1 Senaste redigerad av Berkabar (2015-09-11 11:01:31)
Tråd: Dovadoo Tiny med flera enheter?
Har satt upp med Telia och Dyn-dns Telia Huwaei E3372 och det funkar kanon, men jag har 2 enheter i LAN:et som jag vill ansluta till. Naturligtvis har dom olika IP-adresser, och första adressen ligger på port 80, den andra har jag öppnat port 81-85 (rätt eller fel?)
Kan jag även ändra inställningarna på routern via web? Jag har aktiverat funktionen men vet inte hur jag når den. Behöver man ange en port i webadressen? Eftersom 80 används till annat, vilka var dom andra standard man kunde välja på?
Problemet är alltså att det funkar inte trots att jag har öppnat intervallet 81-85 på den andra IP-adressen får jag intet svar. Port 80 fungerar , så anslutningen är det inget fel på.
Sv: Dovadoo Tiny med flera enheter?
Risk att portarna är blockerade av telia.
Om det är vad du avser, åtkomst in från internet.
Jag orkar inte dra en lång förklaring om portforward igen. Portforwarding kräver att man tänker till lite och vet vad man håller på med. Här är en lång tråd sedan tidigare där jag förklarat hur det fungerar:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=6390
Jag tror inte jag behöver någon utläggning om portforwarding egentligen......förstår förmodligen inte ändå wink
Anslutningen från internet och in på router vid dyn-dns är inga problem via port80, som jag har en enhet som svarar på, och den svarar om jag anger :80 efter webadressen.
Vilken annan port kan jag peka till som är "godkänd"? Jag menar funkar det klockrent med port 80, så varför inte med port 81-85?
5 Senaste redigerad av pedrosso (2015-09-11 15:56:07)
vad för enheter är det på nätverket är det du vill ha på just dom portarna ??
samt här har du en bra sida med information om portar https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_T … rt_numbers
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Har du någon utrustning som svarar på port 81-85? Skulle inte tro det eftersom det inte är några standardportar. Alla portar är "godkända", man måste bara veta vad man gör. Du verkar inte veta och verkar inte ha någon ambition att lära dig heller.
Jag har pekat på information som kan ta dig till lösningen. Take it or leave it.
är det  ditt siemens climatix som du ska styra , ser du postat om det förut och haft port 80 till för styrningen på den , blir nog så mycket enklare om du säger vad du ska ha för enheter på ditt nätverk och vad dess uppgift är,
Exakt pedrosso, det är 2 identiska Siemens Climatix enheter
Ok, förstår nu att alla portar är dedikerade till olika saker (tack för länken pedrosso), men finns det ingen annan än port 80 som svarar på HTTP precis som den gör?
Detta kanske bara gör det rörigare, men.
Du kan välja att köra din http webserver på valfri port, 80, 443, 64000, men det är bara port 80 som är "standard" och webläsaren kommer inte förstå automatiskt att du kör din tjänst på port 84 eller 64000 eller vad du satt om du inte anger det i webbadressen, typ http://mobilabredband.se:443 så kommer du skicka http port 80 fråga på https porten 443.
Så du kan lägga din webbserver på port 85 istället men då måste du säga till webbläsaren att du vill ansluta http på port 85.
men om det är identiska enheter får du problem om bägge är konfigurerade för port 80, du måste ställa om en enhet att ta emot ett annat portnummer ( portnummer kan du välja i länken jag skickade så du ser vilket som kan vara lämpligt ) , för bägge enheterna kan inte svara på port 80
