Tråd: Tvinnad fyrtrådig telefonkabel som LAN-kabel.
Trådarna i vanlig telefonkabel är tvinnade parvis om än med mindre snurr än i vanlig cat 5. Impedansen helt okänd. En tysk fick för sig att använda redan dragen telefonkabel för LAN eftersom LAN bara använder fyra trådar i t ex cat5. Och det funkade. Möjligheterna är väl begränsade när utttagen ligger i serie på telekabeln som de oftast gör i Sverige, men ibland kan det ändå vara en idé attt pröva. Det får ju att sätta switchar vid jacken så att ledningen kan gå vidare.
http://www.strippenstrolch.de/4-1-8-alt … u-lan.html
I princip är stjärnnät bättre för LAN än kaskadnät.
Sv: Tvinnad fyrtrådig telefonkabel som LAN-kabel.
Jag har provat att köra LAN på vanlig fyrtråd telefonkabel av denna typ: http://www.kjell.com/sortiment/telefoni … vit-p37671
Det fungerade bra under många år fast det handlade bara om en sträcka på c:a 10m där telefonkabeln redan var dragen.
Tysken körde hela flervångshuset med minst fyra datorer, Det vore kul att veta vilka erfarenheter som finns med svensk kabel. Möjligen kan vanlig svart fyrtrådig telekabel för förläggning i mark användas i stället för svindyr LAN-markkabel.
Jag använder aldrig markkabel utan sätter vanlig inomhuskabel i tryckvattenrör av plast. Då får man ett bra mekaniskt skydd.
Bra idé
Då vi grävde ned fiberkabel så måste vi hitta bra skydd i trädgården som tål att hackas på med spade. Och ett svart polyetenrör för 10 bars tryck är ganska så segt.. Beteckningen är PEM PN10 och finns med diametern 16, 20, 25 och 32 ... Men välj gärna ett ledigt rör för det är mycket bevärligare att dra kabeln in i ett trångt rör. Jag blåser vanligen en draglina med tryckluft genom röret först och drar sedan in kabeln. Vi har dragit kablar i rör upp till 60 meter på det viset. Finns hos Biltema, Clas Ohlson och Rinkaby rör m.fl. Pris under 10 kronor/meter hos rörfirma och betydligt mer hos andra.
Om man nu gräver ned lan-kabel i rör - hur bör man göra med jordning? Det kan bli avsevärda potentialskillnade utmed 60 meter vid åska. Antar att elnätet utgår från en punkt vid mätaren och att man ahr jordtag där.
Förresten lärde jag mig i somras att det inte är tlllåtet att använda jordvärmens foderrör som jordtag för elnätets jord pga eldfarlig vätska i rören.
8 Senaste redigerad av svenix (2015-03-16 00:08:06)
Om man undviker skärmad nätverkskabel (vilket är en pest som skall undvikas utom där det absolut krävs i industrimiljöer och liknande) så är själva Ethernet-uttagen normalt anslutna via inbyggda transformatorer. Det blir alltså ingen direkt galvanisk koppling över en nätverkskabel om man använder den oskärmade UTP-kabeln och undviker den skärmade varianten SFP.
Så ev. potentialskillnader i elnätet borde inta vara något problem. Detta med potentialskillnader mellan olika utrustningar är ett problem man förutsåg när man designade RJ45-standarden och det var därför man beslöt att använda inbyggda transformatorer i uttagen.
Edit:
Såg nu att din fråga gällde åska. Vid åska gäller inga normala regler. LAN-kablar är skyddade mot "normala" potentialskillnader mellan utrustningar. För att i möjligaste mån gardera mot åska skulle jag nog som tidigare sagt använda oskärmad nätverkskabel ev. kompletterad med något åskskydd som ansluts till själva nätverkskabeln. Ett alternativ kan ju vara att koppla kabeln via någorlunda billiga switchar i varje ände som får ta "första stöten". En bra 5-portars switch kostar ju inte mer än c:a 200:- så att byta ut den blir inte så ekonomiskt betungande om den skulle skadas vid åska.
Tack Svenix
Är man orolig för åska eller har problem med åska skulle jag investera i billiga fiberomvandlare och dra fiber mellan fastigheterna. Det går att beställa fiberkabel (breakoutkabel) som är kontakterad och på så sätt få en färdig kabel med kontakter direkt på ledarna och då slipa svetsa på plats om man ej har tillgång till utrustning.
Jag har varit med om att det har spänningssatts utrustning med 110VDC i stället för 24VDC och det har dragit med sig allt som var anslutet till en CISCO router på LAN portarna, det enda som klarade sig var utrustningen på WAN porten.
När det gäller utrustning i industriella applikationer som är ansluten med skärmad CAT-kabel så är det noga med att utrustningen i sig antingen har samma potential via jordning eller att den är "potentialfri", dvs sitter i ett plasthölje och matas via DC/DC som galvaniskt skiljer den från nätets potential.
Kan du rekommendera lämpliga fiberomvandlare som duger? Även kontaktförsedd fiberkabel.
Om man vill köra Ethernet över längre sträckor än 100 meter och inte vill / kan använda fiber:
http://direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=040
Hemma: Telia fiber 500/500.
Tack Discover för bra tips om LAN-förlängare för 2,4 eller 8 tråd med DSL teknik. Intressant. jag hade funderat på att plocka isär någon DLAN homeplug.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … akonverter
Kabel med kontakter går att beställa från t.ex tdfiberoptik i Örebro.
Tack Patb
Direktronik.se (Nynäshamn) har också fiberkablage.
Jonas har du FSP portar idag eller funderar du på att köpa en switch eller liknande?
Det tror jag inte att jag har. Jag vet inte ens vad SFP står för.
Det är en modul där man kan både köra RJ45 och Fiber
http://en.wikipedia.org/wiki/Small_form … ransceiver
Men det måste finns en sådant port ofta är det 2 st.
Väldigt smidigt.
Här har du en variant.
http://www.direktronik.se/prod/item.asp … aller=zoom
En switch med två SFP-slot.
SFP är fibermoduler. De är lätta att byta ut och ganska billiga. Numera börjar de flesta burkar ha SFP-portar i stället för inbyggda fiberanslutningar. Det är närmast lasern som finns i SFP-modulen. Nyare switchar och routrar har också SFP-portar men ofta så att de är "combo", dvs. man kan använd porten antingen som en vanlig Ethernetport eller som fiberport. Ganska praktiskt för man kan köra med vanlig Ethernetkabel tills man fått fiber installerad och sedan byter man bara till SFP-porten.
Fiberkonverter kan vara ett alternativ.
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_ … rch:result
Finns även utan fsp
Men jag hade nog satsat på den där switchen som det länkas till ovan.
