Tråd: Ny Huawei E5186 med Tele2 abb.
jag har precis fått prylarna för det nya bredbandet (Telia ska lägga det gamla koppar-nätet).
jag gick igenom "checklistan", men ingen framgång!!
Endast tre lampor lyser: "Power", röd-led,WiFi.
Har gjort om hela inställningarna flera gånger?
Vad gör man??
Berra
Sv: Ny Huawei E5186 med Tele2 abb.
Av egen erfarenhet vet jag att man ibland måste ringa Tele2 för att få SIM-kortet aktiverat.
Varför dom inte talar om detta vid beställningen vet jag inte.
Jag antar att du valt Tele2 för att täckningen är bra eller ???????
Det var bra att veta, jag ringer !!
TACK !!
/Berra
Du har kollat det grundliga, simkortet är i?
Den accepterar pinkoden?
Det brukar följa med en instruktion på separat papper om man måste aktivera på något sätt.
Nu har jag kommit längre,
men inte hela vägen.
Nu lyser "Power","Mode lyser Blått","WiFi", 3 "Streck" på styrkan.
Men inget mer, jag kan logga in på routern, jag har gått igenom all menyer??
/Berra
Ok, då ska du se din wifi router under anslutningar på din dator.
Jag har inte WiFi på min stationära burk, bara nätverkskort !!
/Berra
Ok, så du har nätverkskabel mellan datorn och routern?
9 Senaste redigerad av Berra.lindstrom (2016-09-20 07:36:46)
Jag har provat, ingen framgång.
Men ska prova lite mer, status .....
/Berra
Har provat, datorsidan ser helt normal ut!
Hur lång kommer du, vad händer?
Är nätverkskabeln ok ?
192.168.8.1 är det till den routern.
sen står lösen på luckan till dom externa antennerna
Nu har beställ en riktantenn, det var som fattas (signal)!!
Tack för alla tips !!
/Berra
Hur vet du att det hjälper med riktantenn. Har du testat med någon annans antenn.
Jag har precis som du 3 streck för signalstyrka och jag behöver ingen extra antenn.
Det är 4G som gäller för mig
Tre streck för signalstyrka indikerar RSSI nivå. Interferensen kan vara mycket hög. RSRP och SNR behövs för att man ska veta säkert om man har en bra signal.
Ok då inväntar vi antennleveransen
Visar inte routern RSRP och SNR? Vilka band är den inställd på?
Om vi börjar med det enkla så vi inte missar något.
Kan du ansluta till routern för att se sidan med dess inställningar?
Säger datorn att sladden är ansluten när du kopplar in den till routern?
Hör du Berra har du inte fått antennen ännu.
