Tråd: lista på operatörer med publica IP nummer
finns det någon som har koll och en översikt av detta ?
Sv: lista på operatörer med publica IP nummer
Kanske tåls att skicka ut en fråga till samtliga OPs och fråga vilka som erbjuder Publik IP kontra NAT ip, och om de har någon form av firewall/portar som blockade.
Problemet är väl att portar blockeras helt slumpmässigt. Åtminstone är det min erfarenhet av Tre.  Vissa portar var ibland öppna och ibland stängda och jag förstod aldrig logiken i det. Kanske det inte alls finns någon logik i operatörernas beteende ...
Sant, möjligen skiljer sig mellan siter och tekniker, nätet kanske är segmenterat på olika vis.
Så tittar man på det så, blir det att individuellt utvärdera sin anslutnings tilldelade adress, och öppna portar.
Finns säkert massvis med program för att underlätta test men kanske ingen 1 klicks lösning.
Kan säkert använda någon av dessa kobo för att skicka och lyssna för att se port statusen.
http://packetsender.com/
telnet och windows fw log
portscanner och wirehark
Net1 erbjuder publik, fast IP för alla företagsabb. till det facila priset av 39 SEK/mån. Även på deras lilla Företag Basic. Snart den enda riktiga fördelen med Net1...... Men stabilt blir det.
Var på posten idag, önnu en nöjd net1 kund där... Skickade tillbaka nodemlådan... Haha...
Med tre så delar "hundra kunder" på ip nummret, så om någon använder samma port/tjänst så funkar det ej, annars om först så ok. Det uppfattas som att portar är blockerade.
Kopplat jag ner / upp tre flera gånger så hittas porten ledig tillslut... Men vem orkar hållapå med sådant skit när tre medvetet kopplar ner anslutningen efter X timmat och man måste startaom hela processen igen ! FuD !
Hur kan flera anslutningar dela samma IP nummer på 4G som är IP baserat? Även med en NAT routerfunktion innan kund.
Man delar tex ej MAC#.
samma som på lan
Men jag har inte sett att mac-adress ingår i uppkopplingssekvensen för LTE.
I normal attachment procedure får User equipment en ip-adress. Det står inte att flera UE delar på en ip-adress.
ja jag fattar inte heller hur man kan dela på samma IP .
man har tex 80 IP-nummer som 100 användare kan utnyttja i ett sub...
om man nu tex antar att 80 användare surfar i stunden och 1 användare till kör igång så kommer han då inte att få en uppkoppling.... tills leastime för någon annan av dom 80 möjligtvis går ur.
om vi nu antar att det är 80 användare online så är ju dessa 80 IP upptagna eller hur? ...  för IP är väl specifikt för just den användaren som för stunden har den, för om 2 användare får samma IP så blir det ju IP konflikt eller hur för det kan hända internt smile
fast vad vet jag egentligen har ju bara gått allmänna datakurser o dyligt genom åren
I en router med NAT funkar det. Du har en anslutning t ex med adsl och en IP adress. Natroutern delar ut adresser med DHCP eller manuellt införda statiska adresser. Där hittar paketen rätt eftersom routern håller reda på MACadressen.
Såvitt jag förstår så skulle något likande kunna fungera med LTE. Bara det att operatören då får sätta en NAT-router innan basstationen. Om, säger om, en funktion motsvarande MAC-adressering funkar vilket återstår att beskriva. Det behöver inte vara MAC, det kan vara en simkortsbaserad identifiering också.
Om en NAT-funktion finns innan basstationen får användarna individuella adresser i ett subnät.
Men som problemet med portar beskrivits så funkar det att ansluta utifrån så länge det finns lediga portar. Men dem finns det många av, förutsatt att operatör4en släpper igenom alla nummer,
Det finns en del att klarlägga.
aha... blir liknande det man har hemma med routern
Kanske, men det kan vara något annat knep också...
I princip är det bara att utvidga paketets huvud (vi använder ju paketnät) att innhålla tilläggsinformation som anger vart paketet skall styras då det ankommer till den enda globala IP-adress som tusentals användare trafikerar genom. Problemet är förstås att tillägget måste standardiseras så att alla använder det . Annars går informationen förlorad. Det finns en mängd olika metoder och en operator kan till exempel översätta IPv4-adressen+tilläggsinformationen till en IPv6-adress (som det minsann finns tillräckligt av) och sedan då returpaket ankommer så översätts IPv6-adressen till en IPv4-adress + tilläggsinformation (NAT t.ex.).
Om nån orkar läsa så har Cisco i en artikel diskuterat IPv4 address sharing:
http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac … dress.html
