Tråd: 4G i bil, egna erfarenheter
Nu har jag testat 3s 4G och Telenors 4G på väg ner mot Norrköping via Stockholm. En slutsats jag lätt kan dra, är att 3s fungerar mycket bättre - både vid handover och vid överhopp mellan 3G -> 4G. Telenors 4G låser sig lätt vid 3G tills man kopplar från och ansluter igen. Det kopplar även ofta bort anslutningen vid handover mellan 900 -> 2600 täckning samt 900 -> 900.
Både testat i hastigheter upp emot 120km/h och lite lägre 60-80km/h.
Ett problem med Telenors är också att den ibland hoppar ner till 2G-anslutning på grund av att deras 3G-täckning inte är lika väl utbyggd - dock finns det fortfarande 3G men, väldigt dålig täckning. Fördelen för 3 är ju här deras 3G på 900MHz, samt att de inte har något 2G-nät.
Jag har testat både med ZTE MF83D som jag fick från Bredbandsbolaget samt ett Huawei E392 som jag köpt separat.
Har ni några erfarenheter från 4G i rörelse?
Sv: 4G i bil, egna erfarenheter
Hade du kontinuerlig datatrafik eller var modemen i idle mode?
Berodde det på operatör eller modem om handover inte funkade bra? Testet bör göras med ombytta modem också. Använde du takantenner? Svårt hitta fungerande magnetfotsantenner som funkar över 800-900 och 1800-2600.
Det enda jag kan bidra med är tidigare test med Net1 och D35 inkl dubbla takantener. Strömmande radio funkade utan avbrott från Kalmar till Köpenhamn och sedan med ett par avbrott ned till Rödby. Men det var innan Net1 gick i från soft handover.
På 3G används soft handover, dvs data sänds både via lämnande basstation och övertagande basstation under handover. På 4G klipps förbindelsen ochdata ska buffras och komma via övertagande basstation och där blir det lätt avbrott. Ännu värre från 3G till 4G.
Både och, testade både med att hämta en fil från speedtest.tele2.net, för Telenor bröts det några gånger - med 3 behölls nedladdningen igång.
Jag testade båda operatörerna i båda modemen och 3 fungerade bättre i båda. Jag märkte ingen egentlig skillnad mellan de olika modemen.
Inga takantenner eller antenner öht. Bara de inbyggda antennerna i modemen.
Jag tyckte att Telia hade sammma bekymmer när jag körde dem. Mobilen fastnade väldigt gärna på 2G när det fanns 3G och på 3G när det fanns 4G. Det senare var dock vanligare. Förhoppningsvis blir det bättre med senare releaser av LTE. Det är ändå väldigt nytt än så länge.
På mitt nya H820-modem som jag just nu testkör får jag under Cellinfo upp "Telia network 7". Vad står "7-an" för ?
Band 7 kanske ?  (2600 MHz)
Band 7 är 2600 MHz medan 800 MHz är band 20. 1800 är band 3 och 900 band 8. Kommande 2100 bandet är band 1. Logiskt va?
EARFCN visar exakt nedlänkens mittfrekvens som kanalnummer. 6300 för Telia 800.
Man kan få in 2600 på upp till 14 km avstånd vid bra sikt. Se Metallicaman_1 och hans dubbla paraboler, ger 55 mbit/s över 11 km.
Vox, du borde pröva en AVM6840 router som ger dig maximal signalinfo på 800 och 2600. Du får differentierad signalinfo avseende båda sändarantennerna och båda mottagarantennerna,, dvs fyra uppsättningar RSRP och SINR, samt realtidsgrafer av dessa värden för antenninställning mm. Dessutom lista över alla hörbara celler oavsett operatör inklusive RSRP.  Jag kan skicka en tyskspråkig AVM6842 till dig för prov, kan samma. Tyvärr inget LTE 900. Du kan köra voip över AVM -routrarna och inbyggd dect alt wifi-länkad voip.
Finns några  panelantenner för 800 och 2600 också, anges föga trovärdigt till 14 respektive 17 dBi men min erfarenhet av motsvarande för 1800 är mycket god.
En intressant uppsättning är redundans med Net1 samt LTE och att man kör telefoni över voip över wifi till endera.
Du kan låna grejorna för test, RSVP PM. AVMs routrar är bäst i vad gäller i att få grepp om signaler och celler och mimoinställning. Proffsroutrar som H820 kan vara bättre på annat.
Hörde i går att en del ambulanser i Skåne använder danska SIM-kort för att få tillgång till roaming till bästa nät och täckning oavsett plats. Men det är för telefoni. Ingen 4G roaming ännu.
