Tråd: Användbara appar för fälttest av 4G med Galaxy S4.
S4 medger i bef programvara bara inställningen 4G/3G/2G auto. Det finns ingen option för enbart 4G. Viss vits med det eftersom man missar telefonsamtal om luren bara kopplar upp på 4G.
Om 4G täckning finns kan  man trigga övergång till LTE från 3G genom att köra lite strömmande radio eller ett speedtest eller något annat datakrävande. Sedan kan man kolla parametrar med servicelägekoden *#0011# i telefonläge. Det ger RSRP, RSSI, RSRQ, SNR, EARFCN, bandbredd och TAC (tracking area code).
Har inte settt CQi angivet på S4 i någon app. Grannceller kan visas på GSM men inte på LTE vilket är en känd brist i Samsung API. Appen "GSM signal monitoring" ger fina grafer över granncellers signalnivåer och listar RSSI och cell ID bl a på GSM och 3G (grannceller listas inte på 3G).
Mest användbar är "Samsung Service Mode" och G-Nettrack. Service-appen samlar ett antal koder som tidigare har kunnat slås in i telefonläge men som inte längre är åtkomliga på S4 via inknappning. Undantaget är *#0011# kallad Monitor RF Status som också finns i serviceappen..
Man kan låsa telefonen t ex på 4G med *#2263# Band selection via serviceappen. Då går man in på LTE band preference och väljer LTE All. Går man sedan tillbaka till bandvalsmenyn syns en asterisk efter LTE band preference som visar att någon option där valts. Jag har prövat att låsa telefonen på band 3 som är LTE 1800 men det har inte funkat  även om jag stått vid masten.
Om nu telefonen är låst till 4G kan det hända att man får parkeringsförbudsmärke och ingen signalnivå. Ändå kan *#0011# visa fungerande status.  Åter till helöppet för 3G och GSM samt LTE genom att välja automatic.
Bäst överblick fås med G-Nettrack som ger massa info inkl SNR på 4G. Dessutom ger global cell id och särskilt då sista siffran som visar vilken av de tre sektorerna det är (1,2,3). Vidare finns en karta där man kan logga bl a signalnivå när man kör (prickat spår). Slutligen finns en Drive test sida med stor tydlig font som visar sista cellsiffran, TAC (felaktigt angiven som LAC vilket är en GSM-beteckning), och RSRP. En kul grej med denna app är att det kommer ett änglaspelsplingeling när telefonen ansluter till 4G nät (kan vara RF signal tracker som ger plinget också).
En annan  som visar mycket är projektet på gång "RF signal tracker" men den buggar en del. Det finns flikar i underkant, kolla in under DM där man får flera fönster med stor font, bland annat SNR och RSRP. Även denna app har karta där signalnivåer mm kan loggas. Man kan dessutom spela in signaldata mm. Det går också att låsa registreringen på viss cell (ej prövat på 4G) så att man ska kunna se hur långt den täcker. Plus mycket mer. Den här appen ska också kunna läsa upp valda parametrar i text to speech när man rör sig (kör) och bl a meddela handover. Författaren är nätingenjör.
Signal Check Pro ger PCI och CID (cell ID) på LTE och snabbt synliga siffror på RSSI, RSRP, RSRQ och SNR.
Network Info widget ger besked om GSM eller LTE,  RSSI, LAC (TAC) och CID men jag har redan LTE och RSRP i dBm angivet i övre vänstra hörnet utan att jag vet hur den indikationen kom dit.
Följnande har jag testat och funnit inte bidra väsentligt:
Advanced signal status (*#0011# ger mer och kan också ligga aktiv).
Network Signal Info (säger sig kunna ge extern IP men det gick ej).
Network Info II ger extern IP och kortets IMSI nummer
Rekommenderade:
G-Nettrack
RF Signal Tracker
Saknas: en app med grafer över RSRP, RSRQ och SINR såsom det finns i AVM6840.
