Tråd: Testa volym över en månad mobilt bredband
Hej;
Jag tänkte testa vad som händer med mitt abonnemang hos Telenor om jag maxar det under en månad låt säga att jag försöker få till 1000GB eller mer under en månad. Några tips på program för att göra det. Det jag ser framför mig är ett program som typ varje 1 timme försöker att ladda ner ca 5 GB fil. När det är klart tas den bort och upprepas. Sedan vore det fint att få loggar på hastigheten också men det är inte lika viktigt. Några tips på hur jag ska göra?
Sv: Testa volym över en månad mobilt bredband
Det enklaste sättet att förbruka data är väl att streama video. T.ex. någon Play-TV kanal. Borde förbruka ett par GB per timme.
Bra sätt att försämra trafikmöjligheterna för andra klienter i samma radiocell......
Om du nu bara vill generera massvis med trafik så kan du tanka ner alla linux distrubutioner från sunets ftp.
Som Vox säger så blir det negativ effekt av att du sliter på den totala kapaciteten för andra anslutna till cellen.
Ja och så kanske du får Telenor än mer angelägna om att på sikt bli av med våra abonnemang med fri surf. Vad skall ditt experiment tjäna till? Vad vill du bevisa? Känns helt onödigt!
Jag lägger ner testet, syftet var att veta vad som händer om man överstiger 200g på en månad. Någon som vet och kan bekräfta att man kan plocka ner mer än 200g på de abonnemang som blev överförda dvs 299 ltd eller 399 ltd
Testa med
http://speedtest.tele2.net
Ingen ide att tvinga fram det, ta det om det kommer naturligt dvs går du över så går du över.
Jag har 399 ltd och här är en bild på min användning.
http://i.imgur.com/wC2xik9.jpg
Detta testade jag efter att min bindningstid gått ut på FriSurf 32.
OBS! Godkänt av Telenor utan att jag skulle riskera något. Men blev ändå blåst på 4G sedan, samt att jag belastade nätet.
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 158#p58158
/danne
Jag har använt 2.3 TB som mest under en månad, då satt jag i praktiken konstant och tankade. Tele2 erbjuder speedtesting här: http://speedtest.tele2.net/
Ladda ner den största filen på 1000 GB så lovar jag att du kommer maxa linan ett bra tag.
OK, då verkar det som man kan ladda ner en del. Kanske inte lägga att bråka då jag betalar 299 kr månaden och fortfarande har 4g fast de säger att jag har 2-10 mbit/s enligt avtal.
Avslöja bara inte för Dina nätkollegor vilken basstation och antennsektor Du solidariskt dränerar ("mobilt bredbandsgym") med prestationsångesten - för att undvika hembesök......
