Tråd: vad är det som händer ????
jag har tidigare i veckan märkt att 4g nätet har blivit segt (2/2 mbit/s ul/dl) någon gång mellan 18:30 och 19:30 och har kollat i 4gr och då sett att signalstyrkan sjunkit från mina vanliga 100% till 30-45%.även idag sjönk signalstyrkan vid 18:30 men fick istället för mina vanliga 10/10 mbit/s 28 mbit/s dl men endast 0,5 mbit/s.
kan det vara så att dom håller på med några uppdateringar i nätet tro? eller vad kan det bero på ?
Sv: vad är det som händer ????
Ja jag har sagt tidigare att det går trögare än vad det gjort tidigare.... märkte det för ca 1-2 månder sedan... även om BBK nu visar 21/8mb
verkar som det dyker speciellt kvällstid som det verkar
Månne det inte helt enkelt  beror på att trafiken ökar ? Och då ni delar på en begränsad kapacitet så blir det långsammare.
tyvärr är det nog så
FUP kanske
För mig har det på senaste tiden blivit snabbare, både vad gäller 900 och 2600-banden. Konstant över 20/5 på 900-bandet med 67% (enligt min 4GR). Samtidigt får jag konstant över 65/30 på 2600-bandet med 77% i signalstyrka enligt min 4GR. Jag har inte flyttat modemet eller liknande. Jag har ett Huawei E392.
Det du kan göra är ju att du kontaktar Telenor och kollar upp om de gör något med nätet just nu. Är det samma problem om du kopplar in modemet direkt i datorn istället eller får du bättre mottagning då?
jo det kunde ju vara så men när jag plötsligt under dom kritiska timmarna fått 18 mbit/s snabbare uppkoppling (ökning med 180%). och signalstyrkan borde ju sjunka av hög belastnig på nätet. det är väl det som är det konstiga.
8 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-21 16:26:41)
de håller på att uppgradera nätet på olika ställen men än så länge visar täckningskartan bara 60 mbit på LTE på Gotland.
Glapp i antennkontakter?
9 Senaste redigerad av metallicaman_no1 (2012-09-21 20:13:59)
nej glapp i antenn kontakten tror jag inte på i och med att det alltid har varit vid ungefär samma klockslag och att jag i samband med sämre signal även fått högre hastighet.
10 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-21 21:23:11)
dom kanske testsänder från någon annan mast. Kolla PCI.
Högre hastighet kan vara följden av att större bandbredd används. Då ändras sambandet mellan RSSI, RSRP och RSRQ. Kolla även RSRQ.
Om de testar den bandbredd som kan ge 60 mbit/s så måste bandbredden ligga uppåt 15 MHz. För 80 mbit krävs ju 20 MHz och det finns bara på 2600.
ja jag får skynda mig att sätta i modemet i datorn nästa gång det händer eftersom ju inte får fram så mycket data via dovadon.
Har också fått bättre hastighet det senaste samt att den håller sig så oavsätt tid på dygnet.
BBB via Telenor 2st Poynting riktantenner Tp-link mr3420v2 med avstängd wifi huawei 398 & 392 och E3276
Asus rt-56u körs som router och delar ut till 11 enheter. (Tiny routern körs numera i sommarstugan)
Igår märkte jag att på en central adress i Uppsala där jag förut hade både 2600 och 900 täckning, så har jag ingen 4G täckning alls längre...konstigt. Det får bli att ringa Bredbandsbolaget om detta, ännu konstigare är det att jag bara har en plupp på balkongen när jag tidigare hade 80% mottagning där (enligt Mobile Partner). sad
Istället för att lägga ned timmar på felsökning kan du köpa ett till E392, sista dagen idag med låga priset 599funkar båda så är ditt 599 kronors modem värt samma om en vecka och det har teliagaranti.
Gäller garantin även om man låser upp modemet ?
jag kan ju även testa sätta i mitt gamla e398 och se om samma sak händer även då. men jag har en känsla av att dom håller på med någon utbyggnad på 4g nätet här omkring för ungefär samma sak hände när vi fick 4g här första gången under någon timma varje kväll kopplade plötsligt modemet upp på 4g för att sedan gå tillbaks till 3g igen.
17 Senaste redigerad av chupa (2012-09-22 10:35:46)
på telias hemsida står att den kostar 995kr, har butikerna den för 599kr idag ?
*Edit* Nu har jag hittat det rätta annonsen från Telia som gäller för mobilt bredband kontant med en E392 för det lägre priset :-)
