1 Senaste redigerad av suhagg (2013-07-25 09:37:05)
Tråd: Riktantenn för GSM/3G/4G, 11 dBi på Kjell. Ok antenn?
Vill något som är aningen framtidssäkert denna verkar klara flera frekvensområden.
Någon som testat den?
Mitt 398 modem har ju två utgångar är detta fel val för mig då?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … dbi-p30150
För utomhusbruk
Kraftfull riktantenn för GSM, 3G och 4G som ger hög förstärkning där du har problem med dålig täckning.
    Förbättra räckvidden
    Frekvensområde: 824-960/1710/2690 MHz
    Vädertålig
    Inkl. adapters och kablage
Modell nr: 710120 Art nr: 30150
Mer info
1 399:-
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sv: Riktantenn för GSM/3G/4G, 11 dBi på Kjell. Ok antenn?
För utomhusbruk
    Vädertålig
Mer info
1 399:-
Antennen du länkar till har lite udda frekvensspecifikationer. Av någon anledning har de inte specifierat 2.1 GHz (3G) och 1.8 GHz (GSM och i vissa fall 4G). Om du vill ha denna typ av riktantenn så är följande Poynting-antenn en klassiker som täcker upp allt:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30055
Vilken av ovanstående två antenner du än väljer så behöver du två stycken för bästa funktionalitet på 4G. Mest kostnadseffektivt blir det istället med en antennkonstruktion som har dubbla antenner i ett skal, t.ex:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … dbi-p30146
Du behöver också ett par adaptrar mellan Huawei-kontakterna och SMA:
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … ter-p30853
har du provat med modemet där du avser montera antennerna ?
Annat tips är att också kolla poyntings logperiodiska flerbandsantenner. Den Kjelle säljer är uppenbarligen en logperiodisk antenn, men inga uppgifter finns. Skulle ta det säkra för det osäkra och välja poyntings logperiodiska.
Flerbandspanelen från Poynting har rätt märkliga riktningsdiagram på en del frekvenser. För att minska interferens är det bra att undvika en massa sidolober.
Bottom line:på 4 G gäller det att få upp signalstyrkam från önskad cell och att minimera signalstyrkan från alla övriga celler. Det är först när man kommer upp i riktgt bra signal/interferensförhållande, SINR ca 30 som det räcker och blir över.då är å andra sidan fältstyrkan så hög att man får fart med bara modemet. Det går inte att komma upp i SINR 30 dB med dålig RSRP, bruset begränsar.
Blir nog tvungen att få upp ett maströr högt över tak och så provar jag modemet där först.
Hur skulle stegen se ut när jag gör ett test?
Jag har att tillgå ett 398, Telenor Mobile Partner, och en laptop.
Dovado Pro
Huawei E3372s-153
Tre
Sök bästa värde på RSRP som du ser i Telenor mobile partner.
