Tråd: R90 sämre än D35??
Har ett R90 på prov, en vecka kvar nu, och supporten gör mig inte klokare... Jag hade ett D35-modem innan och jag upplever att det var betydligt snabbare än R90, kan det vara möjligt? Med D35 kom jag i alla fall upp i 0.8 i mottagningstest, med R90 har jag som mest varit uppe i 0.5 Mbit/s, men oftast runt 79-95 kbit/s...!! Har mailat (inte stor mening, får ju inget svar) och ringt flera gånger, men de kan inte ge mig några vettiga svar.
Är det någon som vet om D35 under vissa omständigheter kan vara bättre och snabbare än R90-modemet eller om det är något som är galet hos mig?
Sv: R90 sämre än D35??
D-35s egna antenner kan vara effektivare än D 90s
Du har troligen fel på modemet, abonnemanget eller så är det fel på nätet i ditt område.
R-90 modemet är snabbare, jag har max kommit upp i 6 Mbit/s ned och 2-4 Mbit/s upp...
Troligen inte då det är exakt lika, men enklast är ju att ta antennerna från D-35:an och sätta de på R-90...
Suck... nu har jag provat allt som jag blivit tillsagd, rätt som det är går det "bra" och jag kommer upp i 0,5 Mbit in, men i nästa sekund är det stopp igen, 60-90kbit/s... Två datorer går det absolut inte att köra... Tror ni det enda för mig är att byta tillbaks till D35-modemet? Är det någon klok person som har en idé om varför D35-modemet går bättre??
Vad får du för information om du loggar in i R-90'an och läser under "Network Information"?
Samt vilken programvara har du i din R-90.
De aktuella versionerna skall vara:
Module Version     V6H218COMM
Firmware Version     MV600_ETH_Net1SD_v1.6.14 2012-06-06 20:35:18
I "Network Information" kan du se antalet "Carrier's" mm
Samt anslutnings kvaleliten det är på de som är aktiva.
Återkom med dessa värden i denna tråd så bör du kunna få bättre svar!
I mitt fall ser denna data ut enligt nedan.
Network Information
Module Information
Module Status     OK
Module ESN     0x5F6953**
Network Status
Connection Information     EvDo rev. B
Carrier 1    Network RSSI : -54 dBm
Ec/Io : - 1 dBm
Channel No. : 225
PN : 420
Mobile Transmit Power : -30 dBm
Carrier 2    Network RSSI : -53 dBm
Ec/Io : - 3 dBm
Channel No. : 174
PN : 420
Mobile Transmit Power : -31 dBm
Carrier 3    Network RSSI : 0 dBm
Ec/Io : 0 dBm
Channel No. : 0
PN : 0
Mobile Transmit Power : 0 dBm
Jag har nyaste versionen på  modemet, dock bara en carrier, ibland 2, men det lustiga är att när carrier2 tänds blir det tvärstopp... RSSI ligger på -89 till -93, inte så bra... och Ec/Io på -4 till -8, inte heller så lysande...
Igår ringde dock en upp mig från Net1 som äntligen verkade bry sig ordentligt och sa att det måste vara något fel på modemet och han skulle skicka ett nytt och jag fick förlängd prövotid så det var ju jätteschysst i alla fall! (Kan tillägga att det till och med ibland går "snabbare" upp än ner, igår var det 0,1 Mbit ner och 0,11 Mbit upp, vilket var jättekonstigt enligt han på Net1).
