26
Sv: Firmware 6.0.0 (TINY stödjer nu Bridge Mode!)
ullerdk skrev:
G-Man skrev:
annars kontakta dovados support direkt på deras webb, om inte Sam från dovado klämmer in något snabbt svar.
Det har jeg gjort, men jeg afventer svar fra dem nu. Tænkte bare, at det kunne være en person her på forum som havde haft samme problem før mig.
ullerdk... jag skapade ett konto här bara för att meddela att du inte är ensam :-) Jag har försökt få bridge mode att fungera mot en Cisco router (RV042) men routern får ingen IP adress via DHCP (det fungerar direkt om jag ansluter en PC / Mac i stället). Dovado har inte testat färdigt verkar det som... Jag skulle kunna sniffa DHCP trafiken på en mirror port men det känns onödigt eftersom det fungerar med andra klienter... Dovado borde snabbt kunna se detta problem (jag använder Telenor 4G).
Jag är RIKTIGT nöjd med Dovado routern annars (antagligen den bästa på marknaden!). Anledningen att jag försöker få bridge mode att fungera är att att TINY inte hanterar NAT / forwarding rätt (trafik från LAN till det publika interfacet ska hanteras som om det kom utifrån, det gör TINY inte idag tyvärr). Så jag vill ansluta en router som hanterar trafik korrekt... och så kan den inte få IP konfig via DHCP... suck! Om TINY skötte NAT/forwarding korrekt skulle jag slippa en separat router (andra saker som t.ex. traffic management funktioner spelar mindre roll) och då skulle jag inte hamna i denna tråden....
Så, jag instämmer med ullerdk, ser ut som en "bug" i bridge koden i TINY... ser gärna ett svar från Dovado (Sam?) Men visst är det märkligt att det fungerar med min Mac men inte min Cisco router.... DHCP är ju ett gammalt och välkänt protokoll...
PS Svar i stil med "vänta 5 minuter", starta utrustningen (vilken utrustning?) i viss ordning etc. kommer inte hjälpa, jag vet min DHCP lease time och switcharnas MAC address aging time - Telenor verkar inte heller ha en timeout mot MAC adress som är vanligt i fasta nät.
27
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 464#p34464
28
Hej G-man.
Mange tak fordi du tog dig tiden til at svare mig her på forum. Jeg skal bruge min TINY i bridge mode, for at få IPSec VPN til at køre i routeren bag TINY. Dovado har bekræftet at de OVERVEJER at indbygge VPN, men ved endnu ikke om de gør det og hvornår det i så fald sker.
Jeg er også ret sikker på, at der er tale om en bug i firmwaren til TINY.
Sam: Det er ligegyldigt hvilken rækkefølge jeg tænder udstyret i og hvornår jeg kobler min Zyxel routers WAN-port til LAN-porten på TINY.
29
Update: Just tried with a Draytek router instead of my Zyxel router. Result: the Drawtek DID actually get an IP-address on WAN from the TINY. So it now seems like it is only some brands/models of routers/network equipment, that does not work with the Dovado TINY in bridge mode (an those include Zyxel and Cisco).
30
Took some Wireshark traces yesterday and while it is difficult (impossible for me) to snoop at the air interface, I can see the traffic between the TINY bridge and the Cisco RV042 router behind it.... the DHCP handshake looks OK (discover,offer,request,ack) but the router does not seem to like it, needs more analyzing... DNS queries and ARPs are OK but other traffic is a no-no. This looks similar to what many hotspot WiFI AP's do (I.e. accept DHCP, DNS and ARPs before user authenticates himself). So I can't rule out that Telenor is also doing something weird. What operator are you using ullerdk? Tried cloning the TINY MAC address, no difference. Update on a MAC behind the TINY bridge - it does get IP configured but it too, can't get any other traffic than DHCP/ARP/DNS through.
I'll try with another router once the family let's me experiment :-) Until then I would judge this as an issue which possible involves the TINY bridge, the router behind and also operator specific DHCP implementation (I mean ullerdk, how do you know that it is TINY that does like your Zyxel router and not your operator???).
Anyways, ullerdk found another router and for me this is not a make or brake thing, I can manage with the weird NAT / forwarding function in TINY for now.
31
Great with wireshark traces. I am using Telia in Denmark.
I can't be sure. The only way to tell, is to test with different operators, which I haven't done.
Yes, the Draytek works with the TINY in bridge mode, BUT I want to use the Zyxel, as I already owns it, I am more familiar with it, and last but not least, the Zyxel has a nice DNS Zone feature, which the Draytek does not.
32 Senaste redigerad av korgboll (2012-04-25 12:13:08)
Har också stora problem med Bridgefunktionen. Korta stunder fungerar det för att helst plöstligt inte fungera alls. Kommer inte åt någonting bakom brandväggen utifrån. Teamviewer fungerar ej m m.
Fungerade dock fint med dubbla nat (vilket jag skall gå tillbaka till)
Edit:
Märkte att teamviewer slutat fungera även när jag körde med dubbla nat.
33
För mig funkar bryggningen än så länge kanon (peppar, peppar...), jag kör ett E398 till Tinyn och sedan vidare till en Netgear WNR 3500L med Tomato 1.28 firmware.
Innan jag bryggade Tinyn så ställde jag den på endast 3G eftersom jag med 50% signal på 4G endast fick 1 Mbit download.
Nu känner jag att jag gav upp på 4G för lätt och skulle vilja labba lite. Hur kommer jag åt inställningarna i Dovadon när den är bryggad? Netgearen har LAN adress 192.168.1.1 och delar ut DHCP adresser från .100 till .149
Måste jag resetta för att ta bort bryggningen eller kommer jag åt den på någon annan IP adress?
34
Du kan alltid nå Dovado routern på sin default hemsida (192.168.0.1) även i BM. Det är en feature, kan jag gott säga. :-)
35 Senaste redigerad av nybom (2012-04-28 08:26:19)
Tack för blixtsnabbt svar, det funkar utmärkt!
Nu ser jag att jag bara har 51% signal på 3G och ändå får jag fina värden (35/3,6).
När jag testade 4G hade jag också runt 50% men bara 1 ner / 1 upp, konstigt... Men nu kan jag i alla fall testa lite.
Edit: testade 4G igen 45% signal 1,7 Mbit ner och 0,250 upp, fick koppla åte rtill 3G... Sorry för OT
36
Sitter också med Linksys RV042 (och Ciscos V3 av samma modell) och får inte bridge mode att funka. Den ger ingen IP och när man tar release / renew så startar modemet bara om (verkar det som). Använder Linksys RV042 orna för stabilitet och VPN funktionerna. Verkar ju onekligen vara en bugg? Hade varit kanon om ni fått det att funka. Körde även med en enkel D-link DIR-100 och där var det inga problem.
37
I think this more and more seems like a Dovado problem.... There a now Zyxel and Linksys/Cisco devices, that doesn't get an IP address from the Dovado in bridge - which actually means an IP address from the cellular operator, as the TINY is supposed to bridge the traffic.
38
I just want to let you all know, that I am working right now with Zyxel support in Taiwan to trouble shoot this problem.
39
This was the conclusion from Zyxel support:
"After analyzing the packets, the most different is that the ZyNOS based DHCP discover will mark DHCP flag as "unicast" but ZLD mark as "broadcast". IMHO, the server should accept both kind discover packets.
Since we think ZyNOS DHCP offer packet is follow the RFC, can you send the packet capture to Dovado to ask for help?"
I have not mailed the packet captures to Dovado support.
