1 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-29 02:04:11)
Tråd: Billig VOIP (el SIP) anslutning utan att behöva ha PC igång?
Har nu tres mobila bredband och en Dovado UMR router.
Kan man köpa en sådan här DSL Router och koppla in vanlig analog telefon i den.
Länk till ClickOK
http://clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:1439682;c:36177
Länk till Siemens
http://gigaset.com/shc/0,1935,se_sv_0_1 … ml#content
Den är billig 306:- på ClickOK men jag vill inte koppla in mig via DSL (ADSL, xDSL) utan via ethernet eller via WiFi till Dovado UMRen för internetanslutning (tres mobila nät).
EDIT: Det Funkar INTE se denna tråd.
http://www.voip-forum.se/forum/showthread.php?t=1580
Funkar det eller måste man köpa ett mycket dyrare modem från Zyxel 668:- (som är ~ likadant men utan DSL.
http://clickok.se/PartDetail.aspx?q=p:1575126;c:36177
Denna borde väl ändå funka men lite dyr.
Båda verkar funka så att man ska slå ** före telefonnumret när man inte använder VOIP, dvs det vanliga telenätet från telefonen.
Vore smidigt om man kunde välja att göra tvärt om också! Men icke.
Verkar dock gå att lägga in en egen lista. Finns numret redan med där (utan **) så kan man lägga in att det ska gå via vanlig telefon om man så vill. Som exempel har de lagt in 112 som ett sådant nummer i manualen.
Telefonen ska funka även om det inte finns ström i det vanliga el-nätet enligt manualen! Telefonen ska då vara kopplad som vanligt till telenätet.
Så man kan ju slå av strömen till routern om man vill ringa som vanligt i alla fall.:/
Antar att man kan använda t.ex. fring som operatör gratis sålänge man inte ringer annat än andra VOIP telefoner från sin VOIP (som alltså är en vanlig telefon anslutet till detta modem). Någon som vet?
Jag har ej provat IP telefoni ännu.
Är det någon som vet om man kan använda den "billiga" Gigaset DSL Routern ovan och få VOIP att fungera trots att man inte kopplat in sig mot internet över DSL (som Siemens tänkt sig att man skulle göra i detta fall)?
Hjälp nu till med att ordna (billigare) alternativ till de gamla telejättarna televerket, tele2, tre, telenor m.fl.
Det räcker ju att vi betalar dem för internetanslutningen.
Tekniken går framåt nu!!!!:lol:
Sv: Billig VOIP (el SIP) anslutning utan att behöva ha PC igång?
Normalt sett är det ingen bra idé att köra voip över mobilt bredband. Det är inte bandbredden som begränsar men pingtiderna är ofta mycket långa över mobilt bredband. (Jag mäter upp pingtider från 90 ms till 2 sek, normalt c:a 200ms hos mig). Det uppstår alltså fördröjningar i nätet som kan påverka tal-kvalitén.
För att ansluta en analog telefon till IP-nät brukar man använda en analogadapter. En av de vanligaste är Linksys PAP-2.
http://www.kjell.com/content/templates/ … item=98086
Ett alternativ som är värt att titta på som har smidig integrering av både IP-telefoni och vanlig telefoni i samma lur är Siemens S685IP.
http://www.netonnet.se/?iid=se116991
3 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-28 10:00:39)
OK!
Tack för glasklart svar.
Tar även intryck av
Lasse skrev:
Det viktigaste är att man inte alltid kan köra G.711 då ping-tiden är för lång och att man ofta får eko under samtalet. ...
i denna tråd
http://www.mobilabredband.se/forum/viewtopic.php?id=497
Säger allt. Tråkigt.
Korta pingtider är alltså viktigt!
MEN
Här ser det ut att funka utmärkt med IP telefoni över mobilt bredband!
http://www.idg.se/2.1085/1.154949?artic … stpostings
Jag hoppas att de nya modemen för högre hastigheter som kommer i kombination med ny basstationsutrustning för högre hastighet ska göra det bättre, men det är nog önsketänkande. Kanske blir det värre.:/
Någon som kan ge tips på inställningar och operatörer för mobilt bredband som ger minimalaste pingtider?
