Tråd: Vilken operatör är/använder Sweden3G?
Nybörjare på mobilt bredband funderar lite.
Som rubriken säger vilken operatör är/använder Sweden3G?
Där finns även en operatör med något som ser ut som en "TRE logga" + Telenor SE, vem/vad?
Hittade det på den här kartan: http://opensignal.com/coverage-maps/Sweden/
Aldrig hört det innan.
Jag letar efter var min närmaste TRE-mast finns.
2 Senaste redigerad av Jonny (2014-02-15 18:19:45)
Sv: Vilken operatör är/använder Sweden3G?
tror det är tele2  alla fall då jag tittar i min mobil
3 loggan är ju tre som du letar efter
open signal visar inget... så gå till respektive leverantör och eras kartor... hittar du ej din mast ring deras support o fråga efter den
Det är telia om man kollar på sidan du länkade till.
Sweden 3G är det nät som Telia och Tele2 byggde gemensamt.
Open signal är svårt att använda för att leta 3G-master. 3 och Telenor bygger ju ut en viss del av sitt 3G-nät gemensamt under bolaget 3GIS - men på kartan kan de gemensamma masterna antingen visas som 3 eller Telenor-mast. Så har du inte riktig tur, kommer du inte hitta rätt där.
7 Senaste redigerad av Gubben (2014-02-16 09:13:06)
Verkar inte helt lätt det här.
Kollar jag på den mast jag har närmast mig så ser det ut så här:
http://www.forumbilder.se/DBSV9/bild3.jpg
Skall jag tolka den högra bilden som att TRE och Telenor delar mast?
Kollade på TREs täckningskarta men det verkar inte som att masterna är utsatta där.
Har pratat med Kundtjänst och man ville inte tala om var masten finns, bara ett ungefärligt vädersträck och ett ungefärligt avstånd.
Problemet är att jag hittade ingen mast där.
cammen/careface har koll på Tre's hemligheter smile
Gubben,
det är inte helt lätt eftersom 3 bygger ut 3G själva, utan telenor också även utanför storstäderna. Så det kan vara att 3 och Telenor delar masterna i ditt område, samtidigt som 3 byggt ut 3G-själva i området. Det är inte speciellt lätt att veta.
Alla master är ej heller registrerade på Open Signal eftersom det krävs att någon med den appen har varit där och haft rätt operatör osv.
Om du pmar mig ditt postnummer, så kan jag kolla upp var masten/erna sitter i ditt område.
24005 säger att Tre och telenor har en gemensam 3G basstation där. Om man vill veta mer noga var den står kan man gå in på bredbandsbolagets täckningskarta och välja inomhus. Då syns täckningen i ett mindre område och man kan se var mitten på täckningen är.
Der finns ytterligare metoder att leta mast. PTS bredbandskartan, lociloci tjänsten, kolla mast id i lämplig smartphone eller router och åka mot den, pejla med riktantenn mm. De ovan angivna metoderna bör räcka i detta fall varvid  letandet inte förutsätter viss utrustning. Just 3G är knepigt eftersom man inte får fram något time advance värde som anger avståndet till masten.
