126
Sv: antenntips för lte2600
Jag vet inte om ni har sett i köp och sälj att jag tänkte beställa hem 900 MHz-antenner. De kom hur som helst nu i veckan och jag har testat dem, men bara inomhus genom att lägga dem fönstren i två olika rum och ha den ena vertikalt och den andra horisontellt och jag får högre RSRP (jag har för mig att jag fick runt -71 och utan antennerna har jag just nu -86), men jag får inte högre hastighet och har jag bara en antenn i åt gången så får jag hälften så hög hastighet.
Jag funderar på om det kan ha att göra med att jag redan har 16 Mbit/s och att nätet är såpass belastat att jag inte kan få mer? Det är ju bara upp till 25 Mbit/s här. Då tänker jag också att varje kanal max ger ca 8 Mbit/s?
Jag ska testa dem imorgon hos en kund som har väldigt mycket problem med hastigheten. Jag tänker iaf inte försöka sälja några innan jag har testat dem mer.
Driver PejlaIn.se - Öka DIN Räckvidd
Min operatör: Tele2
Utrustning: Huawei B593
127
Parabolen kan va intressant smile kör enbart på 2600 med 1 mils avstånd o farten ligger ca 30 ner ibland mer ibland mindre o ligger på ca 5-10 upp. Då har ja en poynting o en 14 dbi panelantenn smile men man vill ju ändå ha lite mer bara för att det går
128
Det kommer nog att dröja ett tag innan jag beställer paraboler också.
Min operatör: Tele2
129
Det är väl ingen idé att ta in WLAN paraboler när dessa redan  kan fås för femhundra kronor. Det enda som vore intressant är paraboler gjorda för LTE band 7, dvs 2600 MHz
130
Men det var ju paraboler specifikt för 2600 MHz som jag pratade om..
Min operatör: Tele2
131
Ok
132 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2013-04-05 13:54:39)
nu börjar mitt antenn projekt närma sig sitt slut. jag fick hem jonasolofs avm6840lte för ett par veckor sedan som jag skulle låna dels för att försöka hitta vart masten står och dels för att justera in antennerna. jag började med att försöka hitta masten som jag inte kunde hitta på trots flera timmars letande med bilen i det området de närmaste lte2600 master finns. så då gav jag upp det och inriktade mig istället på antenn justering och nu tror jag att dom är så bra justerade som dom kan bli. idag började jag fundera igen på vart den där masten kan finnas så jag klättrade upp på taket och kollade exakt åt vilket håll antennerna var riktade och ritade upp en linje på en karta och jämförde sedan med tele2s täckningskarta för att se om det fanns några master i närheten av linjen och det visade sig att 1.34 mil (5km förbi dom närmaste masterna) hemifrån gick linjen rakt på en mast.
så jag tog med mig routern och åkte till masten för att kolla cellid och det vara den masten jag är uppkopplad på.
så nu är jag ännu mer överraskad över att det fungerar så otroligt bra med dessa wifiantenner.
mina signaldata ser för tillfället ut så här:
rssi:75
rsrp:98
rsrq:3
csq:19
jag ligger nu på mellan 30-70mbit/s dl och 10-15 ul ping 20-35 ms
andra saker jag gjort för att att få upp hastigheten är att jag har har börjat använda mitt e398 med firmware 11.433.25.00.000 som faktiskt fungerar bättre för mig än min e392.
jag har även bytt bort min dovado 4gr mot netgear wndr3700v2 med ett special openwrt i.
133
snyggt !
+1
134
smile.... mitt projekt väntar på att snön ska falla av taket....skickar sedan upp grabben där smile så får jag börja kolla lite med
återkommer  med mer info då det finns någon
kanon Metallicaman att det fungerar så bra för dig*
135
masten står vid blomsterlandet vid vårdsätravägen vilket kan vara bra föe dig att veta då dom här antennerna är otroligt riktningskännsliga på det långa avståndet.
136 Senaste redigerad av Jonny (2013-04-05 14:18:29)
aha smile tackar för info
går det att säga om du fick bättre fart bara genom att byta router från 4gr ?
själv kör jag med fw 11.433.25.00.000 på mitt e392 för tillfället
137
kanske inte bara det som gav de högre hastigheterna lite kombination av alla förändringar men max jag kom upp i med 4gr och e392 va 45 mbit/s den stora anledningen till att jag lagt 4gr och e392 åt sidan är att e392 ibland haft problem att koppla upp på 2600 bandet trots att den visat samma signaler som e398 som då kopplat upp utan problem och samma sak via 4gr, wndr3700 och i windows. medans e398 har uppkoppling på 2600 bandet ca 2min efter att jag har startat routern. sedan får jag ju fram lite mer signaldata osv i open wrt.
138
Kul att du nått resultat! Hur funkar AVM6840 i jämförelse med E398?
Vad menar du med CSQ 19? CSQ är väl ett AT kommando. Vilket SINR får du för respektive antenn?
Får du samma RSRP för båda antennerna? Varierar signalerna till antennerna mycket i realtidsgrafen?
Hur starka är de interfererande tele2 2600 signalerna mätt i RSRP? Finns telenor på samma mast?
139
så här ser det ut i open wrt
http://forumbilder.se/CDUS5/openwrt.png?width=150
140
För dålig upplösning i en ipad
141
avm6840 har lika lätt som e398 att koppla upp men med sämre dl men liknande ul.
csq är vad jag förstår en kombination av de olika signalerna som anges från 0-31 och det är den som används när signalstyrkan visas i %
rsrp skiljer på de båda antennerna.
tele2/comviq och telenor finns på samma mast jag kör med telenor hemma man använde idag ett comviq kontant 4g i 6840.
en märklig sak jag märkte med 6840 var att när jag använde comviq så fick den ingen dns adress automatiskt men om man angav den manuellt så fungerade det som det ska medans via telenor fungerar det automatiskt.
142
Jag vet inte i vilken mån simkortet styr vilken DNS som ska användas
143
ja den vart faktiskt inte så tydlig.
nytt försök
http://www.forumbilder.com/images/2013/04/05/openwrt.th.png
144
De där uppgifterna syftar på 3G.
145
ecio och rscp ?
kollar man i loggen så benämns dom som rsrp och rsrq och siffrorna stämmer i övrigt med dashboard.
146
OK då är det väl LTE siffror trots att beteckningarna är fel på den sidan. Påpekas kan dock att cell information inkl. LAC inte heller stämmer med LTE. Är det rätt cell ID?
Vilka farter ned får du med E398 respektive AVM6840?
Dina goda resultat med paraboler strider lite mot standardtänket. Det brukar sägas att när signalerna går genom skog så ska man använda antenner med bred öppningsvinkel för att ta emot de sprida signaler som reflekterats åt olika håll. Det innebär samtidigt att förstärkningen i en riktning inte kan vara så stor.
Kunde du använda AVM6840 för att maxa respektive antenn eller vad gjorde du i praktiken?
Eftersom det här är riktigt intressant har jag några frågor
Om du använder AVM6840, vilka värden på RSRP, SINR och RSRQ får du på de fyra raderna i LTE-informationen>LTE >Antennensignal und Signalqualität? Kan du möjligen ta en skärmdump, t ex med Snippng tool (finns i win7).
Du nämnde att den mast du kopplar upp mot står bortom andra mer närbelägna master. Har du kollat dessa andra masters cell ID och kan du se vilka RSRP och RSRQ de har i Netzliste. Hur många celler får du in i nätlistan utan att vrida antennerna?
Sitter antennerna på samma höjd +/-45 grader som på fotot du visade tidigare och hur stort är avståndet melkan deras sändhuvuden?
Hur ser signalens väg till dig ut? Finns skog i närheten av antennerna eller är det öppet? Hur högt sitter antennerna.
Vore intressant om du kunde ta fram en terrängprofil så att man kan se hur pass fri Fresnelzonen är. Det finns en länk till sidan för terrängprofil här under denna forumrubrik. Man kan också lägga in masthöjderna i var ände.
Jag vill gärna anföra dina resultat i antenndelen av det tyska LTE-forumet men då bör diskussionen vara underbyggd med de uppgifter jag bett om ovan. Ska man ifrågasätta gällande dogm bör man ha väl på fötterna.
147
ja cell id stämmer med det jag fick från avm6840 vid masten.
med e398 i wndr3700 så har 40-70 mbit/s dl 10-20 mbit/s ul med avm 6840 har jag inte varit över 30 mbit/s dl men liknande ul.
jag har använt 6840 för att finjustera antennerna.
jag har antennerna monterade på ett maströr som går ca 3,5m över skorstenen. den övre antennen sitter vertikalt polariserad och den nedre horisontalt.
terrängprofilen tog jag fram i går. så den kan jag skicka med här.
övriga frågor har jag tänkt kika på under dagen om jag hinner med.
http://forumbilder.se/CDUV4/mast.png
148
Känner inte riktigt igen terrängprofilen, högre upplösning i denna.  Har du länk? Profilen i sig verkar ju idealisk, fresnelzonen helt orörd.
Antennerna verkar sitta väldigt högt över mark, fr a på din sida. Nära 20 meter - och 40 på basstationssidan. På vilka avstånd finns skog? Du kan väl mäta i google earth.
Prövade du att montera antennerna +/-45 graderför mimo?
149
Metallicaman:
Vad har du använt för att få fram höjdprofilen?
//Johan
150
dom sitter ca 15 m över mark hemma och dessutom så bor jag på en höjd och masten står på en högt belägen plats i uppsala och är ca 50 m hög.
någon tät skog är det lång till det finns en liten dunge med ett fåtal träd 1 km hemifrån. annars är det mycke hyggen och åkermark.
