Tråd: Poynting Panelantenn 14dBi för 4G
Vad är fram och vad är bak på antennen?
Vilken sida ska riktas mot basstationen?
Jag verkar inte få någon förbättring av signalstyrkan tillsammans med E398 modemet
Finns det något bra program som visar signalstyrkan vid inställning av antennen ?
Sv: Poynting Panelantenn 14dBi för 4G
Gör så här, både med & utan antenn (dvs, att vrida sakta runt 360 grader): http://www.youtube.com/watch?v=LjQ5sAQ_Nss
Vilken antennport använder du på modemet?
- CuteFTP (http://www.globalscape.com/products/ftp_clients.aspx)
- DU Meter (http://www.dumeter.com)
- FTP Server: speedtest.tele2.net
Tänk på att denna metod kommer använda mycket data på ditt abbonemang (som kommer ändå nollställas igen den 1:a november!), men du sparar mycket tid.
Den externa antennen är från Poynting.
http://www.lohelectronics.se/poynting-p … p-234.html
Mvh
Dimman
Jo, jag vet. Har fått 103Mbps efter tidigare 75Mbps. Man måste hitta exakt vinkel. Testade inomhus.
Det tar upp till 30 sekunder innan modemet uppdaterar signalstyrkan. så kollar du på den så får man ta det i steg. typ 10 grader vänta30 sekunder vrida  10 grader osv.
Testar man med hastigheten så kan man säkert snurra långsamt men tänk på att hastigeheten ofta hoppar upp/ner ändå.
Kör modemet direkt i datorn för bästa resultat (dvs ej i router).
Framåt är den röda Poynting loggan. OBS håll antennen vertikal (d.v.s.loggan läsbar) mer loggan mot startkaste signalen (inte alltid närmaste basstation).
Testa med E398 utan antenn för att få reda på vart du har bästa täckningen (typ testa i fönster i olika riktningar). Därefter monterar du antenn och börjar rikta.
Du bär få ca 10-12dB bättre signal efter förluster i kablar/adaptrar vilket mostvarar ca 1-2 staplar på en 5-gradig skala. Jämfört med där du placerar antennen. Ofta mycket bättre om du jämför med adaptern inomhus på skrivbordet.
OK,
Loggan framåt och snurra runt.
Jag ska testa
Har 67% signalstyrka på Tinyn.
dimman skrev:
Använd inte Tiny när du testar signalstyrkan...
Dovado har problem med att Huawei stickorna hänger sig om de frågar signalstatus för ofta därför frågar de relativt sällan. För tester kör i datorn direkt. Det ger ett snabbare mätresultat.
Om du vill kolla med signalstyrkan med routern, se till att den är i DISCONNECTED läge först. Tryck sedan UPDATE för att kolla.
OK det förklarar en del omstarter på dovadon.
Jag har typ klickat på uppdatera typ varje minut.
Fungerar bägge antennerna samtidigt , dvs både usm modemets och den externa pointing antennen ?
Skulle man tex kunna rikta in den externa mot en annan basstation än den som USB modemet anser är starkast?
Hej
äntligen hittat rätt basstation. Signalstyrkan är 95% eller -55dB.
Får se om det blir stabilare. Det verkar som det blir klart bättre med den
externa antennen.