Mina pingtider ligger på på 100 - 200 ms.
IP telefoni där båda har mobilt bredband är väl inte att tänka på då?
Kanske en perfekt julpresent till min mamma som har ComHem (lägsta hastighet) för 99:- /mån som internetuppkoppling (bundet 12 mån). Hennes pingtider ligger i 10-20 ms intervallet vad jag minns.
Dovado borde egentligen skicka VOIP + SIP trafik via WLAN porten om den är ansluten då (en speciell slags "QOS" prioritering).
QOS är väl i övrigt nästan det enda som UMRen inte stödjer ännu.:D
Inte så intressant kanske om man ändå inte kan köra ip över sitt mobila bredband.
Man kan nog köra voip över sitt mobila bredband. Frågan är hur stabilt det blir? Jag har bara gjort några kortare tester med blandat resultat. Ibland har det gått bra och ibland sämre. Själva fördröjningen på 200ms i sig är nog inte katastrofal om den är stabil. Det värsta som kan hända är väl om pingtiderna varierar eller om de plötsligt blir väldigt långa.
Talsamplen är ju beroende av att komma fram till mottagaren i en jämn ström. Att de är lite fördröjda gör nog inget om alla är lika fördröjda, men om fördröjningen varierar mycket klarar nog inte applikationerna det.
Jag har inte lagt ner så mycket krut att jag provat olika codec:ar, det går nog att få bättre resultat om man testar sig fram till vad som fungerar bäst.
Om du vill testa IP-telefoni via SIP utan att det kostar så mycket så kan du använda en gratis programvara för PC t.ex. Zoiper
http://www.zoiper.com/
som jag kör på min bärbara.
Vad gäller billiga abonnemang för att testa så har både Digisip och Phonzo abonnemang utan fast månadskostnad. Man betalar en låg inträdesavgift c:a 50:- och sedan betalar man bara för det man ringer. Kolla på Digisip Mini eller Phonzo Cash.
http://www.digisip.com/
http://www.phonzo.se/
Om man sedan gillar IP-telefoni och vill ringa mycket brukar det gå att byta abonnemangstyp till något som är förmånligare när man ringer mycket.
Ett bra svenskt forum för VoIP är http://www.voip-forum.se/
Generellt är det så att det är gratis att ringa med voip om man ringer inom samma leverantör. T.ex. Digisip kunder ringer gratis till andra Digisip kunder. Att ringa ringa mellan t.ex. Digisip och Phonzo är inte gratis även om båda ringer via SIP.
5 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-29 05:22:00)
Sedär.
Precis vad jag behövde.
Tackar, tackar. Bugar och bockar etc.;)
Siemens S685IP. Kanske är kanon men köp inte S675IP.
Massa problem, nummerpresentation mm. funkar inte se denna tråd.
http://www.voip-forum.se/forum/showthread.php?t=1634
Vad ni än ska införskaffa för IP utrustning kolla på voip-forum.se först att den är OK.
Verkar ha varit mycket barnsjukdomar med VOIP grejer.:(
Allmänna tips för att få SIP att fungera (länk):
http://www.voip-forum.se/forum/showthread.php?t=1691
Lutar åt att skaffa en S685IP för min del. Blir inte billigt men säkert bra.
Ska läsa manualen till den och kolla lite på operatörer nu!
Fet recension/guide på/för S685IP
http://www.theopensourcerer.com/2008/04 … ip-phones/
Länk till Siemens S685IP
http://gigaset.com/shc/0,1935,se_sv_0_1 … rN,00.html
Routerkonfigurering för S685IP
http://icm-km5.erlm.siemens.de/docs/cp/ … ing_en.pdf
Skriva in phonebook (på datorn) till S685IP
http://gigaset.com/shc/0,1935,hq_en_0_1 … rN,00.html
Manual:
http://shc-download.siemens.com/reposit … sv_SWE.pdf
= Min nya roman på 183 s. neutral
6 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-29 06:01:01)
Kanontips. Phonzo verkar snäppet billigare. Skaffar nog deras Cash.
