26
Sv: Bästa 4g modemet?
jonasolof skrev:
datia.se har ingen MBR1517 på lager och kan inte säga när de kan få in.
Engelska siten mobile4wifilte.co.uk går inte att nå idag.
Man får inte köpa hos 3 i Danmark utan abonnemang och för abb behövs danskt personnummer.
Stört j-a omöjligt att få tag i den där routern.
ringa detta nummer och berätta om jag vill köpa routern utan abonnemang.
Jag kallade dem för två veckor sedan, och de säger ja och priset är 1400 dk
+45 70 313 333
27
"Den ursprungliga frågan gällde bästa modem - men samtidigt vill TS inte lägga ut met än 500-600 kronor. En bättre rubricering av frågan hade varit bra men billigt modem. Då blir svaret E592, beg eller nytt."
Hittar inget Huawei E592 - menar du Huawei E392?
Kan du även förklara vad som är så bra med just E592/E392?
Tech Blog of Sweden
28
Ber om ursäkt för felskrivningen, E392 ska det vara.
E392 fungerar på alla 4G band som används för FDD i Sverige (inte Tre TDD på 2600). Modemet ger farter upp till 80 mbit/s. har bra antennkontakter för anslutning till externa antenner och det finns connection managers som ger info om Cell ID, RSSI, RSRP och RSRQ, dvs värden som kan användas för att ställa in antenn. Det är standardmodemet för 4G och fungerar med många routrar.
29 Senaste redigerad av jerjo2 (2013-07-27 06:56:26)
OK, det låter ju bra eftersom jag är ägare till just ett Huawei E392 ;-)
EDIT: Ser att det finns flera varianter av E392. Just det jag har är ett HUAWEI E392u-12: 4G Bands -- FDD 800/1800/2600Mhz.
Som jag förstår det så måste man alltså ha ytterligare ett modem för 3 och 2600MHz?!
Vilka modem täcker 2600MHz TDD och finns det något speciellt att rekommendera?
Detta modem blir alltså oanvändbart till annat än just 3 och 2600MHz/TDD?
Förstår att du även sysslar med 4G-telefoner - det är alltså samma bekymmer här med FDD/TDD?
Samma fråga, behöver man två telefoner för att det skall vara heltäckande? Rekommendationer?
Kanske kan du referera till någon sida där man kan läsa mera?
Tech Blog of Sweden
30
Har tyvärr ingen koll på tres TDD nät eller telefoner som funkar med TDD. TDD2600 finns bara i ett par storstäder. Resten är FDD på 800 och på 2600. Huawei och ZTE har modem som  funkar med TDD som är kinesisk standard för 4G. Support Tre bör kunna ge besked. Du kan också kolla senare modeller av B593 routern. Problemet är operstörsspecifik firmware som routern har i ursprungsversionen inkl TDD.
Är du säker på att ditt E392 inte funkar på 4G 900? T ex telias billigt sålda E392 funkar utan problem även på LTE900 efter upplåsning med DC-unlock., liksom för övrigt även på 1800.
31
Eftersom 3's TDD bara finns i ett par storstäder så kan vi lämna den frågan.
Åter till Huawei E392.
Det modemet jag har är ett Teliabrandat E392, inköpt på Tradera, och upplåst via eBay för ca 11:-.
http://forumbilder.se/CEUD8/pict8756.JPG
Att det är just ett Huawei E392u-12 framgår av märkningen.
http://forumbilder.se/CEUD8/pict8758.JPG
Huruvida det fungerar med 3's 900MHz vet jag inte, vet inte vilken frekvens 3 har här i bostaden.
Kanske kan du rekommendera programvara för att få reda på detta?
Hade i alla fall dålig signal, med ständiga nedkopplingar trots att täckningskartan visar annat (upp till 64Mbit/s), när jag provade med ett veckokort.
http://forumbilder.se/CEUD8/karta.jpg
Data för de olika varianterna av Huawei E392 hittade jag på denna sida. Här framgår att E392u-12 ej klarar 900MHz men det kan ju vara fel?
