Tråd: Status D-Link DWR-923
Funderar på att testa Bredbandsbolagets 4G lösning med D-Link DWR-923.
http://www.bredbandsbolaget.se/mobiltbr … index.html
Har försökt läsa här på forumet angående Telenor/Bredbandsbolagets D-Link DWR-923. Då det finns visa funktioner i routern som jag vill skall fungera innan jag byter.
Kör idag en 24Mbit/s ADSL från BBB (strypt till 12-14Mbit/s för att uppkopplingen skall vara stabil, och det är den).
Routern är en Thomson.
Jag har idag en stationär dator via kabeln in i routern där jag kör FreeNAS. Med FreeNAS kan jag
- köra UPnP/DNLA i hemmanätverket
- FTP via port 21 (som jag öppnat i routern)
- SSH via port 22 (som jag öppnat i routern)
- SMB fildelning i lokala/hemmanätverket.
- Samt några fler trevliga tjänster som ex. Subsonic som kräver att man öppnar portar i routern för access utifrån.
Fråga1: Kan jag öppna portar i D-Link DWR-923?
Verkar råda delade meningar om det i diverse trådar.
Fråga2: Extern IP-adress. Jag(min router) har idag alltid samma IP-adress när den är uppkopplad. (85.22x.1xx.xx).
Om D-linken kopplar ner och sen kopplar upp igen, får den ny IP-adress?
Kör även lite onlinespel (NHL12) på PS3 idag som jag även vill skall fungera.
Sedan verkar det vara en del diskussioner om max 100GB/mån osv, men det är nog inga problem då jag knappt tankar filmer, streamar musik eller liknande. Använder iof Viaplay lite då och då.
Sv: Status D-Link DWR-923
Vet ej angående fråga 1.
Angående fråga 2, Telenors nät stödjer ej inkommande anslutningar. Det gör att du kommer inte kunna ansluta tillbaka in till ditt nät utifrån. Nytt ip får du varje gång routern ansluter till nätet, men det bör gå att lösa med någon dyndns tjänst.
Blir mycket spelandes för 100gig så det ska nog räcka wink
Antenner och routrar för mobilt bredband!
http://www.lohelectronics.se
Angående fråga två, jag ringde supporten då jag försökte få snurr på min port forwarding i min nyköpta dwr-923. Den förvirrade människan jag pratade med yrade om att de inte hade stöd för fasta ip-adresser när jag förklarade att jag vill komma åt mina prylar från nätet.
Är det så att de helt enkelt inte har stöd för inkommande anslutningar, är så fallet ska jag packa ner router och simkort i kartongen och åka tillbaka till butiken och stoppa upp skiten så långt det bara går i närmsta säljare jag får tag på. Varför i hela friden säljer de en produkt som är snabb och bra, till och med stöd för dyndns klient direkt i routern.
Tror Telenor fortfarande tar 50kr extra för publik ip, eller öppen trafik tillbaka.
När jag höll på med detta förra sommaren så var ända möjligheten till att få till det med inkommande anslutningar att använda static.telenor.se, där du även har möjlighet till fast ip. Ända problemet är att det är 3G upp till 6mbit så det kanske inte är intressant ändå.
Men man kan ju hoppas att det ändrats sen jag höll på...
Hej! Börjar med att be de att inte stänga portar för dig. Sen...vad är det för "prylar" du vill komma åt? Port forwarding är en kapitel för sig i setupen...den skall skrivas in på flera ställen i gränssnittet. Min slingbox fungerar alltid utifrån, men stödet för min gratis dyndns direkt in i routern funkar fortfarande bara en stund efter en mjukreboot av DWR:en.
Jag gjorde så här under fliken "Data":
-Port Mapping...http://i.imgur.com/pdzqY.png
-Special Applications...http://i.imgur.com/nhJrt.png
-Reserved IP...http://i.imgur.com/5zO9I.png
                    ...http://i.imgur.com/HsBHA.png
7 Senaste redigerad av krilluri (2012-03-27 17:49:14)
Tack för alla svar!
Jag har pratat med supporten ett par ggr idag, jag har ställt samma frågor till säkert 5 olika personer på supporten igår och idag. Jag fått olika svar från olika personer.
Ställde denna fråga till en tjej på supporten igår:
-"Var är masten i förhållande till var jag bor?"
-"En norr ut och en söder ut, jag rekomenderar att du att du riktar in dig på den som ligger norr ut"
-"Okej, hur långt bort är dessa master?"
-"Det vet jag inte."
Samma fråga till en annan supportlirare idag
-"Den ligger drygt 2km väster om dig"
Asbra, då vet jag!
Jag har nu lyckats få till min fjärråtkomst. Följde mickes råd, satte dchp reservartion på min dovado umr som jag kopplade mellan dlinken och mitt befintliga nät. Satte den i ett DMZ och därmed lever mina befinliga portmappningar i dovadon vidare och allt verkar fungera frid och fröjd.
Jag har med lykta och lampa letat efter hur man stänger av dhcp servern i dlinken, men inte hittat på nåt. Har lite två servrar som kör en lokal domän och en exchange server på. Då vill man gärna inte ha routern som dhcp server, slipper det nu när jag kör vidare med dovadon. Dessutom fungerar dyndnsklienten i dovadon skitbra!
Någon som vet hur hög throughtput dovadon har mellan wan och lan? Den har varit med i många år nu min dovado, så den kanske inte är blixtsnabb med dagens mått mätt.
Inte helt optimalt att köra router på router. Vad gör man inte för att få lite snabbare bredband ute på landet smile
Har också beställt en antenn så kanske det blir ännu mer fart i snöret!
http://www.communica.se/index.asp?artikel=4400819
Hoppas den kommer snart..
/krille