Tack för bra fakta och testerbjudande till vilket jag återkommer. Tanken att 7:an skulle representera band 7 slog mig så snart jag såg det men jag är ändå något frågande till tolkningen. Jag har under min påbörjade testkörning av H820:an börjat köra mobilt i centrala Västergötland och har ständigt "7"-an under cellinformationen vilket gör mig misstänksam. En blick på Telias utbyggnadskartor och tabeller visar på 4G med teoretisk maxhastighet på 40 resp 4G+ med 80. Jag utgår då - rätt eller fel - att 4G motsvarar 800-bandet medan 4G+ motsvarar 2600-bandet. Kardinalfrågan blir därmed om Telia verkligen kör 4G+ dvs. 2600-bandet annat än i stora orter och på, som de själva anger, vissa turistorter ?  Jag har hittat närmaste markeringar för 4G+ (självklart) i Borås, Göteborg och Jönköping men inte sett en skymt av motsvarande i t.ex. Lidköping, Skara, Falköping eller fr.a Skövde.
Om "7"-an verkligen motsvarar 2600 skulle täckningen vara total även mellan dessa sistnämnda orter vilket jag starkt betvivlar. I och för sig skulle jag, med routern belägen ca 260 m.ö.h i glesbygden häruppe säkert kunna ta in 2600-bandet eftersom jag har fri horisontlinjesikt åt väster men frågan kvartstår - finns det verkligen några teliabaser på 2600 inom det här området ? Utifrån det här resonemanget utgår jag t.v. från att det rör sig om 800-bandet där jag under de här testerna hittills haft nedlänkshastigheter inom intervallet 12 - 32. Hittills har alla tester bara skett med de båda medföljande små "magnetfotsstickorna" med mittspole och som ytterligare begränsning ligger kontantkortets formella begränsning (i praktiken verkar den inte alltid fungera) till ca 20.
Jag har också kört de första VoIP-samtalen över 4G (via en ATA-box och Phonzo) med - som förväntat - utomordentligt resultat. Intressant nog spårar jag, vid mobil drift, misstänkta punkter för handsover i 4G genom signalstyrkans växling enbart med hjälp av blinkfrekvensen på H820:an. Jag skall under kommande vecka försöka testa med ett kontinuerligt telefonsamtal  under körning mellan två mellan två orter för att se hur det går - rimligen borde det inte gå.....
Håller med om att det låter osannolik att telia skulle ha kontinuerlig täckning på 2600 ute på landsbygden. Det brukar vara 800.
Din H820 borde visa vilket band du är uppkopplad på liksom även cell ID, PCI. Därmed även handaover. LTE använder hard handover med buffring men det ska gå så snabbt att du inte bör märka något under telsamtal. Problemen uppstår fr a vid byte av RAT, radio access technology, dvs mellan 3 G och 4G eftersom det innebär en massa signalering i högre lager och handoverkriterierna inte är riktigt kompatibla.
Modemet mäter hela tiden kandidatcellernas styrka. Om kandidatcellen är 3 dB starkare (reglerbart) än källcellen under ca  200 millisekunder beslutar EnodeB om handover. För att kolla att modemet rör sig kan modemet hålla reda på att det passerat flera sektorer på sistone.
Efter tre dagars mobil VoIP-användning via H820 och en separat ATA-box i centrala delarna av Västergötland, både under dag- och kvällstid, är jag mycket imponerad. Antennutrustningen har varit den enklast tänkbara: två små magnetfotsantenner med mittspole på biltaket.
Talkvalitén har ständigt varit mycket hög och endast begränsad av ATA-boxens/telefonioperatörens högsta/bästa codec. Routern har varit låst till endast LTE och operatören Telia vilket i de här bygderna i praktiken torde innebära uteslutande 800-bandet. Vid parallelldrift med Net1 (CDMA) noterar jag att handsover på vissa platser sker samtidigt för båda banden vilket jag tolkar som att respektive bas i varje fall har gemensam geografisk placering - i några fall också samma mast. "Störningen" vid handsover i LTE hörs i telefonen fr.a i upplänken dvs, hos min samtalspartner som ett avbrott på omkring en halv sekund vilket inte på något sätt är störande.
En intressant iakttagelse: variationerna i svarstid är väsentligt högre i LTE än i CDMA !
Jag avser att återkomma med mer erfarenheter från användningen av H820 till vilken jag för närvarande - för stationärt bruk - väntar på en 50 x 50 cm panelantenn för endast 790-880 Mhz
Roligt att resultatet blir så bra.
Vad tänker du dig för bilantenner för LTE?
Frågan är öppen ett tag till - har just nu prioriterat antenn/er för stationärt bruk.
