Tråd: Erfarenhet av 3mobilt bredband med 3's router?
Hur funkar det?
Behöver man /kan man ansluta extern antenn?
Voip via annan operatör (Phonzo/Cellip), hur funkar det?
Stabilitet?
Andra erfarenheter?
Jag bor på landet utanför Gnesta & använder f.n Net1, men enligt uppgift så ska 3 funka bra här & jag ska få låna en utrustning för test men vill veta andras erfarenheter.
1mil söder Gnesta.
Teracom Air2Fibre, Bredband2
Sv: Erfarenhet av 3mobilt bredband med 3's router?
Vilken är tres router?
Enligt hemsidan verkar det vara NetGear MBR1310
Min standardfråga: vad kan användaren få fram i fråga om signalnivåer och cell id?
LasseT skrev:
Hur funkar det?
Stabilitet?
Andra erfarenheter?
Jag har testat deras router och den har löstagbara antenner så det går att använda andra antenner än de som medföljer.
6 Senaste redigerad av minivax (2012-08-10 11:09:18)
Ni som testat Tre:s 3G router Netgear MBR 1310.
Vet Ni om den är operatörslåst till 3 och om det kommer att gå att låsa upp den mot avgift om man önskar det?
Har den färdigt stöd för iPv6?
Är den stabil utan omstartskrav?
Vad är det för extern antennanslutningskontakt på den?
Kan man själv välja 3G nätfrekvens dvs 900 eller 2100 MHz?
Många frågor. Men svara på det ni känner för.
Jag har fått låna hem en router idag, men jag får ingen kontakt!!
Lampan för internet blinkar orange/grön & anslutningsstatus visar:
Anslutningsstatus
Connection Fail
RSCP     -108 dBm
Ec/Io     -8.0 dBm
Kvalitet på mottagen signal (i dbm)     -109 dBm
Sända byte     0
Mottagna byte     0
Tx B/s     0
ska försöka få tag på extern antenn imorgon.
Tyvärr inget batteri i routern så man hade kunnat bära runt på den för att se om man får kontakt.
1mil söder Gnesta.
Finns det ingen log som tala om varför det inte blev någon anslutning? Det bör framgå om signalen var för svag eller om simkortet saknade behörighet att ansluta.
9 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-10 22:16:23)
Manual
http://www.downloads.netgear.com/files/ … 7Feb12.pdf
På sid 16 står hur APN mm ställs in. Där kan nan även kryssa i om intern (3G ) antenn ska användas. Det ena antennuttaget är för main antenna. Det är viktigast för här både sänder routern oxh tar emot. Aux antenna är hjälpantenn ör diversitymottagning, brukar kunna hjälpa upp farten.
Det finns en logg som bör kunna tala om varför routern inte ansluter.
Signaluppgifterna antyder att en 3G signal uppfattas. Signalnivån är mycket låg men läsbarheten god. Bra med signaluppgift på den anlutna cellen (inte total signalnivå RSSI) och dessutom ignlkvalitet. Inga uppgifter om andra hörbara celler. De uppgifterna får freeware MWConn fram.
Det verkar som om vololink inte går att få tag i längre. Då kan den här routern vara ett alternativ, helst olåst.
Står inget om att man skulle kunna välja band så vitt jag såg.
Jag har några månaders erfarenhet av 3:s Netgear MBR1310:
Inbyggt modem: SIERRA AirPrime MC8801
Dubbla antennkontakter SMA-RP hona för de medföljande "glasspinne"antennerna.
Som redan nämnt i tråden: visar signalnivåer i dBm:    RSCP |  Ec/lo  |  Received Signal Quality     den senare även i %
Logg finns.
Cell-id visas ej.
Frekvensband ej valbart - jag har tillgång till 3G på både 900 och 2100 Mhz  - oftast sker uppkoppling mot 2100.
Mycket stabil.
Download 8 -14 Mbit oftast kring 10;  Up  0,5-1,5 enligt bredbandskollen (5 trådar) på medföljande antenner; signal -75 dBm
(har 1100 m till mast utan fri sikt). Jag har testat med en enkel extern antenn utan större förbättring - ev. något bättre upload.
En nackdel som med alla sammanbyggda router/modem: placeringen kan bli en kompromiss mellan optimal 3G-signal och bästa WLAN-täckning.
Hur kan man se vilken frekvens den jobbar på? Antar att man måste anpassa extern antenn för "rätt" frekvens, eller finns detr såna som klarar båda?
1mil söder Gnesta.
Via Router Status kan du se
Network mode    ex.  3G
Network band    ex.   WCDMA 2100
Sierrainfo
http://www.szelins.com/blog/sierra-wire … c8801.html
Märkligt att det inte går att låsa på band. Med frekvensanpassad antenn kan man göra det
Är routern operatörslåst?
"Är routern operatörslåst?"
Jag tror det, har faktiskt inte testat med annat kort, ska göra det när jag kommer hem ikväll.
