Tråd: Macab pro-1000 7dbi panelantenn
köpte nu på kvällen 2 st macab pro-1000 panelantenner som jag ska prova hos en kompis bor verkligen ute i skogen och se hur bra dom funkar , det är  ganska exakt 15 km till masten så får se om det blir resultat överhuvudtaget. ska prova komma upp 4-6meter ovan taket så vi kanske får fritt från träd
Annars så tar jag panelerna och använder dom vid stugan där jag har masten rakt över sjön samt man ser masten där den står.
( får 30 Mbit ner och 15 Mbit  upp med bara modemet stående i fönstret riktat mot masten)
ska ta med mej nå extra antenner 1 Poynting  LPDA-A0092 Riktantenn, och en poynting 4G-XPOL-A001, och se om jag får nå resultat med dom.
han har sporadisk 4g som kommer och går ute på gården, finns ingen mottagning i huset på varken 4G eller 2G men om man står vid en fönster kan man ha så det går ringa med 1-2 staplar, förutsatt det är mot riktning mot masten fönstret är,
Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Mobilt: 3 st ZTE MF823, 2st Dovado go, 3st Huawei E5186s
antenner: 2 st Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO, 2st  Macab PRO-1000 7dbi panelantenn, 2st Magnetfotsantenn 9dBi
2 Senaste redigerad av Henric76 (2015-04-01 13:15:57)
Sv: Macab pro-1000 7dbi panelantenn
Vad fick du för resultat?
//Henric
har inte hunnit få fara  och testa dem ännu, han som bor där är och kör renar fram och tillbaka så svårt att boka nån helg då jag är ledig =/
4 Senaste redigerad av Henric76 (2015-04-01 14:45:51)
Återkom gärna när du har testat. Är nyfiken på resultatet smile
nu har jag monterat upp dom och resultet är att dom väldigt bra jag har lyckats pressa download på steam ändå till 55mbit men låg runt 50mbit tills det var nedladdat , har en signal på ungefär den hoppade mellan -70 till -75 dBm så jag har helt nöjd med den hastighet som vi lyckats nå här ute där man har knappt 2 pinnar i mottagning på gsm för att prata och runt 1-2 pinnar 4G på telefon. nu ska han få som bor här få testa ett tag framöver med hans surfvanor, då han upplever att hans net1 inte är tillfredställande att surfa eller försöka spela heartstone med.
Vilket 4G band användes?
800 mhz , körde med dovado go en sväng för att se signalen och då var den 60-65% och en topp hastighet som låg ungefär 50mbit kontunerligt men har sjunkit lite nu på kvällskvisten då fler kommit online efter middag osv , det ligger mellan 20-30 mbit , men för han som bor här är det fruktansvärd skillnad då han har typ 2 mbit som bäst , men det går fort att använda bandbredden fyllt på 6 gb sedan igår och gissar det kommer gå mer , men han ska bara försöka hålla sej till surfning och spel då , och inte kolla hd streaming som han gjorde igår smile
Den här mimopanelantennen är avsedd för 4G 800.
http://www.wifi-shop24.com/4G-Direction … MO-Outdoor
Det finns flera liknande utföranden och alla kostar ca 50 euro dvs billigare och med mer förstärkning än flerbandsantenner.
hade den med mej också en sådan du visade men nu funkade dessa 2 utan större problem och han får dom gratis, så finns ingen panel som slår det priset samt det funkar för honom han kommer upp i 50mbit , tycker det är bra hastighet om det är sagt 38mbit som max när man kollar på täckningskartan vad masten klarar.
Net1 klarar som mest 2mbit så för honom är det skillnad i hastighet och känsla när han trycker på en länk så händer det nåt, med net1 , är det som med tooway det tar 1-2 sek innan det ens börjar hända nåt och ladda sidan.
Testade du mimopanelantennen också på plats? Frågar av nyfikenhet på hur jämförelsen utföll.
nä blev aldrig så den blev testad och jämförd med då det var ett litet jobbigt tak att gå på lösa takpannor är inge att kuta runt på, samt stegen gled iväg så , blir nog sedan isåfall närmare hösten vi gör ett nytt försök att kolla , och göra en jämförelse mellan panelerna.
Han ska byta taket och lägga ut en ny stege, så han har fullt upp med det i sommar.
stoppade upp antennen på ett annat ställe av huset men fick den på samma höjd och resultatet blev, att jag fick ungefär 5mbit snabbare ner som just nu vid den tidpunkten jag provade , på den antennen du visade fick jag 35mbit och dom billiga macab panelerna 30mbit ,
Båda antennernas angivna dBi värden är förmodligen överdrivna men det verkar OK att dubbelpanelen har lite större förstärkning. Rak montering prioriterar fart på UL, 45 graders lutning DL men då kan man få rejäl sänkning av UL.
jo men det funkar då bra och det var ju huvudsak att det funkar stabilt och nu under helgen har det inte varit något problem så , men han har ju fram till hösten på sej att testa, innan net1 släpper sitt 4G och se hur bra det är mot telias 4G.
uploaden var densamma oavsett panel  5mbit
