 3,3 Mbit/s som tidigare.
räknade ut att eftersom både in och utgående interface ligger på samma usb ( det är en Raspberry PI 2 ) så kör nu usb i 1.0-fart. väldigt lite sexigt så här i slutet på 2016.
provade med ett äldre sd-kort , med ett äldre Raspbian på, fast nu med USB-pinnen på sin gamla plats och var då åter uppe och nosade på 10 Mbit/s
har nu frustrerande mycket felsökning framför mig känns det som. En lite tidig julklapp helt enkelt tongue
Alla modeller av Raspberry Pi lider av ett dåligt design-val, nämligen att alla USB-portar samt ethernet-porten delar på en gemnesam USB 2.0-förbindelse in mot SOC:en.
Raspberry Pi är mycket användbar till många saker men vill man ha bra nätverksprestanda är den inte bästa valet tyvärr.
Naturligtvis inte, men i normalfallet bör prestanda vara fullt tillräckliga för mina syften (som LTE Gateway). i praktiken maxar ethernet chippet runt 90 MB/s, (enligt flera oberoende källor ) vilket teoretiskt sett är ungefär en fjärdedel av USB-bandbredden.
jag gjorde en "Bredbandskoll" med stickan hängande i köksfönstret i morse; fick 82 ner och 9,5 upp (och en chock )
jag lyckades inte upprepa utan hamnade runt 60 ner efterföljande gånger. sen bytte den till 800 bandet.
kommer köpa ett par lösa antennspröt med crc9 kabel att leka med, såg dem nånstans för runt 50 kr st .
