26
Sv: 4gr med fw 6.10 - 6.1.1 - 6.13 och hastigheter
Jonny skrev:
fast vänta lite nu...... du ligger på masten öster ut eller .,,så vi ligger inte på samma mast?
cell id 4C89D03 hade stark signalstyrka vid masten öster om vänge och sämre signalstyrka ju närmare bärbymasten man kommer enligt mina tester idag.
27
Samma PCI måste vara samma mast. Sedan bör 01 och 03 vara två 900-sektorer på samma mast.
28 Senaste redigerad av jonasolof (2012-10-29 15:26:49)
Jonny skrev:
RSSI – 51dBm
Cell – 4c89D03
RSRP - -75
RSRQ - -9
ligger nu på 12/6mb
ska kolla i kväll men går hyffsat att ladda sidor som det verkar
tidigare bästa värde Jonny rapporterat var RSSI -53 och då var RSRQ -5 och diffen mellan RSSI och RSRP bara 13. Den här gången är diffen  16, dvs 3 dB mer brus, en fördubbling av brusnivån i förhållande till nyttosignalen. Det talar för att masten kan vara hårdare belastad nu och därmed ge svajigare uppkoppling. Jäkla Shannon.
Metallen är inte uppkopplad på samma sektor och han bör därför inte kunna beröras av mängden av radiotrafik på Jonnys sektor, bara av den totala belastningen på linan till masten.
29
smile ja se den shannon.... fast mina båda sprön pekar 180 grader ifrån masten som metallicaman har.... då får jag in någon spegling då?..... fast bara träd o barr
30
är du säker på det där mad pci? den cell jag är uppkopplad på här hemma har cell id 4C89D01 pci 432 åker jag runt masten så hamnar jag på 4C89D03 och pci 434 har jag för mig att det va. och när jag satt och åkte runt idag så fick jag 2 olika pci på samma cell id vilket jag tycker var lite märkligt.
31
ja stämmer att det var 434
32
PCI borde vara samma, du är med stor sannolikhet inte uppkopplad mot masten du åkt runt. Poyinting antennerna är inte särskillt riktningskänsliga. Jag kan vrida 90grader från "mittpunkten" åt vart håll utan försämring av signalen, totalt 180gr med samma resultat.
Har testat detta då jag bara har en hörbar 2600 cell att plocka upp.
33 Senaste redigerad av jonasolof (2012-10-29 18:00:19)
Jag bommade att Metallicaman hade PCI 432 och Jonny 434, fast Cell ID bara skiljer på 01 och 03 vilket för mig förefaller vara några av de tre 900-sektorerna på master.
Jämför Ricemens resultat i mot en mast i Söderköping:
Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -85dBm
Cell-ID:  4D3D105
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -110
RSRQ: -7
PCI: 376
Diff 25 RSRQ 10 K=18
med annan riktning på poyntingantennen:
Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -73dBm
Cell-ID:  4D3D102
RSRP: -91
RSRQ: -3
PCI: 376
Diff 18 RSRQ 3 K= 15
Här talar allt för att det skiftat mellan 2600 (sektor 5) och 900 (sektor 2), båda riktade åt samma håll och belägna i samma mast 376. Diffen mellan RSSI och RSRP kan inte vara under 18 vid 20 MHz bandbredd eftersom redan bandbredden ger en diff på ca 18. På vad jag antar vara 900 är diffen -RSRQ bara 15 men i ett av metallicamans resultat på 900 med bandbredd 5 MHz var K bara 13:
Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -53dBm
Cell-ID:  4C89D01
RSRP: -71
RSRQ: -5
PCI: 432
Nätverksinställningar
APN: internet.telenor.se
Diff 18 RSRQ 5 K=13
så hypotesen är att sektornummer på 1-3 är 900 och 4-6 2600.
Jag har också sett att PCI förblivit samma när modemet hoppat mellan 900 och 2600 på tele2.
Fortfarande konstigt att två olika master/PCI skulle ha cell id som bara skiljer på sista siffran- eller till och med samma cell id! Cell ID ska vara unika och sektornumret trodde jag framgick enligt standard. Det borde gå att fråga telenor support. De är inte lika byxis som telia att tala om masternas belägenhet och har mBoss karta över masterna
Vad är Log 10 5 respektive 10, 15 eller 20? Ingen som vet??? 10 Log 50 för 10 MHz bandbredd ger en bandbreddskonstant på 17,9 enligt uppgifter på nätet så det verkar som om värder 18 för 2600 inte kan stämma. Osäkert om modemen visar rätt.
34
jag håller med om att det är mycket märkligt med pci. men jag har sökt av hela området med antennerna får bara uppkoppling på den masten som jag har riktat på och jag har riktigt bra signal från den enligt tele2s täckningskarta och telenors support finns det heller ingen annan 4g mast i närheten.
35
när jag va ute och körde idag så passade jag på att spara uppgifter med cell id och pci så jag tänkte sätta mig ner och titta igenom dem vid tillfälle.
36
Posta gärna många uppgifter med signaldata så man kan kolla diff mellan RSSI och RSRP etc tillsammans med cell id. Finns det 2600 i området?
37
det kan jag göra hinner nog inte ikväll men imorgon kanske. ja ett par km hemifrån fick jag faktiskt uppkoppling på 2600. tror jag sparade uppgifter även där.
38
nu har jag kikat igenom lite signal data från idag då jag körde runt masten.
RSSI: >= -51dBm
Cell-ID:  4C89D01
RSRP: -70
RSRQ: -5
PCI: 432
Nätverkstatus
RSSI: -69dBm
Cell-ID:  4C89D02
RSRP: -86
RSRQ: -4
PCI: 433
Nätverkstatus
RSSI: -65dBm
Cell-ID:  4C89D03
RSRP: -87
RSRQ: -9
PCI: 434
det är dom 3 cell id och pci jag fick fram när jag rundade den masten jag ville ha fram info om på så nära håll det var möjligt via vägar. hastigheten va väldigt lika på samtliga cell id.
fick även kontakt med några andra master när jag va närmare stan
Nätverkstatus
RSSI: >= -51dBm
Cell-ID:  4CD1205
RSRP: -77
RSRQ: -6
PCI: 106
Nätverkstatus
RSSI: -57dBm
Cell-ID:  4CD0504
RSRP: -83
RSRQ: -4
PCI: 42
Nätverkstatus
RSSI: -87dBm
Cell-ID:  4CD1106
RSRP: -114
RSRQ: -5
PCI: 272
39
Fint. Men kan du inte posta i Antenner och vågutbredning istället? Platsar mer där. Kommenterar i morgon. Var någon  i listan 2600 master?
40
jag tror faktiskt att alla dom 3 nedre är 2600.
men nu kan jag iaf säga med stor säkerhet att den masten har olika pci på sina tre olika cell id iom att jag inte fick kontakt med någon annan cell än dom tre på min resa runt masten.
ja det kanske inte skulle vara så dumt att få dessa inlägg om master mm flyttade.
41
Jag kopierade värdena och lade in dem tillsammans med andra i en ny tråd här för en diskussion kring Cell ID, PCI och 900 resp 2600
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 731#p42731
42
låter utmärkt
43
Jonny skrev:
RSSI – 51dBm
Cell – 4c89D03
RSRP - -75
RSRQ - -9
Vad använder du för att få fram dessa värden?
44
Telenors eller tele2s connection manager/dashboard