Nu måste vi bara testa. Kan bli dyrt om det inte funkar bara. Hmm!
Synd att Dovadon inte har QOS. Får väl ligga lågt med surfandet (upplänken) när jag ringer?
7 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-30 04:18:01)
Just testat testsamtal via gizmo och skype.
I båda ska man prata och så får man ganska mycket senare höra vad man sagt.
I Skype har man bara 10 s på sig sedan får man ringa igen!:(
Det lät inge vidare.:(
Testar sedan genom att koppla in musik i mickanslutninen (orkar inte prata kontinuerligt och kan inte testa om ljudkvaliten är bra men den enkla ton min röst har.
Det låter mycket iiillllllaaaaaa.:o
Visst kodecarna är inte gjorda för musik men det låter många gånger sämre än via vanlig telefon.
I gizmo lät det svagt hur jag än gjorde. I skype fick jag hålla igen volymen för att det inte skulle dista från CDn (drog på hyfsat). Mycket bättre ljudvolymnivå. Provade med svag ljudnivå (ungefär motsvarande tal). Musikens hastighet minskade vid ett par tillfällen och ljudnivån varierade lite. Lät inte bra. Störde mig enormt när hastigheten ändrades ett par gånger (visserligen kortare perioder).
Poängen med ip-telefoni är att det ska ge bättre ljud, men det blir det inte via mitt mobila bredband (tre) som i övrigt är kanon.
Kan nog inte rekommendera det i nuläget tyvärr.
Kanske förvärras läget av att ljudet går till mobilt bredband i båda ändar (mig till mig) men det lockar INTE!
Ska nog hålla mig till mobiltelefonen.
Med telenor kontant enkel är det i alla fall halva priset till mobiler jämfört med phonzo ip-telefoni.
Saknar faktiskt den fasta linan just nu.
Kanske bättre skaffa comhems nya förbetalda deal (ett år i taget tror jag). Skulle väl motsvara 89:- i månaden för 500 kbps vill jag minnas att det stog på IDG. Men då hamnar vi nära telia abb. priser så ingen vinst.
Jag gissar att det är lika illa att ringa ip med mobilen (med våra mobila bredbands SIM-kort i). I så fall heller inge kul.
Simpelt test vore att testa mobben med t.ex. fring.
Nalle med Wlan som man installerar fring på, och så ringer du till någon polare, antingen så lägger någon polare in fring också eller så ringer till någon med msn eller liknande.
Så får man lite uppfattning om hur de funkar, och de kostar inget att köra så.
9 Senaste redigerad av Alexander (2008-10-31 20:01:47)
smile
Min nalle är en billig Nokia1208.
= Enklaste GSM. Har inte ens GPRS eller wap möjlighet.
Jag har en gammal Comviqlåst Ericsson T65.
Den ska klara wap men fring vete tusan. Dessutom kan jag nog inte stoppa i mitt mobila tre SIM kort i den (låst till Comviq).
Måste i så fall slanta upp mer än jag har lust till.
Alternativ är E51 för 2000:- (Har WLAN och fring stöd. Ska funka ypperligt).
Touch telefoner är coolare men ännu för dyra.:o
iPhone 3G köpt i USA vore OK men här kostar de ju mer än dubbelt så mycket.
Det vill jag inte pröjsa.
Jag vill givetvis ha en billig touchphone/smartphone.:P
Väntar lite och ser om priserna (hypen) går ner eller att jag gör en USA resa.
Edit: Ser nu att USA Fönstret har STÄNGTS!
Se sista inlägget här
http://webbsnack.wordpress.com/2008/02/ … sk-iphone/
Måste finnas billigare nallar en 2 lax wink
E51 funkar ypperligt med fring, körde det på tidigare E60 också.
Kör det på iphonen också, funkar nog med större delen av nallar.
Dock självfallet inte nokia 1208 eller liknande tongue
Låter ju lovande. Men ringer du mot fring i andra änden också (mobilt till mobilt).
Borde bli värst då. Annars borde det ju gå hyfsat.
Fina lurar du har. Bara det bästa.:):cool:
