Tråd: N4M vilken frekvens kör de 15MHz bandbredd på?
På Gotland har de ju dragit igång upp till 60Mbit/s och det på 15Mhz bandbredd, frågan är vilken frekvens de kör på?
Kan väl knappast vara 1800 bandet eftersom det varit igång innan årsskiftet....?
Klarar något av de modem/router som tillhandahålls idag 15MHz på 900 bandet? E392 gör ju inte det enligt specen.
Sv: N4M vilken frekvens kör de 15MHz bandbredd på?
Rimligtvis är det på 900MHz de kör med då de täckt in hela Gotland och eftersom de inte byggt 4G på 800MHz än.
Hur säkert är det att de använder 15 MHz bandbredd för vardera ned- och upplänken? I så fall måste de slå ihop de block som tele2 (10) och telenor (5) har och som ligger utanför net4mobilitys 5 Mhz block - och det stämmer inte med EARFCN, åtminstone inte på Öland. Sedan är det ju en annan fråga om PTS uppgifter om blocktillstånd återspeglar verkligheten.
Den enda konsumentutrustning jag känner till som man kan se använt frekvensområde inom 900 bandetmed, dvs EARFCN, är Nokias field test i deras LTE telefoner. För 800, 2600 och snart även 1800 kan man använda AVM router också.
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2012 … 4Mobility/
Den notisen stämmer med tillståndslistan. N4M har 5 MHz på DL på 900. Ingen chans att EARFCN angivelsen är felaktig
Stoppar man ett telenor SIM i Nokai Lumia 920 söker telefonen även på LTE 1800. Men eftersom max 60 mbit/s ska ha varit igåmg redan innan nyår kan det inte vara på 1800, eftersom det inte fanns tillstånd att använda bandet för 4G innan 1.1.2013.
Det block nokian söker på har EARFCN 1774 vilket innebär mittfrekvens 1862,4 MHz. Det ligger inom det stora downlink block som N4M har på det bandet enligt PTS:
1840-1875/1745-1780 Net4Mobility (Telenor och Tele2 gemensamt)
Blocket är 35 MHz brett men om mittfrekvensen är 1882,4 och denna ligger symmetriskt i förhållande till övre gränsen 1875 MHz så skulle det använda bandet vara 26 MHz brett vilket inte heller kan stämma.
Som nämnt tidigare kommer jag upp i 56 mbit/s på LTE 1800 i Belgien och enligt operatören Proximus citerat av en mätpatrull i en artikel är bandbredden 10 MHz. Där är EARFCN 1303 vilket ger centerfrekvensen 1815,3 Mhz. De använda blocken i olika länder bör stämma överens men jag hittar ingen lista över blocktillstånd för Belgien.
Ingen klarhet om påstådda 15 MHz således.
Jag har fått höra från Telenor att det är 15MHz bandbredd på Gotlandstestet. Ring själv några gånger och fråga, till sist får du nog tag på en eller tre som kan bekräfta.
Yep och man ska vara "tjurskallig" att ärendet flyttas till den riktiga nätsupporten.
Då får man svar av de som verkligen vet... smile
(supporten har sedan olika mailadresser beroende vart ärendet ligger, vill inte sprida nätsupportens smile )
9 Senaste redigerad av Discover (2013-02-02 01:27:35)
Mmm, hade vägarna förbi "Gävlemasten" igår och passade då på att testa 4G
då jag vet att N4M har en 4G 900 MHz basstation i "Gävlemasten".
(klicka på bilden för att se en större bild)
http://forumbilder.se/CDB1A/2013-02-01-13-43-36.jpg?width=150
http://forumbilder.se/CDB1A/2013-02-01-13-41-24.png?width=150
Hastigheten var det inge fel på, ensam i cellen kanske ?
http://www.speedtest.net/android/357792093.png
10 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-02 07:57:03)
Hur får du fram field test i Galaxyn?
EARFCN för nedlänken 3537 är samma som jag ser på Öland. 5MHz 900 bandet för LTE. PLM 24007 är Tele2.
Du kan kolla PLMN på GSM med field test också, där kanske du hittar 24024 som är N4M.
Det kan fortfarande vara N4M som har LTE antennerna men att telenor alt tele2 visas som operatör.
Vid RSRP -77 brukar man vara ca 1 km från masten. Visserligen kan man stå för nära/under, men det tror jag inte du gör där. Vid det avståndet borde signalen vara 10 dB bättre.
Kan du se LTE neighbor cells?
I Belgien kom jag upp i 26 mbit/s DL vid 5 MHz bandbredd på 1800. Garanterat ensam.
För att få fram informationen går man in i dailern (stavning?) och trycker in: +#0011#
Låste telefonen till 2G / EDGE nu och då visas detta:
http://forumbilder.se/CDB1O/2013-02-02-16-31-23.png?width=150
Ja, troligtvis är det så. Tror inte att de har slagit ihop GSM-näten här i Gävle ännu.
Vet ej hur man gör.
