1 Senaste redigerad av andreasnyk (2011-01-24 15:15:44)
Tråd: Byter nät hela tiden
Hej, jag har ett riktigt ireterande problem med telenors mobila (bredband?) Det värkar som HSDPA/HSUPA har slutat att fungera för det står bara och byter mellan det och UMTS. Ibland stannar det på UMTS men då fungerar det riktigt dåligt ca 0.10mbits upp och ner och 1000 ms svars tid, tog 5 minuter och ladda den här sidan. Vad kan det vara för fel? HSDPA/HSUPA har fungerat förut med ca 6mbits ner och 1.5 upp.
Sv: Byter nät hela tiden
De fungerar så normalt att den går ner i idle umts mode om man inte använder linan aktivt. Sen slussas man över till HSPA om man belastar linan.
Så den tendensen är fullt normal, men sen kanske din inte är så effektiv på att hoppa upp i HSPA mode igen.
Men det är tvärtom det är HSDPA i idle sen när man belastar så blir det umts. Såhär ser en ping jag gjorde ut när det svarar är det umts.
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=161ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1100ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1739ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1378ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1780ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1058ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=919ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=1370ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=607ms TTL=114
Svar från 80.76.155.149: byte=32 tid=724ms TTL=114
Begäran gjorde timeout.
dålig mottagning/eller dåligt med ström till modemet tex
beta av troliga fel en eft en.
Har 2 pinnar mottagning har funkat bra förut och bör fungera bra nu. Har testat 2 andra modem med är samma problem.
har inte funkat på 2 veckor nu 0.05mbits ner 0.14 mbits upp på bredbandskollen efter 5 minuters laddande av sidan. Blir galen på det här :@
ring operatören och fråga varför, deras kundtjänst borde kunna ge seriösa svar.
har masten för hög belastning, eller den håller på att uppgraders så kan det bli störningar.