Finns det någon app som visar graf över nedladdningshastighet som DU-meter på PC? DU-meters androidapp visar bara staplar över kumulativ nedladdning per dag. Edit: Den som bäst visar nedladdningens förlopp på samma sätt som DU -meter för PC är inetQcheck Pro för iphone/ipad. Motsvarande app för android är Myconnection men den erbjuder inte grafer med fart utmed tidsaxel som Pro versionen för apple devices gör.
MyConnection för apple visar jitter mm, bra för koll av t ex förutsättningar för voip. Det finns en särskild test för voip i appen.
Sv: Användbara appar för fälttest av 4G med Galaxy S4.
G-Mon är värt en koll. I kartan kan man ibland se var basstationen ligger om AGPS hämtar info från GSM masten - innan GPS positionen korrigeras till egen position. Aktivera use wireless networks under general. Det är bra om telefonen är under tak så att det tar ett tag innan gpsen får en egen fix.
http://www.telecomhall.com/using-g-mon- … g-lte.aspx
G-net track har uppgraderats och fungerar nu bättre med LTE. Bland annat kan man plotta SNR medan man kör vilket är mer relevant än fältstyrka. Plotten kan exporteras och företes operatör och media.
Mer info om än inte uppdaterad:
http://www.telecomhall.com/g-nettrack-a … -test.aspx
RF signal tracker kan också visa grafer över RSSI mm  och ersätter därmed GSM Signal monitoring som inte längre kan laddas ned till Samsung telefoner på Play store eftersom författaren anser att Samsung inte visar värdena korrekt (vilket han framförde på min fråga till honom).
Här graf från samsung Gio låst på gsm900. Handover till ny cell vid röda strecken.
http://i.imgur.com/SqP5hEK.png
Är det den rysska gsm signal monitoring du använde ?
Ser ut som den iaf :-)
https://play.google.com/store/apps/deta … monitoring
Nej, för Kozyrevs GSM signal monitoring går inte att ladda ned till Samsungtelefoner längre eftersom Kozyrev enligt vad han svarade på  min förfrågan sade att Samsung inte redovisar värdena rätt. jag kunde i och för sig få apk (vilket jag, fåkunnig som jag är, inte vet om det innebär själva appen att föra in i telefonen).
Eftersom RF signal monitoring visar en lika bra graf över RSSI så behöver jag inte GSM signal  monitoring för samsung. dessutom spelas den här grafen in över 120 sekunder, vilket inte syns i appen om man inte scrollar sidledes. Screenshot i appen tar hela 120 sekunderna. Appen funkar på 3G också.
GSM singal monitoring funkar på icke samsung telefoner som t ex Alcatel. De har dessutom mediatek chip och visar signalstyrkan i GSM signal monitoring även på grannceller. Det gör inte samsung vilket nog beror mer på samsung än på det använda qualcommchippet i deras lurar. Det kommer en alcatellur med 4G snart, även den har mediatek chip.
Den som söker patchkablar till samsung telefoner och en del andra kan titta på onewireless.com.au. Kontakten torde vara densamma men däremot är gropen testkontakten sitter i olika djup. Jag förmodar att patchen till Gio som är cal6404 funkar till S4 också fast det är cal6298A som passar bäst där om man vill undvika brytning i sidled.
Det kan även påpekas att låsning på band funkar med *#2263# på de enklare samsungtelefonerna som fortfarande har fw 2.x.x. Det är bara de som har >4.2.2 som är körda såvida man inte rotar och installerar en apk från äldre modell.
Eftersom man kan låsa den enklare samsung 3G telefonerna på WCDMA 900 alternativt 2100 kan man enkelt testa om 3G sänds på 900 eller 2100.
apk filen är själva installationsfilen. Har du apk filen kan du själv installera programmet oberoende av Google Play m.m.
