1 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2014-08-13 13:08:35)
Tråd: biquadbygge 800mhz
För ett par veckor sedan dödade blixten min avm 6840 lte och efter det tog jag tag i mitt sedan länge planerade bygge av en biquad antenn för att försöka få samma stabilitet på uppkopplingen med andra modem (b593, e392 och e3276 via en netgear wndr3700v2 med rooterfirmware) som annars 6840lte:n hade via mina poynting riktantenner.
Lite bilder på bygget
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/13/20140730_225154.md.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/13/20140731_151811.md.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/13/20140807_153139.md.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/13/20140807_202628.md.jpg
http://www.forumbilder.com/images/2014/08/13/20140807_211237.md.jpg
Funktionen på antennen blev ungefär vad jag hade hoppats på rsrp, rsrq och rssi något bättre än med mina poynting störst skillnad på snr även ul och dl blev bättre.
Hela tanken med bygget från början var att jag skulle kunna använda min b593 och den skulle hålla sig kvar på lte800 istället för att hoppa mellan lte800 och 900 som den gjorde med mina poynting men tyvärr fungerade det inte som tänkt.
Här om dagen köpte jag mig även en zte mf93d att leka lite med och lyckades ansluta via usb till min wndr3700 för att dela ut uppkopplingen i nätverket. fungerar riktigt bra än så länge.
Sv: biquadbygge 800mhz
Fint bygge. Lite undrande är jag över risken för coupling mellan antennerna vilket kan påvverka mimo-funktion. Biquads "borde" inte ge mer gain än Poyntings logperiodiska som sägs ha 11 dBi gain.
MF93D är ett bra  val för att kunna låsa på LTE 800. Ynkligt av tele2 och andra att inte kunna leverera en fw som megder låsning på vardera LTE bandet.
Innan jag satte igen fronten på antennen så satte jag även en avskärmning mellan antennerna. Men visst skulle det bästa säkert vara att ha dom mer skiljda.
Ja mf93d imponerar.
En avskärming mellan antennerna påverkar säkert antennerna genom de-tuning. Alldeles för nära. De mätningar som gjordes på Ospels biquad visade en rätt bra decoupling mellan de båda biquads vilket skulle tala för att korsmontering med gemensamt centrum skulle vara att föredra framför att sätta dem nära varandra alternativt en ordentlig separation på flera dm. Fast jag vet inte. Huvudsaken är ju att det funkar bra. Utan AVM router kan du inte få någon uppfattning om separation,
MF93D är inte imponerande, det är de andra som är neddummade och inte visar info som faktiskt finns i routern. AVM6840 är imponerande med fyrkanalsmätning, real time monitor, avståndsangivelse, komplett nätöversikt för samtliga operatörer (men obs att routern efter ett tag bara visar ansluten operatörs olika celler; det har med anslutningsförfarandet på LTE att göra. Vill man ha ny komplett nätöversikt behöver man starta om LTE-anslutningen).
Hade AVM6840 haft alla intressanta band och en vettig
firmware på engelska, så hade jag redan ägt en sådan!
När jag först började fundera på att bygga en biquad antenn va det korsmonterad jag tänkte på från början då det va en mimo antenn jag ville ha. Men när jag skulle börja bygget och började bygget så tänkte jag att antennerna skulle störa varandra iom att dom bara skulle sitta några mm från varandra.  Därför gjorde jag en egen design som jag tänkte skulle vara bättre i det avseendet. Den antennen jag nu har är egentligen bara ett testbygge av material jag hade låg hemma. Skulle jag bygga en ny nu skulle den inte riktigt se ut som den gör nu.
Angående mf93d så är det jag blev imponerad av hur bra den var för det priset. Jämfört med b593 så känns den betydligt stabilare med snabbare uppkoppling och jag upplever att räckvidden på wifi är större men jag kan ha fel. Men med tanke på storleken på mf93d  så blev jag imponerad av mottagningen på 3g och 4g med dom interna antennerna och som sagt räckvidden på wifi.
Ja det det hade varit trevligt om den även hade haft lte900 och 3g hade inte heller varit helt fel. Men i mitt fall så ska den användas som en fast uppkoppling i hemmet och då är den utmärkt som den är.
Jag kommer snart skaffa mig en ny och det kommer nog bli den tyska versionen precis som jag tidigare hade trots att jag inte kan någon tyska.
