26
Sv: Ny R-90 Router programmvara.
MV600_ETH_Net1SD_v1.11.2
27
Nån som testat?
28
No, have not yet tried the latest programmvara…
The CDMA part (V6H220COMM) seems a bit gammal to be called an update; last modified nearly a year ago on 1 Oct. 2012 (?).
29
Fungerar bra vad jag kan se, inga problem
30
Flyktiga fasta IP-adresser
Jag har tre företagsabb. med - sedan drygt ett år - fasta IP-adresser. Sedan 6 dagar har portforwarding på ett av modemen i praktiken slutat fungera och under lika många dagar har supporten stått hjälplös och hänvisat till att man inte har support på portforwarding. Som botemedel föreslog man en gängse mjukvaruppgradering, reset och en enkel handledning i hur man gör en portforwarding !
Idag har jag haft möjlighet att kontrollera det aktuella modemets WAN IP och konstaterar då att den årsgamla fasta IP-adressen (93.179.xx.xxx) plötsligt bytts mot en helt ny (10.129.xx.xxx) som därmed blockerat tidigare inkommande trafik.
Av allt att döma har IP-utbytet skett i samband med den annonserade övergången till "NAT-ade IP-adresser" hos Net1. Att tilläggstjänsten "fast IP-adress" därmed också fått vingar får väl betraktas på ytterligare ett indicium på att en operatör som berömmer sig av ett stabilt och säkert nät inte lyckas implementera ett ändrat adressystem utan att rycka med sig även "fasta" adresser.
Bottom line: får ni problem med inkommande trafik och har fast IP-adress lita inte på supportens funderingar/bortförklaringar utan kolla WAN IP-adressen och jaga dem sedan med blåslampa !
31
jag har sedan tidigare dumpat net1, då man inte har koll på sitt sh..t
det du har råkatutför är pricis sånt strul jag stångats med, dom uppgraderar något då fallerar allt och sedan vid samtal till net1 blir det bara k`eee ? och så vill dom sälja på något nytt med den funktionen, sedan har dom mage att skicka spam om hur bra dom är...
iden med net1 är suverän, men implementeringen är usel på så många nivåer så....
32
Vox inlägg om försvunna adresser är väsentligt och borde ligga under egen rubrik
33
net har väll samma problem som dom andra, slut på ip v4 adresser, då är lösningen att nat'a dom befintliga, då klarar man över 100 * mer kunder med befintliga adresser :-)
om det är anledningen, eller bara klåperi visarsig nog snart...