Dock måste man oftast först  i telefonens inställningar tillåta installation av program från "okända källor" då systemet ser det som en säkerhetsrisk med denna typ av installationer.
Sedan kan google anse programmet vara dåligt, så tar google bort det... hrm
Så spara apk på säkert ställe utom androids åtkomst...
Gog har gjort det flera gånger för mig, tom play köpta appar...
Här en app till att testa
https://play.google.com/store/apps/deta … cellmapper
Kolla även siten cellmapper.net och kartan. Det finns mycket lite i Sverige så man kan göra sin egen karta.
Acer Liquid E700 är en lur för tre simkort. Funkar på GSM och 3G. Nätapparna ovan funkar enbart för det simkort som sitter i slot 1. GSM signal monitor listar även grannceller på GSM liksom även Alcatels telefoner med Mediatek chip.-
Nu finns det flera alcateltelefoner med LTE varav någon har qualcommchip. För att se grannceller behövs förmodligen Mediatek chip. I princip bör det nu att gå att få löpande grafer på olika cellers signalstyrka när man rör sig. Problemet är bara att veta vilken lur som klarar att hantera RF Siignal monitoring på 4 G. Vitsen är att det borde vara möjligt att bara gå omkring och se hur flera cellers signalstyrkor ändras, t ex i ett hus.
Routrar som AVM6840 visar bara granncellers signalstyrka momentant i en tabell. För att få in andra operatörers cellers signalstyrka måste man starta om mätning. Det beror på hur LTE kopplar upp efter koll av tillgängliga nät.
SINR går bara att få på ansluten cell så det kan inte visas för grannceller. Man kan inte styra anslutning tilll viss cell annat än med riktantenn och nyttjande av avskärmande rafioskugga så det tar lite tid att få fram bästa SINR om flera celler är lika starka.
Ska lägga in förfågan om grafer på granncelllers signalstyrka till Olox  som gjort LTE Watch för AVM routrar.
androidappen Netmonitor av Parizene är definitivt värd att testa. Här i Belgien ger den även adresser till master och sätter ut dem på karta korrekt (behöver verifieras, några verkar inte stämma.  Eftersom jag testar på an alcateltelefon med Mediatek chip så registrerar den alla celler som hörs, inte bara den uppkopplade. Märkte bl a att telefonen föredrar 3G även om GSM signal är 20 dBm starkare så jag kopplade bort 3G. Detta även om 3G signalen rapporterades som svag (röd) och GSm signalen som stark.
OM telefonen har dubbla simkort så kan vissa märken som Alcatel i Netmonitor visa båda mottagarnas värden i såväl grafer som tabeller. Mycket praktiskt om man snabbt ska ta reda på vilken operatör som ger bäst signal på en viss plats.
Den använda telefonen klarrar inte 4G men det står i appen att den också kan utvisa antennsektor på LTE  (förutsatt att uppifterna om masterna är publika vilket de är här. Men så har väl Belgien inget problem med terrorister....)
Programmakaren Parizene är från Vitryssland och kan kontaktas via mail.
De två appar jag föredrar för närvarande är denna Netmonitor och RF signal monitoring.
Network cell info.
Här är en intressant mät app för 4G för androidtelefoner. Har inte haft tillfälle att testa den än. Anger även CQI för uppkopplad cell. Grannceller kollas också. Inget sagt om vilka telefoner som funkar utom att android 4 och högre krävs. Fanken vet om Samsung Galaxy S4 funkar om den har 4.3 med fort Knox. Mediatek brukar visa mer.
https://play.google.com/store/apps/deta … &hl=sv
Här en dump. en av många skärmar. Men man ser vad som visas.
http://www.lte-anbieter.info/lte-forum/ … sstaion-Oo
man kan också få info om cellbyten.
Här är mer info från App tillverkaren
http://wilysis.com/networkcellinfo
Kanske kan man ha nytta av den här siten också men det är enklare att använda lociloci
http://cell2gps.com/
