Tråd: Triax GSM antenn
Sitter och tittar på Triax GSM antenn (tänkte använda den till LTE 900 MHz).
Connector SC-type SC-type vad är det för en kontakt?
Måste ju beställa rätt kontakter och koaxkabel.
Kan det funka mot en LTE bas 11 km bort, min router B593 hittar den med sina inbyggda antenner men med väldigt dålig signalstyrka.
Kanske skulle testa med att vrida min 3G antenn mot den basen och se om den hittar 2.6 GHz LTE först?
Sv: Triax GSM antenn
Det närmaste jag kommer är detta:
The SC coaxial connector is a medium size, older type constant 50 S impedance. It is larger than
the BNC, but about the same as Type N. It has a frequency range of 0-11 GHz.
Passar N-kontakt eller passar den bara nästan?
Någon som köpt denna antenn och vet?
Mailade Triax och frågade.
Det är vanlig skruvplint på antennen. Dvs ingen kontakt alls, så det var ju enkelt.
Det ska göra om det så småning om.
