1 Senaste redigerad av Goran5000 (2011-09-25 23:42:54)
Tråd: Modemet i uterummet?
Hej alla!
Jag kör med tele2, Huawei E398, och en Dovado 4GR router. Dock har jag routern inomhus där det är varmt och skönt, men modemet i uterummet! (Sen har jag en 3 meters usb-sladd mellan routern och modemet)
Hur som helst, nu är det ju så att även i Skåne blir det kallt på vintern, säg -10.. Och i mitt uterum, antar jag att det också blir minusgrader (flyttade precis in)
Så kan ni komma på något smart sätt att förvara modemet? Jag är inte rädd att det inte tål kylan, då modemet i sig säkert är 40 grader varmt eller ngt. Men väta?
Några tips på hur jag kan skydda mitt modem mot väta?  (kondens). Jag menar om modemet är 40 grader varmt, och det är -5 i uterummet, så borde det väl bli lite fuktigt?=)
Kanske kan man lägga modemet i en el-box, men förlorar man inte lite i hastighet då?
Tacksam för alla förslag!
big_smile
Sv: Modemet i uterummet?
Jag har modem ute året runt, funkar bra
även routern.
Som minst -40 och det har funkat.
GÖRS PÅ EGEN RISK! GARANTIN GÄLLER EJ OM NÅNTING GÅR FEL!
yikes
Så, nu har jag sagt det.  lol
även routern.
Har du modemet skyddat på något sätt då?=)
Goran5000 skrev:
även routern.
Trälåda med takpapp på övre delen, öppen i botten med stålmyggnät i botten.
Usb sladd classe 2meter upp i ett 32mm avloppsrör med e1750 i toppen som är tätad i toppen med propp.
router dovado UMR med extern panelantenn för wifi.
Även.
Dovado umr monterad under tak i kallvind på en hylla, med en funkwerk antenn monterad på skorsten över tv antenn.
Och.
Edimax 6200nl monterad i fordon, test pågår.
Och monterad under tak på kallvind, ansluten till 10dbi yagi, test pågår.
Osv.
Dovado umr är rocksolid.
Har du någon skön bild på detta bygge, så man bättre förstår hur man ska bygga`?
Modemet i sig (e398) är väl iof byggt ganska tåligt, tror du inte att det bör klara sig oskyddat i uterummet, säg att där är -5 grader som värst??=)
yikes
Så garantin täcker inte om man har en router från er,
i ett uterum som ej är uppvärmt vintertid, men ändå inglasat ?
Hemma: Telia tvillingkort + Huawei B525.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia tvillingkort. Poynting Puck-2 vid t.ex bilåkande.
Mobil(t): Galaxy S21 Ultra & Telia X MAX.
Extra: Starlink RV.
Så länge det är inte i sub-zero grader förhållande (eller över 40C).
Kondensen gör att du får fuktskador på sikt. Sen är det bara att läsa innantill i bruksanvisningarna vad som gäller garanti och fuktskador.
Är apparaten påslagen hela tiden är den rimligtvis varmare än omgivningen, dvs ingen kondens.
En trälåda med papptak och öppen botten låter som ett mycket bra alternativ.
Minusgrader med en kontinuerligt påslagen router bör inte heller vara ett problem, snarare borde livslängden öka. Däremot att kallstarta i -40 låter riskabelt i längden.
Jag kan tänka mig att om du sätter den i någon form av tät låda av plexiglas/glas eller liknande så att fuktigheten är densamma hela tiden så borde du inte ha större problem. Problemen annars är ju att du i Skåne har en sjuhelsikes luftfuktighet att tänka på och att denna blir särskilt påtaglig under den mörka tiden på året. Bor själv på en ö, förvisso inte i Skåne, men med liknande förhållanden och skulle inte tänka mig en sekund att lämna vare sig router eller modem i uterummet, oavsett hur tätt det är. Föredrar min egna lösning då med antennkabel och antenn uppe på taket.
Vad är det för antenn och antennkabel vi pratar om? Kostar?=)
Goran5000 skrev:
marre69 skrev:
Föredrar min egna lösning då med antennkabel och antennp uppe på taket.
Jag kör med bla funkwerk.
Finns massa info om det i forumet
Modell?? smile
Modell?? smile
Står aktiv antenn 7db på lådan.
är i övrigt på tyska.
Finns bla på tyska ebay, men det är då på tyska.
Annars finns div passiva antenner, kolla i forumet.
