Tråd: Hjälp med val av antenn
Jag har Sierra wireless 310U usbmodem och en Tp-linkrouter.
Tanken är att jag ska ha en antenn på taket också. Jag har ca 1.5km till masten men ser den ej, inte heller från taket på huset.
När jag sitter inne huset med modemet direkt i datorn har jag en signalstyrka på -95dBm och en hastighet på ca 3mbit ner och 0.4mbit upp.
När jag sitter på taket med modemet direkt i datorn har jag en signalstyrka på -84dBm. Hastigheten är enligt speedtest och bredbandskollen ca 5mbit ner och ca 2mbit upp.
Vad tycker ni jag bör jag ha för typ antenn under dessa förhållanden? Får kosta max 2000kr.
2 Senaste redigerad av jonasolof (2011-06-18 12:53:18)
Sv: Hjälp med val av antenn
Kanske har du redan sett tråden om datahastighetens beroende av signalstyrkan:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=2302
-84 dBm är fortfarande en rätt svag signal och kan du komma upp i drygt tio dBm bättre skulle förmodligen farten öka än mer.  En parabol känns som overkill och en panelantenn för 18dBförstärkning kostar över gränsen.
Efter debuten av 900 UMTS så kan det vara vits med en logperiodisk kombiantenn, antingen Poyntings eller
denna från Infoferenda:
http://www.infoferenda.se/3g-antenner/g … 11dbi.html
Nej har inte sett. Ska läsa igenom den.
Jag kan tillägga att jag har tre som operatör.
Okej. Kanske kan kosta på mig en lite dyrare antenn. Men är det panelantenn som funkar bäst under mina förhållanden? Annars verkar ju Funkwerken smidig och enkel att koppla in.
En yagi och en panelantenn med samma förstärkning funkar lika bra. Tänk på snö och vind och hur lätt det är att fästa antennen. sierramodem klarar lång usb-kabel till routern om det är en bra inline förstärkt kabel. Så du kan sätta modemet nära antennen för att undvika förluster i koaxialkabel.
Funderar du på Funkwerk skulle jag ta den inlineförstärkare som diskuterades nyligen. Men det behövs knappast om du har signal på -75dBm med riktantennen. Tänk på att modemet har sämre egen  antenn än referensantennen, du har några dB till godo.
För radiotekniker är det en skum taktik att försöka kompensera för låg sigbnalstyrka genom förstärkare. Det naturliga är att i första hand ha en bättre antenn. Jämför med en kamera, bättre ha ett ljusstarkt objektiv än att plocka upp en brusig bild med förstärkning