1mil söder Gnesta.
Den verkar inte lätt att hitta olåst. Jag såg att det kommit en ny firmware via Tre. Risken finns att den dummar ned routern.
Annars verkar som sagt den här routern vara ett bra alternativ, och billigare, till top of the range routern Vololink VA126. Annars finns ytterligare några intressanta hos communica.se, inklusive sierras 42 Mbit/s 3G usb modem. Bl a en sierra router som har extrrna antennutgångar för både 3G och WLAN. Till skillnad från huawei och d-link anger Sierra den uppkopplade cellens signalnivå och signalkvaliteten så att det går att ställa in antenner. Tydligen är det en finnes som anses bara böra ingå i routrar för affärstillämpningar (där inte heller toktankning behöver befaras på samma vis som i konsumentfallet). Undantaget är just netgears MBR1310 där dessa värden kan utläsas.
17 Senaste redigerad av jonasolof (2012-08-16 09:40:33)
En användare som sökte support om routern fick beskedet av Netgear Sverige att det vore Tre som stoppat in grejorna. Detta är kvalificerat struntsnack. Netgear har samarbetat med Tre för att göra en operatörsanpassad firmware-version men huvudsakligen är MBR1310 netgears burk, det räcker med att se Netgears presentation från januari 2021. Att de inte vill ge support på en operatörsanpassad burk är bara för att Tre ska ta kostnaderna för support. Att sedan Tres support inte klarar det sänker både Tres och Netgears rykte. Tyvärr kommer vi nog inte att få se några operstörsobundna MBR1310.
Ni som är ägare till denna router: har ni testat om Netgear MBR 1310 som säljes via 3 är låst till dem?
Kommer man att kunna låsa upp den?
Det är väl ett år från inköpsdatum som brukar gälla mot en kostnad på 250-300 kr.
Undrar dock om 3 kommer att klara av det!?
Blir nog ganska svårt att få den upplåst.
Instämmer med föregående talare...
3's SNABBSTARTGUIDE (länk på hemsidan):
Du kan också gå till http://support.netgear.com om du vill ha produktuppdateringar, för ytterligare dokumentation och support.
NETGEAR Support svar:
NETGEAR MBR1310 is a so called Service provider unit.
This means that it is your Internet service provider, (in Sweden i do believe you have 3 as provider for this unit)
that has bought the hardware from NETGEAR and run their own software and support on this unit.
What I can do for you is to provide you with some general hardware information about the unit found here:"
"if you have additional questions, then I recommend that you turn to your Service provider for further assistance."
Enligt Netgear förmedlas och servas MBR1310 endast via Service Providers - INTE som Tre gör gällande, via Netgear.
I förlängningen innebär ju detta att den säljs på minst sagt grumliga förutsättningar....
Behövs det support? Det finns ju en mycket utförlig manual på svenska attladda ned.
Blev lite besviken på min MBR1310 som jag fått via Tre.
Kravet var att det skulle fungera i Danmark.
Självklart fungerar den i Danmark sa försäljaren eftersom Tre har roaming med Danmark.
Så nu är jag i Danmark och får den inte att ansluta.
Ringde tech supporten och har fått reda på att att routern har en bugg som gör att det endast går att använda i Sverige.
Det skall komma uppdatering från Netgear i framtiden med Tre kunde inte svara när problemet blir fixat.
Så trött man blir....................
Går jag in på Netgear hemsida och väljer den modellen så får jag inga firmware listade överhuvutaget.
tre mfl i ett nötskal. varför jag primört väljer icke operatörs prylar...
Routern är framtagen av Netgear enkom för att säljas via operatör. Den presenterades redan i januari 2011. Det är en på pappret högst kompetent router som borde kunna säljas obunden, priset är ca 2600 utan abb men fortfarande operatörslåst. Grundproblemet är svenska konsumenters villighet att köpa operatörsbunden utrustning för att därmed få lägre ingångspris. Istället betalar de med bindningstid.
24 Senaste redigerad av LasseT (2012-09-17 18:25:56)
Nu, typ 3månader senare, så har jag fått en extern antenn, och den gör skillnad! Signalstyrka 48% mot tidigare 6-19%
Men inte f.n ansluter router/modemet till internet!!!
Meddelandet är "Wrong APN" och då har jag testat med både "bredband.tre.se" och "net.tre.se", några tips innan jag går i omloppsbana!
Firmware uppdaterad med senaste på 3's sida.
1mil söder Gnesta.
Hittade själv i annan länk här att man kunde testa med data.3.se & se på f.n det funkar!
Men inte är det nåt under av hastighet direkt.
Anslutningsstatus     ansluten
RSCP     -88 dBm
Ec/Io     -3.0 dBm
Kvalitet på mottagen signal (i dbm)     -85 dBm
Ger ~3mbits/s / 0,3 mbit/s
1mil söder Gnesta.