Tech Blog of Sweden
32
I ditt område har 3 4G på 800MHz. 3 bygger inte 4G på 900MHz heller, för den delen. 3 har 4G på 2600 och 800MHz, Telia på 2600 och 800MHz, Tele2 och Telenor på 2600, 1800, 900 samt 800MHz.
Ditt modem har stöd för följande LTE-frekvenser; 800, 900, 1800 samt 2600MHz.
Som du kan se på täckningskartan befinner du dig i utkanten av ett täckningsområde, så om din täckning är varierande är det inte så konstigt eftersom när man befinner sig en bit från en basstation är täckningen ofta lite svajig då t.ex. vädret kan påverka täckningen.
Det fungerar som så med frekvenser att 2600MHz används oftast i städer, för att kunna erbjuda högre kapacitet då täckningsområdet är ganska litet samtidigt som frekvenser är väldigt känslig för störningar. 800/900MHz används ofta även i städer för att ge bättre inomhustäckning - men främsta användningsområdet är utanför städer för att ge stor yttäckning.
(3 bygger 4G med TDD 2600 i storstäder där extra kapacitet behövs då många vistas på samma plats, exempelvis Stockholm, Malmö och Göteborg.)
33
Tack för besked!
Jag har mao ett modem som fixar allt!
Tech Blog of Sweden
34
Ett upplåst teliabrandat E392 klarar 900. Jag har låst upp fyra stycken själv. Den sida du länkade till har du misstolkat och det är google's fel. Det står 800/900/1800 med svag skrift för att Google i sin USA-fixering tolkar siffrorna som ett amerikanskt telefonnummer.
Modemet har två antennutgångar för TS9 kontakter. Om du ska köra Tre eller telia blir det på 800. Ladda ned tele2's connection manager från deras supportsida. Programvaran är olåst och bygger på Huaweis original. När du startar modemet  i en dator kommer kommer telias förenklade/neddummade programvara att starta. Släck ut den i task manager. Starta sedan tele2 connection managern. Nu kan du läsa av signalvärdena varav RSRP ger den relevanta signalstyrkan. Den kommer att vara svag eftersom du som Careface påpekat ligger i utkanten av täckningsområdet. Du kommer också att kunna läsa av mastsektorns ID.
Nu behöver du antennkontakter TS9 till SMA, finns hos lohelectronics.se eller tradlost.se bl a. Och sedan en dubbelantenn. I Sverige är Poyntingantenner lika vanliga som ketchup men det är en smakfråga och kulturbetingat. Jag skulle testa en panelantenn för 800 MHz för femhundra kronor
http://www.wlan-shop24.de/LTE-800-MHz-D … door-14dBi
Jag tror inte mycket på 14 dBi men 1800-antennen har jag testat och den fungerar mycket bra.
Den länkade firman skickar snabbt. De bommade dock utlovat leveransdatum en gång för tre antenner och jag hann åka från Sverige till min vinteradress i Belgien. Då skickade de ytterligare tre stycken, denna gång till Belgien.
För att få upp signalstyrkan behöver du riktantenn med minst ca 10 dBi gain. Undvik allt rundstrålande som bara ger dig starkare störningar.
Sedan du ställt in antenn på bästa RSRP mot önskat cell ID kan du sätta modemet i en router. Routern är vanligen också neddummad och ger dig inte de signalvärden som behövs för antenninställning. Men man kan testa på fart enbart med trial version av DU meter och nedladdning av stor fil.
35
Tack för all kunskap du delar med dig av ;-)
Tech Blog of Sweden
36
Du behöver också  låsa modemet på 4G så att det inte hoppar till 3G för då bryts förbindelsen lätt.
37
OK, det är jag medveten om efter att ha testat med 3 ;-)
Tech Blog of Sweden
