Tråd: Är det möligt att komplettera separat trådös router till D-35?
Har en D-35 gateway som börjat strula. Den tappar wifi-anslutning titt som tätt. Trodde först det var dhcp som lagt av men den strular även med denna avaktiverad. Ethernet-portarna fungerar inte heller.
Har nu provat att ansluta D-35:an via usb och då fungerar den felfritt så undrar om någon vänlig själ har något tips om en vettig trådlös router som fungerar att sammankoppla med D-35:an via usb?
Tack på förhand
Sv: Är det möligt att komplettera separat trådös router till D-35?
Via usb vet jag inte, men kör du ut via lan porten kan du välja valfri wifi router och köra som slav. Stäng av dhcp'n i extra routern så de inte bråkar med adressutdelningen. Annars skaffa en accesspoint som inte har dhcp. Bara ta de som är billigast.
Tack för ditt svar, men min d-35 tappar anslutningen med såväl wifi som lan-portarna. Verkar endast fungera stabilt när jag kopplar om till usb-läge och kör den som endast modem.
Jag har aldrig testat men fungerar det att använda DIR-655:ans USB-port till D35:an?
Det fungerar ju med 3G-stick dvs.
Har du prövat reset på routern? Någon anmälde liknande problem efter uppgraderíng och fick så småningom en router i utbyte trots att garantin gått ut. Se forumet.
Jo, reset är gjord vilket gör att den fungerar en liten stund, men sedan tappar den både wifi och lan-anslutning. Läste någonstans att Dovado 3GN router stöder cdma men frågan är ju om den stöder just Axesstel MV400-serie, dvs. Net1's D-35:a.
7 Senaste redigerad av jonasolof (2011-03-31 07:31:40)
har mycket svårt att tro att Dovadon stödjer D35. Du behöver ju installera programvara i datorn för att köra D35 över USB.
Har du kontaktat net1 support? Har du jämfört dina problem med de som rapporterats av andra på forumet?
Dovado'n stödjer D-50 men som sagt inte D-35 via usb tyvärr.
