Tråd: Billaddare till Dovado Tiny?
Efterlyser någon form av 12V laddare/ciggladdare till en Dovado Tiny. Vet att det skall vara 5V 2A och att pluggen mäter 3.5 mm x 1.3 mm med positiv på insidan.
Kjell & Co har tidigare haft en lösning för detta men finns inte längre i sortimentet.
Jag vill alltså kunna använda den i bilen eller åtminstone strömförsörja den från bilens cigguttag.
Tacksam för hjälp.
OBS! Det finstilta att tänka på för andra är att garantin upphör från Dovado samt att det ej rekommenderas... med andra ord, på egen risk.
/TrOOper
Sv: Billaddare till Dovado Tiny?
Precis de där med garantin är värt att notera för dem som inte gillar att skruva i sakerna.
Har beställt den sådan härna.
Denna på 4.5V eller 6V och sedan 2A,  Output terminal: 1.3 x 3.5mm
http://www.dealextreme.com/p/universal- … ptop-90021
Vanliga cigg usb kabel laddare brukar hålla 5V/1A.
Men sett att de finns andra som denna.
In 12-24V ut 5V massa A
http://www.dealextreme.com/p/genuine-gr … -24v-72687
In 12-24V ut 5V/2A
http://www.dealextreme.com/p/car-charge … -24v-45789
Över 3A totalt ut, men vissa av dessa med 2 utgångar har en för iphone som är 1A och sedan ipad är med 2A.
http://www.dealextreme.com/p/mini-dual- … hone-93946
Diverse 5V/2A grejer.
http://s.dealextreme.com/search/5v+2a
Eller köra med denna manick, du ansluter tiny'n till batteriet och sedan har du batteriet anslutet till bilen så den laddar batteriet.
http://www.dealextreme.com/p/rechargeab … ack-110679
Nokia's nya telefoner har liiiiten kontakt, men vet inte hur polerna är vända.
http://www.dealextreme.com/p/usb-to-nok … ngth-48926
jag kör med cigg adapter med usb uttag, och en usb kabel med rätt kontakter(lött den själv)
funkar ÿtmärkt för mig
Du tuffar på med 1A variant?
De lär funka så länge inte modemet äter allt för mye
NÄÄÄ du Andreas, finns med högre strömstyrkor, kolla DX tex.
Jo dem jag länkar till ovan, eller några varianter alla fall.
möjligt att det är någon av dom,
använde överbliven axis kontakt och en avklippt usb skarv.
Kabeln lanserades igår: www.dovado.com/car
Finns i butik inom en vecka/två.
Fan va bra, och då gäller garantin också ?
( det gör den ju inte idag om man använder en egen lösning )
yup
Äntligen som Fylking hade sagt.
Skönt att se det kom en lösning till slut som är plug and play.
Posta gärna om nån ser den i butik och med vilken prislapp.
