Tråd: Godkänd hastighet?
Någon som vet vad som är godkänd minimihastighet hos Tre när det gäller 3G?
Ringde idag och beklagade mig, tyckte det var rysligt segt.
Bredbandskollen
Ner: 4,2  Upp: 0.30
Svarstid 43ms
Speedtest
Ner: 4,26 upp 0,25
Ping 99 ms
Har en Dovado Tiny i systemet som säger att: Signal Strength: 29 % -95 dBm (3G)  vilket är lägre än det brukar
Modem Huawei E3131
- Jag kan inget göra för det hastigheten ner ligger över 1 Mbit/s ner, säger den snorkiga unga damen på kundtjänst.
På frågan - Vad har ni för gräns uppströms?  får jag till svar att - Det har vi inte någon utan det är bara nerströms vi mäter.
I min värld behövs bra värde åt båda hållen för att det skall fungera på ett vettigt sätt.
Sv: Godkänd hastighet?
PTZ anser att bredband är >1Mb/s vara bredband.
Och har varit det sedan 90talet.
Upp anses 0,009Mbit/s vara ok....
Det var vad jag fick som svar.
Försök öka din signal och sänka värdet -95 dbm.
Prova att placera modemet på annat ställe alternativt kör med yttre antenn.
Utan yttre antenn får man ingen bra fart men det talar inte operatörerna om.
Jag hade samma problem, tills jag skaffade en
Funkwerkantenn, då blev det betydligt bättre fart
och mycket stabilare uppkoppling.
Den är till salu för övrigt! ;-)
Vad får signalstyrkan att ändra sig?
Jag har inte flyttat modemet sedan igår (Signal Strength: 29 % -95 dBm (3G) i regnväder) men nu har jag Signal Strength: 25 % -98 dBm (3G) och inget regn.
Har tidigare legat på 35 - 45%
7 Senaste redigerad av Gubben (2014-03-26 15:16:30)
Gjorde för skojs skull en omstart av modemet och körde ett test med Bredbandskollen:
Ner: 8,15  Upp: 0.29
Svarstid 43ms
Signal Strength: 45 % -85 dBm (3G)
och Speedtest 2 min senare
Ner: 8,52 upp 3,91
Ping 38 ms
Bredbandskollen igen efter 1 min
Ner: 9,46  Upp: 2.6
Svarstid 42ms
Visst är det mysko ;-)
Tycker det också.
Jag som är väldigt okunnig när det gäller mobilt bredband fattar noll
det är svårt att analysera 3G eftersom man inte kan skilja basstationerna åt. Modemet kan ansluta till flera celler samtidigt. Mycket lättare med 4G.
dessutom måste man ha koll på signal/störnivå, uppkopplade celler osv så det kräver en hel del kunskap som tar tid att tillägna sig om man ens gitter.
Merparten av modemen visar inte nödvändig information, sedan visar ofta modemet sämre signal med yttre antenn då andra master filtrerasbort mer om inte antennen har en smal lob osv osv kontentan blir att det ser mysko ut...
Tex får jag bättre hastighet med en yagi med smal lob (9%) mot en panelantenn eller modemet löst som då visar 30% osv....
Och om sedan modemet hoppar mellan master blir det obegripligt utan djupforskning...
Mysko aint it :-)
Mobilt bredband är fantastiskt!
Körde en test med Bredbandskollen nyss
Ner: 7,05  Upp: 4,.83
Svarstid 39ms
Ner: 6,82 upp 3,96
Ping 37 ms
Snacka om variationer.
Man vet ju aldrig om man kan skicka iväg sina filer när man lovat att göra det eller om man får åka iväg och skicka med annan leverantör på annan plats.
De variationerna är inte anmärkningsvärda. Maserna är en delad resurs till skillnad t ex från adsl.
De värden G-mn mäter är RSSI på 3G, dvs ´summan av alla master som antennen tar in. Nyttosignalen till den enskilde är bara en delmängd men den är som sagt svår att definiera på 3G. Bäst använda Ec/Io, signal över interferens.
3G ? Tycker det nästan ser ut som LTE liknande ping...
Förklara gärna för en okunnig
googla på ping och latency. 4G nätet ger svar mycket snabbare än 3G, ned till tio millisekunder. 3G brukar ligga kring 70-300.
Dom där pingtiderna är bra för 3g skulle säga riktigt bra jag ligger på runt 13-14 nästan 15 mbit med min Samsung Galaxy S3 och då är pingtiderna runt 40-55ms signalstyrka -65 där jag befinner mig.
Minns inte den optimala dämpningen men det säkerligen någon annan här på forumet svara på.
Vad har du för operatör på mobilen har du möjlighet att testa signalen där?
Annan operatör på mobilen så det går inte att testa med den.
Visar den också lika dålig signal, tänkte om det var allmänt dåligt i området.
Sämre signal på mobilen men den masten är ju längre bort och i lite annan riktning.
